    4. Test Adapter HioB
    Test Adapter HioB
      Lucky_ESA Developer Most Active @seb last edited by
      @seb
      @mor15Euro Habe gerade mein Test Handy gestartet und läuft ohne Probleme bzw lief. Habe dann das Update auf die aktuelle Version gemacht und habe nun auch die Abstürze.
      Es muss an der Android Version liegen.
      Habe Version 9 mit einem Sony G8141
      Gruß//Lucky
        seb Developer @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Guter Punkt. Ich hab nen Pixel 6 mit Android 15.
          seb Developer last edited by
          @mor15Euro @Lucky_ESA Der Adapter macht sehr viele Info-Einträge ala "state system.adapter.weatherunderground.0.cputime deleted" - ich hoffe, damit ist nicht gemeint, dass der Datenpunkt gelöscht wurde, der scheinbar zu einem anderen Adapter gehört. Wenn das gemeint ist, wäre das schlecht, wenn das nicht gemeint ist, ist der Log-Eintrag etwas missverständlich.
          M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mor15Euro @seb last edited by
            @seb
            Das bedeutet, dass ein state requested wurde der bereits gelöscht wurde. Also nein, der Adapter löscht keinen Datenpunkt. Aber ja, die Nachricht ist missverständlich
            Bzgl dem App crash bin ich gerade am reproduzieren, kann aber aktuell noch nicht sagen woran das liegt
            L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lucky_ESA Developer Most Active @seb last edited by Lucky_ESA
              @seb sagte in Test Adapter HioB:
              Das liegt an einem Bug im Adapter der mit 0.1.7-beta1 behoben wurde.
              Edit: Dieser Issue verursacht die Meldung.
              Gruß//Lucky
                Lucky_ESA Developer Most Active @mor15Euro last edited by
                @mor15euro Kann bestätigen das die APP mit dem heutigen Update wieder läuft.
                Gruß//Lucky
                  bommel_030 @mor15Euro last edited by
                  @mor15euro
                  So, hab mal wieder ein paar neue Datenpunkte in die App aufgenommen. Alles in allem etwas fummelig, aber wenn man es erstmal verstanden hat gut machbar.
                  Bei einem Punkt scheitere ich aber, bei den "alten" Widgets konnte man eine "online" Datenpunkt mit angeben, den finde ich bei den neuen nicht.
                  Als Beispiel, ich habe eine zickige ZigBee Lampe. Mit den alten Widgets konnte ich dem switch einen separaten Online Datenpunkt mitgeben, und genau den finde ich nicht mehr.
                  Es gibt zwar den Ignore/Override Haken, aber der hat keine Auswirkung. Der Datenpunkt Switch vom Licht ist ja immer verfügbar.
                  Und gleich noch ein Verbesserungsvorschlag/Änderungswunsch hinterher...
                  Im Value mapper in den Templates kann ich wunderbar Zahlen in Zeichenketten umwandeln, wäre es auch möglich dem Text eine Farbe mitzugeben?
                  Meine Heizung liefert 20 für EIN und 40 für AUS, das jeweils in rot bzw. grün wäre chic.
                    mor15Euro @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 said in Test Adapter HioB:
                    Eigentlich sollte dieser Auswirkungen haben, dass schau ich mir die Tage nochmal an.
                    Ja das war auch schon in Planung mit Themes, jedoch glaub ich muss ich mich zuerst an die bessere Nutzerfreundlichkeit ransetzen 😬
                      mor15Euro @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Ah perfekt, habe es gerade gesehen, dass Google das Update freigeben hat
                        @mor15euro
                        Nutzerfreundlichkeit, gutes Stichwort. Wenn man ein Template macht gibt es ein Suchfenster für die Devices.
                        Wäre klasse wenn es das auch bei Screens und Templates quasi als Filter gäbe.
                          Manfred.B 0 @bommel_030 last edited by Manfred.B 0
                          Das der Slider jetzt auch negative Werte erlaubt kann ich gut und habe ich gleich verwendet (für negative Strompreise).
                          Bei dem "Multiselection" hatte bzw. habe ich den kleinen bug, dass er bei Auswahl eines Wertes erst einmal "NotFound" mit dem Wert anzeigt, wenn man den gleichen Wert dann nochmals auswählt, kommt der korrekt. Aber im Datenpunkt selbst wird er von Anfang an (also auch wenn notfound kommt) korrekt hinterlegt, also nicht schlimm, aber verwirrend 🙂
                          Und sorry, Beitrag hätte an Mor15Euro (und nocht an bommel_030) gehen sollen, aber irgendwie kann man es nachträglich wohl nicht mehr ändern oder seinen Beitrag löschen.
                            @mor15euro
                            Wo wir gerade beim Slider sind, wenn ich einen Wert ändere, halte ich den Wert ja gedrückt. Damit ist der aktuelle Wert quasi durch den Finger verdeckt.
                            Beim verschieben erscheint dann ein zweiter Wert darüber den man gut sieht. Hier steht aber immer der Ursprungswert und der untere (verdeckte) zeigt den gewählten Wert an. Sollte das nicht andersherum besser sein? (Danke an Manfred für das Stichwort 😉 )
                              @bommel_030
                              Da hast du natürlich vollkommen recht. Schreibe ich mir auf.
                                mor15Euro @mor15Euro last edited by
                                Hey zusammen,
                                wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist in den letzten Wochen und Monaten nicht allzu viel passiert. In dieser Zeit habe ich mich vor allem auf mein Studium konzentriert. Jetzt habe ich aber langsam wieder etwas mehr Luft und werde das Projekt weiterführen 🤙
                                Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich aktuell an einem etwas größeren Thema arbeite. Dieses bringt langfristig nicht nur Performance-Vorteile, sondern ermöglicht auch neue Features – z.B. bessere Hintergrundbenachrichtigungen. Da es sich um ein umfangreicheres Vorhaben handelt, versuche ich eine gute Balance zwischen diesem und kleineren Aufgaben zu finden. Den aktuellen Stand dokumentiere ich so gut wie möglich auf GitHub:
                                https://github.com/moba15/hiob_app/issues/114
                                Außerdem habe ich heute eine neue Adapter-Version (Beta) veröffentlicht, die ihr gerne testen könnt. In dieser Version wurden vor allem ältere Abhängigkeiten aktualisiert:
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.hiob/v/0.1.7-beta.2?activeTab=readme
                                Danke für eure Geduld und Unterstützung!
                                P.S.: @bommel_030 den punkt mit dem Slider habe ich natürlich nicht vergessen. Das schau ich mir auch demnächst nochmal an
                                moba15 created this issue in moba15/hiob_app
                                open Conversion to gRPC #114
                                31.7k
                                79.8k
                                2765
