    5. Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern
      tobiasp @Homoran last edited by
      @Homoran @paul53
      Danke euch ich werde es mal versuchen hinzubekommen.
        tobiasp @tobiasp last edited by
        @Homoran @paul53
        Gibt es in VIS vielleicht eine einfache Möglichkeit die Werte in eine Tabelle zu packen?
        Oder einzeln anzeigen zu lassen?
        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @tobiasp last edited by
          @tobiasp sagte in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
          Dazu müsstest Du das in JSON wandeln. Dann wäre das mit 'ner JSON-table einfach.
            Homoran Global Moderator Administrators @tobiasp last edited by
            du hast doch gerade einzelne Datenpunkte erzeugt.
            Ansonsten bräuchtst du ein json um ein json.table widget zu verwenden
            Jetzt istces vorbereitet um es
            ist nicht kompliziert, aber Fleissarbeit
            Das hier sind alles einzelne Widgets
            Eins wird konfiguriert.
            Dann zigfach kopiert und mit den Helferlein ausgerichtet
            Anschließend nur noch die Datenpunkte zuordnen
            fertig!
              @homoran said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
              Ne habs no ned gewandelt in eine Tabelle.
              Muss es erst noch richgtig kapieren und mir ein wenig Zeit nehmen.
              Ist auch etwas anders mittlerweile.
              code_text{"cells":[3.274,3.263,3.265,3.275,3.273,3.278,3.275,3.277,3.28,3.282,3.285,3.283,3.284,3.284],"min":3.263,"max":3.285,"avg":3.277,"sum":45.878,"delta":0.022}
              Jetzt muss ich diese Werte einzeln rausziehen
                paul53 @tobiasp last edited by paul53
                @tobiasp sagte: Ist auch etwas anders mittlerweile.
                Das sind ganz andere Daten: Vermutlich die Zellenspannungen der Batterie.
                  tobiasp @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
                  Genau sind Zellspannungen.
                  Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                    @tobiasp sagte: Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                    Wozu? Mir würde "min" und "max" oder "avg" und "delta" genügen.
                      Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                        @tobiasp sagte: Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                        Man kann seine Visualisierung auch mit Werten überladen. Sollen die 14 Zellenspannungen in einzelne Datenpunkte?
                        EDIT: Etwa so?
                        597
