    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Schön für dich... 😂
      Bei mir leider nicht. Hab aber auch ne ältere Version. Ist nicht so tragisch. Nur komisch das der alte flüssig läuft.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
        @warp735 Der alte Adapter verwendet andere Animationen. Mit dem Energiesparmodus läuft es auch nicht flüssig(er)?
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb
          Nope... hab aber gerade Cache geleert. Jetzt siehts gut aus.
            @skb
            Mir ist gerade was aufgefallen und würde da gerne nen kleinen Wunsch plazieren 🙂
            Das automatische umrechnen von W in kW ist super klasse. Das gefällt mir echt gut 👍
            Allerdings würde es besser aussehen, wenn man unterschiedliche Dezimalstellen hätte. kW mit 0 sieht bescheiden aus und W mit 2 Dezimalstellen leider auch (weil immer xxx.00 W)
            Vielleicht hast da ja mal Zeit und Lust was einzubauen.
            • SKB
              @warp735 Für solche Dinge kannst du die Überschreibungen nutzen.
              Beispiel:
                  ">0": {
                      "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                  ">1000": {
                      "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
              Value überschreibt den Wert und val bezieht sich auf den Rohwert aus dem Datenpunkt. >0 ist dann als Beispiel Watt mit toFixed(0) ist dann keine Nachkommastelle. >1000 wäre dann 1000W und hier ist toFixed(2) 2 Nachkommastellen für kW.
                @skb
                Klasse! Funktioniert wunderbar. Merci 👍
                • SKB
                  @warp735 So sollte es sein 😉
                  Hier findest Du weitere Kniffe und Tipps zu den Dingen:
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements
                    warp735 last edited by warp735
                    @skb
                    Nochmal kurze Frage:
                    Hab den Schwellwert auf 10W. Bei zum Beispiel 5W wird mir 0W angezeigt. Das ist soweit ok. Wenn der Wert nun aber in Minus rutscht, wird mir genau dieser angezeigt 😞
                    Muss ich das auch mit Überschreibungen korrigieren? Warum greift da die Schwelle nicht?
                    ps: beim alten Adapter funktioniert der gleiche Datenpunkt einwandfrei
                    • SKB
                      @warp735 Genau, der Schwellenwert greift in beide Richtungen, damit ggf. auch die Netzeinspeisung bzw. Netzbezug passend dargestellt werden.
                      Soll der Wert nur positiv dargestellt werden - und nur dann - hilft auch hier die Überschreibung.
                      Noch ein Hinweis: Der "alte" Adapter hat rein gar nichts mehr mit dem neuen Adapter zu tun. Es sind so gut wie alle Dinge (nahezu 99%) anders.
                      W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @skb
                        Ok, danke für die Erklärung. Der Wert soll mit 0 überschrieben werden wenn negativ. Bekomm ich aber nicht wirklich hin. Hättest da nochmal n Beispiel? Das geht leider nicht:
                            ">-30": {
                            ">1000": {
                            "<0": {
                                "value": "val => Number(0);"
                        • SKB
                          @warp735 Wenn alle Werte, die kleiner als 0 sind, überschrieben werden sollen, dann brauchst Du den ersten Teil nicht.
                            @skb
                            Ich will größer 0 zwischen W und kW unterscheiden und alle Werte kleiner 0 als 0 darstellen
                            • SKB
                              @warp735
                                  ">0": {
                                  ">1000": {
                                  "<0": {
                                      "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                              Sollte so funktionieren.
                                @skb
                                Sieht gut aus, merci 👍
                                  warp735 @icebear last edited by
                                  @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungslinien zu verschieben?
                                  Ist das inzwischen möglich? Bei mir werden die, warum auch immer, nicht gleichmässig platziert 😞
                                  • SKB
                                    @warp735 Kannst du selbst in den Einstellungen der Linie vornehmen, wann die 1. Kurve erscheint und in welchem Radius.
                                    • N
                                      NoVinoPhobie @SKB last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe vor etwa einem Jahr zuletzt an dem Adapter konfiguriert und hatte nun vor da endlich mal weiter zu machen und meine Verbraucher mit einzublenden. Die habe ich nun in den Datenquellen eingefügt und anschließend gespeichert. Wenn ich nun im Editor (Übersicht) die Datenquelle auswählen will, wird mir diese aber nicht angezeigt.
                                      Ich habe daraufhin eine 2. Instanz vom Adapter erstellt und dort die selben Quellen wie in der Instanz 0 hinzugefügt. Aber auch hier sehe ich im Editor keine Datenpunkte. Muss ich noch irgendwo klicken um die Datenpunkte zu übernehmen?
                                      viele Grüße
                                      Sebastian
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @NoVinoPhobie last edited by
                                        @novinophobie Da, wo du klickst, steht eindeutig Element - nicht Datenquelle.
                                        Die steht weiter unten!
                                        • N
                                          @skb 😱 Es kann so einfach sein - Danke dir
                                            MikeRow last edited by MikeRow
                                            Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein Problem, bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee.
                                            Ich nutze einen DP in den ich den Verbindungsstatus der Wallbox schreibe. 0= nichts verbunden, 1=Fiat und 2=Opel
                                            Ich habe ein Rechteck mit Überschreibung hinterlegt
                                                "==0": {
                                                    "_comment": "kein EV verbunden ",
                                                    "display": "none"
                                                "==1": {
                                                    "_comment": "Fiat verbunden",
                                                    "display": "inline"
                                                "==2": {
                                                    "_comment": "Opel verbunden",
                                                    "display": "inline"
                                            Darauf 2 Bilder für Opel und Fiat.
                                            Für den verbunden Fiat soll das nun so aussehen.
                                            Die Überschreibung für den Fiat sieht dann so aus
                                                "==0": {
                                                    "display": "none"
                                                "==1": {
                                                    "display": "inline"
                                                "==2": {
                                                    "display": "none"
                                            seit irgend einem Update werden sehr oft trotzdem die Bilder angezeigt, auch wenn der Wert 0 ist.
                                            Die Überschreibung mit dem Rechteck klappt zuverlässig.
                                            Hat jemand eine Idee zur Lösung für mich?
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5701413
