    4. [gelöst] Hohe Schreibaktivitäten am iobroker
      m.schalk @Feuersturm last edited by
      @feuersturm said in Hohe Schreibaktivitäten am iobroker:
      @m-schalk du hast viele Meldungen zum Thema
      Ich kann dir leider nicht sagen, was die Meldungen als Ursache haben.
      Dein history Ordner ist 7 GB groß und auch das var/log vom Betriebssystem ist mit 4gb sehr groß.
      Deaktiviere Mal den history adapter und schau wie sich das System verhält. Prüfe auch deine Datenpunkte was du in welchem Intervall loggst.
      Wo liegt die influx Datenbank? Auf dem gleichen system?
      Die Influx liegt wo anders, den History Adapter räume ich mal auf, allederings hat es bisher keinen Einfluß auf die Schreibtätigkeit.
      Sonst noch Ideen?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @m.schalk last edited by
        @m-schalk sagte in Hohe Schreibaktivitäten am iobroker:
        Sonst noch Ideen?
        Wie auch, hast ja das Ergebnis von top noch immer nicht gezeigt.
          m.schalk @Meister Mopper last edited by m.schalk
          @meister-mopper said in Hohe Schreibaktivitäten am iobroker:
          Sonst noch Ideen?
          Hallo Meister-mopper, anbei der TOP Auszug.
          top - 08:05:43 up 13:06,  1 user,  load average: 7.72, 4.88, 3.53
              Tasks:  60 total,   1 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 30.9 us, 12.8 sy,  0.0 ni, 50.3 id,  4.7 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8192.0 total,   3783.4 free,   3773.8 used,    634.9 buff/cache
              MiB Swap:   7760.0 total,   7227.8 free,    532.2 used.   4418.2 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                 1226 iobroker  20   0   21.4g 220468  46848 S  15.9   2.6 133:56.97 io.web.0
                  808 iobroker  20   0   21.1g 159384  50048 S  10.6   1.9 157:09.64 io.shelly.0
                  426 iobroker  20   0   21.6g 474444  50816 D   8.6   5.7 205:08.63 iobroker.js-con
                  235 redis     20   0  939884 187004   9344 S   6.3   2.2  68:53.92 redis-server
                77999 iobroker  20   0   21.1g 143324  50432 S   5.3   1.7   7:09.31 io.shelly.1
                  535 iobroker  20   0   21.3g 414704  50048 S   3.0   4.9  38:42.61 io.javascript.0
                  500 iobroker  20   0   21.1g 141500  45312 S   2.7   1.7  28:42.33 io.influxdb.0
                  474 iobroker  20   0   21.0g  95884  44672 S   2.3   1.1  24:34.54 io.history.0
                  844 iobroker  20   0   21.3g 147084  51456 S   1.0   1.8   1:09.11 io.tuya.0
                  696 iobroker  20   0   21.0g  92612  44800 S   0.7   1.1   1:46.87 io.mqtt.0
                  232 grafana   20   0 1621988  75456  23680 S   0.3   0.9   1:12.34 grafana
                  614 iobroker  20   0   21.0g  96740  49792 S   0.3   1.2   3:11.49 io.device-watch
                  860 iobroker  20   0   21.0g 107276  45440 S   0.3   1.3   3:08.22 io.yahka.0
                  936 iobroker  20   0   21.0g  81820  44928 S   0.3   1.0   2:57.40 io.energiefluss
                  958 iobroker  20   0   21.0g  77588  44800 S   0.3   0.9   2:02.99 io.energiefluss
                 1011 iobroker  20   0   21.1g 100212  46080 S   0.3   1.2   0:24.12 io.iot.0
                 1031 iobroker  20   0   21.1g 122148  51200 S   0.3   1.5   4:12.21 io.linkeddevice
                 1096 iobroker  20   0   21.2g  89032  46592 S   0.3   1.1   0:49.04 io.slideshow.0
                 1136 iobroker  20   0   21.0g  91580  43904 S   0.3   1.1  12:17.99 io.sourceanalyt
                99840 mario     20   0    8940   5248   3200 R   0.3   0.1   0:00.03 top
                    1 root      20   0   21500  12160   9088 S   0.0   0.1   0:00.68 systemd
                   49 root      19  -1   83788  25192  23920 S   0.0   0.3   0:12.12 systemd-journal
                   99 systemd+  20   0   18852   7296   7040 S   0.0   0.1   0:00.12 systemd-network
                  132 _rpc      20   0    7968   3712   3456 S   0.0   0.0   0:00.05 rpcbind
                  136 systemd+  20   0   21456  11520   9984 S   0.0   0.1   0:00.30 systemd-resolve
                  229 root      20   0    3808   2176   2048 S   0.0   0.0   0:00.10 cron
                  230 message+  20   0    9532   4864   4480 S   0.0   0.1   0:00.06 dbus-daemon
                  233 root      20   0   29416   5504   5248 S   0.0   0.1   0:00.24 networkd-dispat
                  240 root      20   0   17880   8064   7552 S   0.0   0.1   0:00.15 systemd-logind
                  244 root      20   0    2732   1536   1536 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                  245 root      20   0    6956   4412   3840 S   0.0   0.1   0:00.11 login
                  254 root      20   0    2732   1664   1664 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                  267 syslog    20   0  222508   4736   3840 S   0.0   0.1   0:02.54 rsyslogd
                  412 root      20   0   42856   4500   4224 S   0.0   0.1   0:00.16 master
                  414 postfix   20   0   43344   7424   6912 S   0.0   0.1   0:00.03 qmgr
                  458 iobroker  20   0   21.4g 243488  51456 S   0.0   2.9   5:42.57 io.admin.0
                  565 iobroker  20   0   21.0g  84344  50176 S   0.0   1.0   0:19.61 io.alarm.0
          • Meister Mopper
            @m-schalk
            Keine Ahnung, was da los ist.
            CPU ist gemäß den dargestellten Prozessen nicht großartig belastet, allerdings zeigt der load etwas anderes.
              mading last edited by
              Ich hatte auch Probleme, bei mir lag es daran, dass zu oft Daten an influx geschickt wurden
              • MartinP
                MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                @meister-mopper es gibt ein linux tool namens "iotop" - da funktioniert aber in der Regel nicht in LXC-Containern.... aus der Hypervisor shell aber schon - da sieht man dann auch die Prozesse der Container
                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Linux_I/O_Performance_Messungen_mit_iotop
                root@pve:~# iotop -o -b -n 1
                Total DISK READ:         0.00 B/s | Total DISK WRITE:        34.93 K/s
                Current DISK READ:       0.00 B/s | Current DISK WRITE:     104.80 K/s
                    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
                3903119 be/4 root        0.00 B/s   17.47 K/s ?unavailable?  dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
                3904116 be/4 root        0.00 B/s   17.47 K/s ?unavailable?  node index.js
                  m.schalk @MartinP last edited by
                  @martinp said in Hohe Schreibaktivitäten am iobroker:
                  Hallo zusammen
                  hier mal die Auswertung, liegt am iobroker.js-controller dauerhaft über 3 M/s
                  Was tun?
                  Total DISK READ:         0.00 B/s | Total DISK WRITE:         5.98 M/s
                  Current DISK READ:       5.42 K/s | Current DISK WRITE:       6.12 M/s
                      TID  PRIO  USER     DISK READ DISK WRITE>    COMMAND
                     2717 be/4 1000        0.00 B/s    5.89 M/s iobroker.js-controller
                     8449 be/4 100108      0.00 B/s   24.37 K/s bin/mongod --dbpath /usr/lib/unifi/data/db --port 27117~id --wiredTigerEngineConfigString=cache_size=256M [ftdc]
                     2183 be/3 root        0.00 B/s   18.96 K/s [jbd2/dm-19-8]
                     4719 be/4 100000      0.00 B/s   10.83 K/s systemd-journald
                     9089 be/4 100999      0.00 B/s    8.12 K/s influxd
                     1104 be/4 root        0.00 B/s    5.42 K/s pmxcfs
                     1111 be/4 root        0.00 B/s    5.42 K/s pmxcfs
                     1953 be/4 root        0.00 B/s    5.42 K/s pmxcfs
                     1747 be/4 100998      0.00 B/s    2.71 K/s pihole-FTL -f
                     5284 be/4 100000      0.00 B/s    2.71 K/s nmbd --foreground --no-process-group
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @m.schalk last edited by
                    @m-schalk schalte doch einmal sukzessive deine Instanzen alle ab. Z.b im ersten Schritt die ersten 50% und schaue ob sich etwas ändert. Den Javascript Adapter würde ich zuerst abschalten.
                    Was steht denn so im ioBroker log? Läuft eine Instanz im debug oder gar silly log level?
                      @feuersturm @meister-mopper @martinp
                      Danke für die Hilfestellung, ich habe den "Fehler" gefunden. In der Shelly Instanz hatte ich das "HTTP-Antworten speichern (zum Debuggen)" aktiviert, weil ich probleme hatte Shelly über ipsec zu abzufragen. Man sollte solchen Sachen nicht kurz vor Neujahr aktivieren. 🙂
                      MartinP Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • MartinP
                        MartinP @m.schalk last edited by
                        ... nicht kurz vor Neujahr ...
                        @m-schalk Teile des Gedächtnisses mit Feuerzangenbowle gelöscht? 😉
                        • Feuersturm
                          @m-schalk Danke für die Rückmeldung. Bitte setze noch ein "[gelöst]" in den Titel von deinem ersten Beitrag, dann sieht man, das das Thema abgeschlossen ist.
                          443
