    4. [gelöst] Blockly Licht über Bewegungsmelder, Dauerlicht über Taster
      emmpee last edited by
      @rantanplan: ich merk schon, das Du auf die Dinger stehst 🙂 🙂
      @Alcalzone: dann war mein Gedanke ja garnicht so verkehrt, geschadet hat´s auf alle Fälle nicht 🙂
      • Segway
        Segway last edited by
        ich hoffe ich stelle mich nicht ins Abseits damit, aber es gibt auch eine Alternative direkt über die CCU2 ohne jegliches Script und Programm:
        Ich habe einen Funkschalter-Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 sowie einen 2-fach Funkschalteraktor Unterputz HM-LC-Sw2-FM
        Damit habe ich per Direktverknüpfung (DV) per Tastendruck Short –> Lampe 1 sowie Tastendruck LONG --> Lampe 2 geschaltet.
        Nun noch eine DV angelegt die Lampe 1 per Bewegung einschaltet und die Art der Verweildauer von absolut auf mindestens ändern - Dauer kann individuell gewählt werden.
        Licht ein per Taster = Dauerlicht
        Licht ein per Bewegungserkennung = Dauer aktiv
        So wollte ich es haben und funktioniert auch. Wie gesagt ist einfach nur ein Alternative mehr wollte ich nicht sagen. Wer es über das Blockly macht geht genauso gut 🙂
          Du stellst Dich keineswegs ins Abseits. Ich hatte es am Anfang genauso. Es kommt zwar in der Fragestellung nicht raus, aber ich wollte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Verzögerungen (in der Nacht zum Pinkeln kürzer als morgens zum Zähneputzen) und das geht mit der Methode nicht.
          • Segway
            @emmpee:
            Du stellst Dich keineswegs ins Abseits. Ich hatte es am Anfang genauso. Es kommt zwar in der Fragestellung nicht raus, aber ich wollte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Verzögerungen (in der Nacht zum Pinkeln kürzer als morgens zum Zähneputzen) und das geht mit der Methode nicht. `
            Jo das stimmt! Damit ginge es nicht 🙂
            So hat jeder seine individuelle Lösung 🙂
              Du sagst es ist 🙂
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @emmpee
                Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in den Betreff.
                • Segway
                  Doch nochmal eine Frage:
                  Kann ich irgendwo abgreifen wodurch das Licht eingeschaltet wurde ? Also entweder durch Bewegungsmelder (BM) oder durch Betätigen des Tasters ? Und wenn durch BM wäre eine Info der Zeit evtl. auch noch nice.
                  Wahrscheinlich nur durch ein Programm oder ?
                  • rantanplan
                    @Segway:
                    Wahrscheinlich nur durch ein Programm oder ? `
                    Das Beispiel hat zwei Trigger.
                    Einen für BM der Andere für Taster.
                    Da kannst Du eine zusätzliche Variable/Datenpunkt setzen.
                    • Segway
                      Okay,
                      ich probiere das mal grad aus. Wo muss ich denn den Code "hinpacken" - arbeite zum ersten Mal mit Blockly?
                      Und welchen zus. Datenpunkt soll ich setzen - sorry für die Anfängerfrage :oops:
                      • rantanplan
                        @Segway:
                        Okay,
                        Und welchen zus. Datenpunkt soll ich setzen - sorry für die Anfängerfrage :oops: `
                        Kein Problem.
                        Habe aber gerade wenig Zeit 😞
                        Den Datenpunkt musst Du Dir wohl selbst anlegen.
                        Wahrscheinlich kommst Du aber auch schon mit einer lokalen Variablen aus.
                        Lies Dir mal einige Beiträge zu Blockly durch.
                        Da werden schon die meisten Fragen beantwortet.
                        Wenn Du nicht zurecht kommst, ruhig noch mal Fragen.
                        Muss jetzt los.
                          marphDE last edited by
                          habe das Script auch mal so nachgebaut, allerdings mit der Ausnahme das ich keine Taster zum auswerten der manuellen Schaltung nutze sondern einfach den momentanen Status der Lampe auswerte um zu entscheiden ob manuell geschalten oder nicht.
                          Leider geht bei mir die Lampe anscheinen nicht mehr aus nach den 3 Minuten.
                          Wenn der Bewegugsmelder auslöst sehe ich im Log auch 2 aufeinander folgende Meldungen wie folgt:
                          hue.0	2018-02-06 20:58:02.780	info	final lightState for Philips_hue.Regal_Bad:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                          zwave.0	2018-02-06 20:57:55.345	info	Update zwave.0.NODE2
                          hue.0	2018-02-06 20:57:54.817	info	final lightState for Philips_hue.Regal_Bad:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                          javascript.0	2018-02-06 20:57:36.702	info	script.js.Bad.Skript1: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                          Kann mir jemand helfen ?
                          Lg,
                          Martin
                          • rantanplan
                            @marphDE:
                            Leider geht bei mir die Lampe anscheinen nicht mehr aus nach den 3 Minuten. `
                            Setze mal direkt vor dem Timer ein "Stop timer".
                            Also da wo der Kommentar "Leuchten 3 Min. an" steht.
                              habe ich getan, leider bleibt die Lampe an auch wenn der BWM bereits auf false steht.
                              • rantanplan
                                @marphDE:
                                habe ich getan, leider bleibt die Lampe an auch wenn der BWM bereits auf false steht. `
                                So wie Du das vor hast, wird es auch nicht funktionieren.
                                  was mache ich denn falsch bzw. wie könnte ich das umsetzen ?
                                  • rantanplan
                                    @marphDE:
                                    was mache ich denn falsch bzw. wie könnte ich das umsetzen ? `
                                    Hallo marphDE
                                    Der Titel dieses Threads lautet "….Dauerlicht über Taster" und ist [gelöst]
                                    Dein Vorhaben hat nichts mit dem Thema zutun.
                                    Zudem verstehe ich auch nicht richtig was Du vorhast.
                                    Mach doch bitte einen neuen Thread auf und beschreibe Dein Problem/Vorhaben genauer.
                                      auch das hatte ich bereits, allerdings kam ich dabei null weiter und habe es nun mit diesem Script hier versucht.
                                      Ich wollte einfach Licht und Sonos per BWM einschalten, aber nur dann wenn es nicht bereits vorher manuell angeschalten war.
                                      Bzw. 1. Wenn an -> Keine Änderrung per BWM (muss manuell ausgeschalten werden).
                                      2. Wenn aus -> Bewegungsmelder schaltet Licht und Sonos ein (wird automatisch ausgeschalten)
                                      hier der Link dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=Sonos
                                      • rantanplan
                                        @marphDE:
                                        hier der Link dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=Sonos `
                                        Und da hast Du Dich auch nicht mehr gemeldet. :roll:
                                          SoerenKaiser99 last edited by
                                          Moin Zs & frohe Weihnachten 🙂
                                          tolles Skript & super Idee!
                                          Da ichs grad nachgebaut habe, hier der komplette Code zum kopieren:
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="6pd/xciykWrf#,/RkX%W" x="-1688" y="-963"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="jpxnz})h~8%*H1Tfe!G|"><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f34e1.occupancy</field></shadow>
                                                <block type="logic_operation" id=",MsXJd2F67!F=dtje9aq"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="m72*Le8d:a7pB}+#oaJ3"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="}%d-3jEZm:=UcMSKgCo."><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d00023f34e1.occupancy</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oTD8^~ndr6:Mb(v6,5I6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="+{@VLL|:gi~#k/j0pWk?"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">not between</field>
                                                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1[(WPy+={:AiX{b?hvgd"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                                        <block type="time_astro" id="J!|CySOfjSiq5M,hi^%d"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                                          <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="`QEn)Bq-kHk`*tVUG,Z5"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                        <block type="time_astro" id="hZc00OWZ6qAf~16x;92@"><field name="TYPE">sunset</field>
                                                          <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="}[l(7.}CP@g:G9x6aFEg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="VPjAhD]`.0]1lK5lJvU+"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="variables_get" id="DrWHe%XUh9Nnk,`aaY{)"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="x9cCshY.w:Ws/^-3T}FR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Tb|#Q@!7T;z#n{0gefM="><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                                      <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="(F;{6ygml~3cw22**5rd"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="II3lv;mVPw+j|5f9,Ts6"><field name="NAME">timeout</field>
                                                          <field name="DELAY">120000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="^Yh#3=Q:c|bL2yV6Y3,|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=|;WdiP;`t}~_NPS~ppj"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="jK25Gn0s*5#}O,88ki`T"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{WLO|B20tt!=Kv{^v4d}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="C|gBFV;|H0G0kiX.sos%"><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="Op97M]g;p!(?2qX{5Zmu"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
                                            <block type="variables_set" id="4`Ix7sE|REGj#F`.Iv|h" x="-1088" y="-888"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="o+p;z5wf,^W~ybsF)Jyt"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block>
                                            <block type="on_ext" id="y;21U{a(QUd~zbz7P4=n" x="-1062" y="-838"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Ig[)B3B`(*w;p5_9,(K["><field name="oid">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="[0vqh:][W%?un-`kB%3d"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_negate" id="z6r+!7{eC?2{e8Ak@Bax"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="ikrlXZk_+?(UvBLj}o}f"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="controls_if" id="oQ/8VZ_VR8W3=a*Cz1/a"><mutation else="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l-Kq.C,:NZ})Mo7?88gx"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="P_b9AhEv|DUNbUCnD~V9"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="+q53(0dE^F4YZ(6,UFdG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="S_+q~E~?i8y*R1Ybo9bY"><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                                          <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="^6|UBhjwwQs0JEwBJx8]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                                      <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="AV}Jzk[*c?bs@.y)_9Z^"><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                                          <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="_T5.%nC.;76l:NEc(m%x"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="-Ts^et}f~sjE_@F_b@Zr" x="-1738" y="-562"><mutation><arg name="x"></arg></mutation>
                                              <field name="NAME">LeuchteSchalten</field>
                                              <statement name="STACK"><block type="comment" id="*6FI2{TA*|L*sW+,L(}?"><field name="COMMENT">Funktion Leuchte ein- oder ausschalten</field>
                                                  <next><block type="controls_if" id="9?aGD0/BVm_Gr=?2ms+r"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yv]yu9}8NM]KwDy7Dkc5"><field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="7DWzNGXN52r-5ejij|N%"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="variables_get" id="WOJ,=X],[ZWF1cE5o.B#"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="*B4#g]93@QAUExJcA+k4"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L}Bsm|]1G@6~G)e^!?(i"><field name="VAR">x</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                          Ich habe lediglich noch eine Funktion für Dunkelheit eingefügt da mein Bewegungsmelder (Occupancy) nur triggern soll wenn es Dämmert und bis es hell wird und die Zeit auf 2 Min. geändert.
                                          12138
