    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Hinweise können ignoriert werden - funktioniert trotzdem weiterhin 😉
        Fenrir last edited by
        Danke, habe den Fehler gefunden, unter der Berechnung war das Feld für die Batteriekapazität leer (was mich allerdings wundert da ich im am Adapter nichts verändert hab)
          warp735 last edited by warp735
          @skb
          Da der Adapter nun im stable ist, fang ich auch mal an zu spielen. Leider ruckelt bei mir die Animation. Auch mit Energiesparmodus. Habe ich mit dem einfachen Energiefluss Adapter nicht.
          btw. beide zusammen laufen auch nicht richtig. Muss immer den jeweils anderen abschalten.
          CPU: 1.67 %
          RAM: 10 %
          Betriebszeit: 8d23h
          Verfügbar: 7.0.6
          Installiert: 7.0.6
          Ereignisse: ⇥32 / ↦13
          Plattform: docker (official image - v10.0.0)
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 4003 MHz
          Modell: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz
          RAM: 62.5 GB
          System-Betriebszeit: 128 T. 19:22:03
          Node.js: v20.18.1
          time: 1736234838928
          timeOffset: -60
          NPM: 10.8.2
          Adapter-Anzahl: 554
          Datenträgergröße: 20.0 GB
          Freier Festplattenspeicher: 13.7 GB
          Aktive Instanzen: 32
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 8 T. 19:38:12
          • SKB
            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
            @warp735 Die Animation läuft auf so gut wie jedem Endgerät ruckelfrei - außer auf einem sehr alten Smartphone, Tablet oder Kühlschrank. Dies ist nicht davon anhängig, wie leistungsstark der ioBroker-Server ist.
            Wieso sollten "beide Adapter zusammen nicht richtig laufen?
              warp735 @SKB last edited by
              @skb
              Hab gerade mal mit Edge Browser probiert. Da läufts flüssig. Scheint also an Firefox zu liegen.
              • SKB
                @warp735
                Firefox 133.0.3
                Chrome 131.0.6778.205
                Edge 131.0.2903.112
                Alles problemlos.
                  @skb
                  Schön für dich... 😂
                  Bei mir leider nicht. Hab aber auch ne ältere Version. Ist nicht so tragisch. Nur komisch das der alte flüssig läuft.
                  • SKB
                    @warp735 Der alte Adapter verwendet andere Animationen. Mit dem Energiesparmodus läuft es auch nicht flüssig(er)?
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb
                      Nope... hab aber gerade Cache geleert. Jetzt siehts gut aus.
                        @skb
                        Mir ist gerade was aufgefallen und würde da gerne nen kleinen Wunsch plazieren 🙂
                        Das automatische umrechnen von W in kW ist super klasse. Das gefällt mir echt gut 👍
                        Allerdings würde es besser aussehen, wenn man unterschiedliche Dezimalstellen hätte. kW mit 0 sieht bescheiden aus und W mit 2 Dezimalstellen leider auch (weil immer xxx.00 W)
                        Vielleicht hast da ja mal Zeit und Lust was einzubauen.
                        • SKB
                          @warp735 Für solche Dinge kannst du die Überschreibungen nutzen.
                          Beispiel:
                              ">0": {
                                  "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                              ">1000": {
                                  "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                          Value überschreibt den Wert und val bezieht sich auf den Rohwert aus dem Datenpunkt. >0 ist dann als Beispiel Watt mit toFixed(0) ist dann keine Nachkommastelle. >1000 wäre dann 1000W und hier ist toFixed(2) 2 Nachkommastellen für kW.
                            @skb
                            Klasse! Funktioniert wunderbar. Merci 👍
                            • SKB
                              @warp735 So sollte es sein 😉
                              Hier findest Du weitere Kniffe und Tipps zu den Dingen:
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements
                                @skb
                                Nochmal kurze Frage:
                                Hab den Schwellwert auf 10W. Bei zum Beispiel 5W wird mir 0W angezeigt. Das ist soweit ok. Wenn der Wert nun aber in Minus rutscht, wird mir genau dieser angezeigt 😞
                                Muss ich das auch mit Überschreibungen korrigieren? Warum greift da die Schwelle nicht?
                                ps: beim alten Adapter funktioniert der gleiche Datenpunkt einwandfrei
                                • SKB
                                  @warp735 Genau, der Schwellenwert greift in beide Richtungen, damit ggf. auch die Netzeinspeisung bzw. Netzbezug passend dargestellt werden.
                                  Soll der Wert nur positiv dargestellt werden - und nur dann - hilft auch hier die Überschreibung.
                                  Noch ein Hinweis: Der "alte" Adapter hat rein gar nichts mehr mit dem neuen Adapter zu tun. Es sind so gut wie alle Dinge (nahezu 99%) anders.
                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @skb
                                    Ok, danke für die Erklärung. Der Wert soll mit 0 überschrieben werden wenn negativ. Bekomm ich aber nicht wirklich hin. Hättest da nochmal n Beispiel? Das geht leider nicht:
                                        ">-30": {
                                        ">1000": {
                                        "<0": {
                                            "value": "val => Number(0);"
                                    • SKB
                                      @warp735 Wenn alle Werte, die kleiner als 0 sind, überschrieben werden sollen, dann brauchst Du den ersten Teil nicht.
                                        @skb
                                        Ich will größer 0 zwischen W und kW unterscheiden und alle Werte kleiner 0 als 0 darstellen
                                        • SKB
                                          @warp735
                                              ">0": {
                                              ">1000": {
                                              "<0": {
                                                  "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                                          Sollte so funktionieren.
                                            @skb
                                            Sieht gut aus, merci 👍
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5682452
