    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      BigChris last edited by BigChris
      Ich habe eine Skript geschrieben, welches ausgeführt werden soll, wenn mein 3D-Drucker fertig ist.
      Das funktioniert auch soweit, allerdings wird die Nachricht zu kurz angezeigt. Ich lasse eine Sound bei der Benachrichtigung abspielen und dieser wird dadurch nicht vollständig abgespielt.
      Ich dachte mit der Einstellung "Dauer" könnte man das entsprechend einstellen, das führt aber nicht zum gewünschten Erfolg.
      Was kann ich tun?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @BigChris last edited by
        @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Und was hat dies mit Awtrix3 zu tun ?
          BigChris @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Das der Trigger vom Drucker kommt, ist sicherlich nicht entscheidend.
          Aber warum die Nachricht auf der ulanzi über den Awtrix Adapter nicht 10 Sekunden (sondern kürzer) angezeigt wird, denke ich gehört schon hier rein.
          Oder irre ich mich?
          • Cephalopod
            Cephalopod last edited by
            Was kann ich tun?
            Die Anzahl der Wiederholungen erhöhen.
              BigChris @Cephalopod last edited by
              @cephalopod
              Ich versuche es mal.
              Warum klappt es nicht mit der Dauer? Ich würde jetzt davon ausgehen, dass er mit der Anzahl der Wiederholungen mehrfach den Ton anspielt. Schauen wir mal 🙂
              • amg_666
                amg_666 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Mit der Uhr meinte ich das Awtrix Display selvst (kleine Freudsche Fehlleistung, weil es bei mir idR die Uhrzeit anzeigt. Also auf dem Display das Update Menu wählen und dann Update ziehen geht jetzt auch wieder.
                  Dirkg last edited by
                  der Adapter funktioniert sehr gut und nach einer Neuinstallation geht auch erst einmal alles.
                  Aber sobald ich eine APP mit einer Kombination aus %s und wert erstelle, und nicht die Regenbogenfarben verwende, dann spinnt die Anzeige.
                  App:
                  So ist es es sein:
                  Regenbogenfarben abgeaschaltet:
                  Mache ich was falsch?
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by
                    @dirkg
                    Ein Adapter 'awtrix' ist im Repository nicht verfügbar. Wenn es um den Adapter 'ioBroker.awtrix-light' geht bist du da:
                    https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light-awtrix-3/2077
                    besser aufgehoben. @Homoran ich rege an den Beitrag dort anzuhängen.
                      Dirkg @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      Danke für den Hinweis. Dann bitte verschieben!
                      @haus-automatisierung
                        Erledigt!
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Dirkg last edited by
                          @dirkg Sieht ja seltsam aus. Als ob nur die erste Pixelreihe dargestellt wird und alles nach unten gerutscht ist. Muss ich mal testen. Hast Du schon die aktuellste Firmware installiert?
                            Dirkg @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Ja, die 0.98.
                            War bei der davor aber auch schon
                            • Mr. Burns
                              Mr. Burns last edited by
                              Ich kann einen String Wert nicht nutzen. Wenn ich das versuche, wird die App nicht übertragen. Bei der Variable handelt es sich um einen String im User-verzeichnis.
                              Ich bekomme im Log die folgende Meldung:
                              2025-01-13 22:08:36.588 warn awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps/items/16/data","schemaPath":"#/items/allOf/2/then/properties/data/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/_customApps/items/customApps","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/48/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_customApps","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                              Es handelt sich bei dem Wert um eine zusammen gesetzte Zahl (00:00) aus einem Script.
                              Bei anderen Werten funktioniert es (Zeit aus anderen Adaptern). Bei reinem Text funktioniert auch die App.
                              Jemand eine Idee?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Mr. Burns last edited by
                                @mr-burns Ja. Ich wette das ist das gleiche Thema wie schon 100x hier. Lösung steht in der Dokumentation.
                                Ist der Wert zufällig nicht bestätigt geschrieben worden (und niemand bestätigt den Wert)?
                                Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Mr. Burns
                                  Mr. Burns @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Haste die wette gewonnen. Danke für die Hilfe.
                                  Ich verstehe die Frustration, wenn das Thema schon mehrfach besprochen wurde. Aber erwartest du wirklich das alle, alles wissen, nur weil es schon mal besprochen wurde? Ich kannte es nicht. Nachdem ich wusste, wonach ich suchen muss hab ich es gefunden...
                                  setState(Tag2,'00:00', true); // "true" bestätigt den Wert
                                    @mr-burns sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Ich erwarte zumindest, dass man mal einen Blick in die Dokumentation wirft. Mehr nicht.
                                    • Mr. Burns
                                      @haus-automatisierung Du hast recht!
                                      Ich hab nen ganzen Tag rumprobiert und gesucht (wohl an der falschen Stelle), bevor ich mich an euch gewand habe.
                                      Wahrscheinlich ist der ioBroker das falsche System für mich...
                                      haus-automatisierung W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ich freue mich über Vorschläge, wo Du gesucht hast und was man besser machen könnte. Bist ja seit 2016 dabei und einer der alten Hasen hier. Wenn selbst Du die Dokumentation nicht gefunden hast, sieh es für Neueinsteiger ja schlecht aus 😞
                                          Wildbill @Mr. Burns last edited by
                                          @mr-burns Das betrifft ja auch nicht nur diesen Adapter, sondern gilt generell. Entweder will ich was in einem Adapter steuern oder nur einen Wert aktualisieren. Ob man das mit Blockly, Javascript direkt, oder sonstwie macht, ändert ja nix dran, dass das generell gilt und nie anders war.
                                          Gruss, Jürgen
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                            @wildbill Ist richtig, nur leider laufen genug Leute durch die Gegend und erzählen überall, dass es ja total egal sei, wenn eigene Datenpunkte nicht bestätigt geschrieben werden. Da rede ich seit Jahren gegen an. Hilft alles nichts.
                                            2159
                                            1160115
