    4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
      Roelli @mcm1957 last edited by Roelli
      @mcm1957 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
      Wie sieht das Script "Cronjon Trigger Test" aus? Was tut es?
      Ich habe einfach den "Zeitplan" Block genommen und steuere damit eine Sprachausgabe an.
      Und bin die letzten Jahre davon ausgegenangen, dass der Zeitplan dann auch automatisch gestoppt wird wenn man das komplette Skript stoppt. War aber noch nie so? (mir fällt auch gerade garnicht ein wie mann es im Blockly dann richtig macht, dass der Zeitplan dann auch gestoppt wird?)
        @mcm1957
        Ich habe gerade eine alte VM hergestellt bevor ich JS-Controller und Admin-Adapter geupdated habe und wenn ich da dieses Cronjob-Skript stoppe, dann stoppt auch der Cronjob! (und läuft nicht einfach weiter)
        Liegt gefühlt also am JS-Controller oder Admin-Adapter.
          ticaki @Roelli last edited by
          @roelli
          Hast du Spiegelverzeichnis im js-adapter aktiviert?
          • mcm1957
            mcm1957 @Roelli last edited by
            @roelli
            Nun ja - ich würde hier auch erwarten dass das Blockly sich nach der Sprachausgabe beendet.
              @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
              @roelli
              Wenn in der Zeile "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" nichts steht, dann ist das Spiegelverzeichnis NICHT aktiviert? Bei mir steht jedenfalls nix.
              Ich wollte noch erwähnen das ich eine zweite JavaScript Instanz aktiviert habe. Darin habe ich versucht mit einem Blockly den die erste Instanz zu überwachen und mir eine Telegram-nachricht zu schicken wenn der erste adapter (Javascript.0) nicht mehr funktioniert.
                ticaki @Roelli last edited by ticaki
                @roelli
                Setzte mal in das telegram blockly einen debug(info) logausgabe stein rein.
                Da beiden instanzen auf 100% gehen und es sich anhört als wenn in der 2. kaum skripte sind, kann man da ja mal nachgucken.
                EDIT: Wie oben geschriebne ist mir 1 Fall bekannt in dem der Javascript-Adapter alive state kurz ausgeht. Könnte ja sein das der flackert - dann kann man im Code gucken wann der flackern könnte 🙂
                  Aha! Das der Javascript adapter abschmiert schein ein globales Problem zu sein. Fängt scheinbar nun bei mehreren Nutzern an.
                  mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    @roelli said in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                    Warum postest du diese Meldung in mehreren Topics? Beschäftigungsthereapie für Helfer?
                    Aber hier ist die Anmerkung wenigstesn mal nicht ganz offtopic.
                    Und zur Sache:
                    Bitte liefere genauere Infos zu deiner Behauptung. Wenn auf FB wer schreibt dass sein Javascript Adapter ein problem hat ist das noch lange kein globales Problem und nicht unbedingt mit deinem Blocklies in ZUsammenhang zu sehen. Da gibt es viel zu veile potenzielle Benutzerfehler.
                    Ergo um da irgendeinen Kontext herzustellen:
                    Genaue Fehlerbeschreibung liefern.
                    Genaue Versionsangaben des betroffenen System liefern.
                    Ggf Logs im DEBUG Mode
                    Ggf beteiligte Scripts posten
                      Homoran Global Moderator Administrators @Roelli last edited by Homoran
                      @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                      wo ist da der AHA-Effekt?
                      bitte Link zu dieser Behauptung
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                        https://forum.iobroker.net/topic/78940/cronjob-für-adapterneustart-nicht-mehr-veränderbar/11
                        und nachfolgend...
                        Irgendwer hat auf Facebook gepostet das er mit dem Javascript Adapter irgendein Problem hat ---
                        R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @mcm1957
                          Hab mal versucht ein issue zu machen:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1792
                          Roellen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed [Bug]: A cronjob within a Blockly-Script will not be stopped when the blockly is paused. #1792
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                            und nachfolgend...
                            das war mir bekannt.
                            ist aber nicht wirklich global, eher microregional.
                            Oha! Das ist schlimm.
                            Das ist mir nicht bekannt, Danke
                            4385
