    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      K_o_bold @chuck2941 last edited by
      @chuck2941 ,
      ohne SmartEQ Zugangsdaten wird das nicht gehen...
        Ich werde das dann als Gastfahrzeug laufen lassen.
        Die Modis funktionieren ja.
          road_runner31 last edited by
          Hallo, ich nutze den Adapter und finde ihn echt super. Eine Frage, was bedeuten die "energy"-Variablen, bspw. für den Speicher?
          danke für einen Tipp 🙂
            docsnyder7 @road_runner31 last edited by
            Guten Morgen... da ich mit Mqtt und evcc so mein Schwierigkeiten habe, bin ich auf diesen Adapter gestoßen und haben damit jetzt alles eingerichtet...
            Wäre es möglich den Datenpunkt limitenergy einzubauen, diesen Punkt gab es über mqtt und über diesen konnte man eine definierte kWh nachladen..
            besten Dank und Prost Kaffee
            • I
              IOJoker @docsnyder7 last edited by
              der Adapter aktualisiert bei mir den Datenpunkt vehicleOdometer (km-Stand) leider nicht. Bei der Installation wurde hier ein realistischer Wert gelesen/eingetragen, seit dem aber nicht mehr aktualisiert. SoC und Reichweite funktionieren jedoch dauerhaft zuverlässig.
              In evcc sehe ich den korrekten Wert bei "Kilometerstand", die Daten werden also scheinbar vom Fahrzeug (Peugeot e208) gelesen.
              Funktioniert das bei jemandem? Danke!
                stefan.cloer last edited by
                @Newan Ist es ggf. möglich in den Adapter einzubauen den Wert "smartCostLimit" auch zu schreiben? Dadurch wäre es über iobroker in der dunklen Jahreszeit möglich mit Tibber als Stromversorger sein EV zu laden wenn der Strompreis z.B. 20% günstiger ist als der Tagesdurchschnittspreis.
                • Merlin123
                  Merlin123 @stefan.cloer last edited by
                  @stefan-cloer Du kannst das als Workaround via http post machen:
                  Ich geb den Wert via VIS ein, deswegen die Umformung.
                    stefan.cloer @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Danke für die Info. Klappt prima.
                    leider ist es allerdings nicht möglich das "smartCostLimit" pro Ladepunkt festzulegen. Das scheint aber an der API zu liegen. Ich habe zwei Wallboxen und würde das "smartCostLimit" gerne getrennt steuern. Über die EVCC Oberfläche klappt das einwandfrei...
                    • Merlin123
                      @stefan-cloer Hm. Keine Ahnung, hab nur einen. Frag doch bei EVCC auf Github mal nach
                        babl last edited by
                        Ein Freund von mir kann den Adapter nicht installieren, was kann denn das sein?
                        Er hat stable in den repos ausgewählt.
                        Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
                        • JLeg
                          JLeg last edited by
                          @babl wie’s da geschrieben steht - Netzwerkproblem; npm versucht per IPv6 rauszugehen, was nicht klappt.
                          Hat mit dem Adapter eher nichts zu tun…
                            babl @JLeg last edited by
                            @jleg Aha hab's mir schon gedacht dass da was am PC ist, aber wie kann man das reparieren?
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JLeg
                              JLeg @babl last edited by
                              @babl tja, da gibt‘s 1000 und eine Ursache - bis hin zu gewollter Firewall…?
                              vlt. erstmal grob testen:
                              ping google.de
                              ping 1.1.1.1
                              Ersteres sollte IPv6 zeigen, zweites IPv4.
                              • VAgemar
                                VAgemar last edited by
                                Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc Aktuelle Test Version | 0.1.1
                                ich habe heute die EVCC-Version 0.133.0 installiert. Seitdem erhalte ich mit dem Adapter keinen Wert mehr für das Objekt evcc.0.status.gridPower. Alle anderen Werte sehen soweit gut aus.
                                Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Objekt evcc.0.status.grid eine Klammer [ fehlt. Hier ein Beispiel:
                                {"power":4327,"energy":3915.82,"currents":[13.55,3.21,3.4]}
                                Meiner Meinung nach gehört da noch eine Klammer außenrum [].
                                Veröffentlichungsdatum | xx.xx.xxxx
                                Github Link | https://github.com/xxx
                                **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc
                                  wolfi913 @VAgemar last edited by
                                  @vagemar sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  Kann ich bestätigen, auch wenn's mir vorher nicht aufgefallen ist. Update war gestern morgen. Seitdem ist der DP unverändert
                                  Betrifft aber auch gridCurrents, gridEnergy und wie schon bemerkt gridPower. Die ändern sich alle drei nicht.
                                  Kann nicht sagen wie der DP vorher ausgesehen hat. Aber falls es Dir hilft. Auswertbar wäre er mit Blockly:
                                  • Merlin123
                                    Ich hab mal nen Issue dazu aufgemacht....
                                    Github Issue
                                    Das JSON in grid sieht aber OK aus. Da muss meiner Meinung nach keine "[]" außen rum.
                                      Leute wie währe es mit einem LOG ... ?? adapter auf debug und posten
                                      bei mir wird alles aktualisiert ..
                                      Merlin123 VAgemar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @arteck last edited by
                                        @arteck Ups. Sorry..
                                        Hier man bei mir:
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:47.501	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:47.466	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:47.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:47.465	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.337,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":278,"energy":20101.277000000002,"powers":[151,5,124],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":419,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":141,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":141,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":93.551,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.252,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:47.462	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:42.509	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:42.467	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:42.467	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:42.466	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.337,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":278,"energy":20101.277000000002,"powers":[151,5,124],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":419,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":141,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":141,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":93.551,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.252,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:42.462	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:37.502	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:37.466	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:37.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:37.465	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.319,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":307,"energy":20101.277000000002,"powers":[153,7,140],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":451,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":144,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":144,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":95.98,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.254,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:37.461	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:32.525	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:32.464	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:32.464	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:32.464	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.319,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":307,"energy":20101.277000000002,"powers":[153,7,140],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":451,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":144,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":144,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":95.98,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.254,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:32.460	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:27.506	debug	Vehicle mit index db:2 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:27.465	debug	Vehicle mit index db:1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:27.465	debug	Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:27.464	debug	Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[],"batteryDischargeControl":false,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","bufferSoc":0,"bufferStartSoc":0,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.304,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":311,"energy":20101.277000000002,"powers":[168,9,133],"currents":[2.1,1.3,1.9000000000000001]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":447,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":10,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":16670,"chargePower":0,"chargeRemainingDuration":0,"chargeRemainingEnergy":0,"chargeTotalImport":6497.547,"chargedEnergy":48318,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":51860,"disableDelay":300,"disableThreshold":200,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":60,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":3,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":175.999,"sessionEnergy":48318,"sessionPrice":12.859,"sessionPricePerKWh":0.266,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":true,"smartCostLimit":0.322,"smartCostNextStart":null,"title":"Hof","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":[{"Port":5200,"ReadOnly":"","ID":0,"SubDevice":0,"URI":"192.168.0.191:1502","Device":"","Comset":"","Baudrate":0,"UDP":false,"RTU":null}],"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":0,"pv":[{"power":136,"energy":40477.616}],"pvEnergy":40477.616,"pvPower":136,"residualPower":0,"siteTitle":"Völkers Home","smartCostType":"priceforecast","sponsor":{"name":"Horgul123","expiresAt":"2026-05-25T08:05:39Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.2999112449359893,"chargedKWh":510.56900000000223,"solarPercentage":0.579682850130254},"365d":{"avgCo2":147.9071869776837,"avgPrice":0.2112740572536854,"chargedKWh":4443.607329636601,"solarPercentage":19.913539536435394},"thisYear":{"avgCo2":206.87025292202992,"avgPrice":0.3038918162204524,"chargedKWh":447.6030000000019,"solarPercentage":0.6612290201543638},"total":{"avgCo2":156.65264782022217,"avgPrice":0.2014120544476205,"chargedKWh":6154.749174771228,"solarPercentage":25.83035819467612}},"tariffCo2":141,"tariffCo2Home":98.101,"tariffCo2Loadpoints":141,"tariffFeedIn":0.139,"tariffGrid":0.309,"tariffPriceHome":0.257,"tariffPriceLoadpoints":0.309,"vehicles":{"db:1":{"title":"Olis Enyaq","icon":"car","capacity":77,"repeatingPlans":[]},"db:2":{"title":"hannahs_2008","icon":"car","capacity":46,"features":["Offline","Retryable"],"repeatingPlans":[]}},"version":"0.133.0"}}
                                        evcc.0
                                        2025-01-24 10:01:27.460	debug	call: http://192.168.1.33:7070/api/state
                                        • VAgemar
                                          VAgemar @arteck last edited by Samson71
                                          @arteck Hier mein Log
                                          2025-01-24 11:48:57.784 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.evcc.0 (force=false, process=true)
                                          2025-01-24 11:48:57.799 - info: evcc.0 (10591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-01-24 11:48:57.804 - info: evcc.0 (10591) terminating
                                          2025-01-24 11:48:57.807 - info: evcc.0 (10591) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-01-24 11:48:57.835 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.evcc.0 send kill signal
                                          2025-01-24 11:48:58.311 - info: evcc.0 (10591) terminating
                                          2025-01-24 11:48:58.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-01-24 11:48:58.466 - silly: parser.0 (30905) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Wiesbaden","country":"Germany","longitude":8.1821016,"latitude":50.0682379,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","expertMode":false,"defaultLogLevel":"info","activeRepo":["stable"],"diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-log","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-vis-inventwo-0","visible":true},{"name":"tab-ring","visible":true}],"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"firstDayOfWeek":"monday"},"native":{"secret":"46ab018746eb811f0209dcc32bcb9bf1abe49b90e0b2f1a3"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1737715738448}
                                          2025-01-24 11:49:02.466 - info: host.iobroker instance system.adapter.evcc.0 in version "0.1.1" started with pid 10800
                                          2025-01-24 11:49:04.699 - debug: evcc.0 (10800) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-01-24 11:49:04.743 - debug: evcc.0 (10800) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-01-24 11:49:04.746 - debug: evcc.0 (10800) Objects create System PubSub Client
                                          2025-01-24 11:49:04.747 - debug: evcc.0 (10800) Objects create User PubSub Client
                                          2025-01-24 11:49:04.809 - debug: evcc.0 (10800) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-01-24 11:49:04.818 - debug: evcc.0 (10800) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-01-24 11:49:04.854 - debug: evcc.0 (10800) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-01-24 11:49:04.873 - debug: evcc.0 (10800) States create System PubSub Client
                                          2025-01-24 11:49:04.875 - debug: evcc.0 (10800) States create User PubSub Client
                                          2025-01-24 11:49:04.908 - debug: evcc.0 (10800) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-01-24 11:49:05.145 - info: evcc.0 (10800) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.3
                                          2025-01-24 11:49:05.172 - debug: evcc.0 (10800) Final Ip:iobroker:7070
                                          2025-01-24 11:49:05.175 - debug: evcc.0 (10800) call: http://iobroker:7070/api/state
                                          2025-01-24 11:49:05.207 - debug: evcc.0 (10800) config ip: iobroker
                                          2025-01-24 11:49:05.208 - debug: evcc.0 (10800) config polltime: 100
                                          2025-01-24 11:49:05.256 - debug: evcc.0 (10800) Get-Data from evcc:{"result":{"auth":{},"aux":[],"battery":[{"power":-35,"energy":2405.91,"capacity":0,"soc":1,"controllable":true}],"batteryCapacity":1,"batteryDischargeControl":false,"batteryEnergy":2405.91,"batteryGridChargeActive":false,"batteryMode":"unknown","batteryPower":-35,"batterySoc":1,"bufferSoc":90,"bufferStartSoc":92,"currency":"EUR","eebus":false,"ext":[],"fatal":null,"greenShareHome":0.225,"greenShareLoadpoints":0,"grid":{"power":731,"energy":3932.03,"currents":[1.76,1.46,2.06]},"gridConfigured":true,"hems":{},"homePower":898,"influx":{"url":"","database":"","org":"","user":"","insecure":false},"interval":30,"loadpoints":[{"batteryBoost":false,"chargeCurrent":0,"chargeCurrents":[0,0,0],"chargeDuration":0,"chargePower":0,"chargeTotalImport":0,"chargedEnergy":0,"chargerFeatureHeating":false,"chargerFeatureIntegratedDevice":false,"chargerIcon":null,"chargerPhases1p3p":true,"chargerPhysicalPhases":null,"chargerStatusReason":"unknown","charging":false,"connected":false,"connectedDuration":2147483647,"disableDelay":180,"disableThreshold":0,"effectiveLimitSoc":100,"effectiveMaxCurrent":16,"effectiveMinCurrent":6,"effectivePlanId":0,"effectivePlanSoc":0,"effectivePlanTime":null,"effectivePriority":0,"enableDelay":120,"enableThreshold":0,"enabled":false,"limitEnergy":0,"limitSoc":0,"maxCurrent":16,"minCurrent":6,"mode":"pv","phaseAction":"inactive","phaseRemaining":0,"phasesActive":3,"phasesConfigured":0,"phasesEnabled":0,"planActive":false,"planEnergy":0,"planOverrun":0,"planProjectedEnd":null,"planProjectedStart":null,"planTime":null,"priority":0,"pvAction":"inactive","pvRemaining":0,"sessionCo2PerKWh":null,"sessionEnergy":0,"sessionPrice":null,"sessionPricePerKWh":null,"sessionSolarPercentage":0,"smartCostActive":false,"smartCostNextStart":null,"title":"Carport","vehicleClimaterActive":null,"vehicleDetectionActive":false,"vehicleLimitSoc":0,"vehicleName":"","vehicleOdometer":0,"vehicleRange":0,"vehicleSoc":0,"vehicleWelcomeActive":false}],"messaging":true,"modbusproxy":null,"mqtt":{"broker":"","topic":"evcc"},"network":{"schema":"http","host":"evcc.local","port":7070},"prioritySoc":80,"pv":[{"power":202,"energy":6157.39}],"pvEnergy":6157.39,"pvPower":202,"residualPower":100,"siteTitle":"Sterntaler","smartCostType":"pricestatic","sponsor":{"name":"VAgemar","expiresAt":"2026-11-13T07:00:00Z"},"statistics":{"30d":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"365d":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"thisYear":{"avgCo2":0,"avgPrice":0,"chargedKWh":0,"solarPercentage":0},"total":{"avgCo2":0,"avgPrice":0.07999999999999986,"chargedKWh":33.92345573820841,"solarPercentage":100.00000000000001}},"tariffFeedIn":0.19,"tariffGrid":0.409,"tariffPriceHome":0.36,"tariffPriceLoadpoints":0.409,"vehicles":{},"version":"0.133.0"}}
                                          2025-01-24 11:49:05.259 - debug: evcc.0 (10800) Ladepunkt mit index loadpoint.1 gefunden...
                                          2025-01-24 11:49:05.259 - info: evcc.0 (10800) Lege neuen Ladepunkt an mit Index: 1
                                          MOD-EDIT: BITTE CODETAGS BENUTZEN!!!
                                            arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by arteck
                                            @merlin123
                                              "result": {
                                                "auth": {},
                                                "aux": [],
                                                "battery": [],
                                                "batteryDischargeControl": false,
                                                "batteryGridChargeActive": false,
                                                "batteryMode": "unknown",
                                                "bufferSoc": 0,
                                                "bufferStartSoc": 0,
                                                "currency": "EUR",
                                                "eebus": false,
                                                "ext": [],
                                                "fatal": null,
                                                "greenShareHome": 0.304,
                                                "greenShareLoadpoints": 0,
                                                "grid": {
                                                  "power": 311,
                                                  "energy": 20101.277000000002,
                                                  "powers": [
                                                    168,
                                                    9,
                                                    133
                                                  "currents": [
                                                    2.1,
                                                    1.3,
                                                    1.9000000000000001
                                                "gridConfigured": true,
                                                "hems": {},
                                                "homePower": 447,
                                                "influx": {
                                                  "url": "",
                                                  "database": "",
                                                  "org": "",
                                                  "user": "",
                                                  "insecure": false
                                                "interval": 10,
                                                "loadpoints": [
                                                    "batteryBoost": false,
                                                    "chargeCurrent": 0,
                                                    "chargeCurrents": [
                                                      0,
                                                      0,
                                                      0
                                                    "chargeDuration": 16670,
                                                    "chargePower": 0,
                                                    "chargeRemainingDuration": 0,
                                                    "chargeRemainingEnergy": 0,
                                                    "chargeTotalImport": 6497.547,
                                                    "chargedEnergy": 48318,
                                                    "chargerFeatureHeating": false,
                                                    "chargerFeatureIntegratedDevice": false,
                                                    "chargerIcon": null,
                                                    "chargerPhases1p3p": true,
                                                    "chargerPhysicalPhases": null,
                                                    "chargerStatusReason": "unknown",
                                                    "charging": false,
                                                    "connected": false,
                                                    "connectedDuration": 51860,
                                                    "disableDelay": 300,
                                                    "disableThreshold": 200,
                                                    "effectiveLimitSoc": 100,
                                                    "effectiveMaxCurrent": 16,
                                                    "effectiveMinCurrent": 6,
                                                    "effectivePlanId": 0,
                                                    "effectivePlanSoc": 0,
                                                    "effectivePlanTime": null,
                                                    "effectivePriority": 0,
                                                    "enableDelay": 60,
                                                    "enableThreshold": 0,
                                                    "enabled": false,
                                                    "limitEnergy": 0,
                                                    "limitSoc": 0,
                                                    "maxCurrent": 16,
                                                    "minCurrent": 6,
                                                    "mode": "pv",
                                                    "phaseAction": "inactive",
                                                    "phaseRemaining": 0,
                                                    "phasesActive": 3,
                                                    "phasesConfigured": 0,
                                                    "phasesEnabled": 3,
                                                    "planActive": false,
                                                    "planEnergy": 0,
                                                    "planOverrun": 0,
                                                    "planProjectedEnd": null,
                                                    "planProjectedStart": null,
                                                    "planTime": null,
                                                    "priority": 0,
                                                    "pvAction": "inactive",
                                                    "pvRemaining": 0,
                                                    "sessionCo2PerKWh": 175.999,
                                                    "sessionEnergy": 48318,
                                                    "sessionPrice": 12.859,
                                                    "sessionPricePerKWh": 0.266,
                                                    "sessionSolarPercentage": 0,
                                                    "smartCostActive": true,
                                                    "smartCostLimit": 0.322,
                                                    "smartCostNextStart": null,
                                                    "title": "Hof",
                                                    "vehicleClimaterActive": null,
                                                    "vehicleDetectionActive": false,
                                                    "vehicleLimitSoc": 0,
                                                    "vehicleName": "",
                                                    "vehicleOdometer": 0,
                                                    "vehicleRange": 0,
                                                    "vehicleSoc": 0,
                                                    "vehicleWelcomeActive": false
                                                "messaging": true,
                                                "modbusproxy": [
                                                    "Port": 5200,
                                                    "ReadOnly": "",
                                                    "ID": 0,
                                                    "SubDevice": 0,
                                                    "URI": "192.168.0.191:1502",
                                                    "Device": "",
                                                    "Comset": "",
                                                    "Baudrate": 0,
                                                    "UDP": false,
                                                    "RTU": null
                                                "mqtt": {
                                                  "broker": "",
                                                  "topic": "evcc"
                                                "network": {
                                                  "schema": "http",
                                                  "host": "evcc.local",
                                                  "port": 7070
                                                "prioritySoc": 0,
                                                "pv": [
                                                    "power": 136,
                                                    "energy": 40477.616
                                                "pvEnergy": 40477.616,
                                                "pvPower": 136,
                                                "residualPower": 0,
                                                "siteTitle": "Völkers Home",
                                                "smartCostType": "priceforecast",
                                                "sponsor": {
                                                  "name": "Horgul123",
                                                  "expiresAt": "2026-05-25T08:05:39Z"
                                                "statistics": {
                                                  "30d": {
                                                    "avgCo2": 206.87025292202992,
                                                    "avgPrice": 0.2999112449359893,
                                                    "chargedKWh": 510.56900000000223,
                                                    "solarPercentage": 0.579682850130254
                                                  "365d": {
                                                    "avgCo2": 147.9071869776837,
                                                    "avgPrice": 0.2112740572536854,
                                                    "chargedKWh": 4443.607329636601,
                                                    "solarPercentage": 19.913539536435394
                                                  "thisYear": {
                                                    "avgPrice": 0.3038918162204524,
                                                    "chargedKWh": 447.6030000000019,
                                                    "solarPercentage": 0.6612290201543638
                                                  "total": {
                                                    "avgCo2": 156.65264782022217,
                                                    "avgPrice": 0.2014120544476205,
                                                    "chargedKWh": 6154.749174771228,
                                                    "solarPercentage": 25.83035819467612
                                                "tariffCo2": 141,
                                                "tariffCo2Home": 98.101,
                                                "tariffCo2Loadpoints": 141,
                                                "tariffFeedIn": 0.139,
                                                "tariffGrid": 0.309,
                                                "tariffPriceHome": 0.257,
                                                "tariffPriceLoadpoints": 0.309,
                                                "vehicles": {
                                                  "db:1": {
                                                    "title": "Olis Enyaq",
                                                    "icon": "car",
                                                    "capacity": 77,
                                                    "repeatingPlans": []
                                                  "db:2": {
                                                    "title": "hannahs_2008",
                                                    "icon": "car",
                                                    "capacity": 46,
                                                    "features": [
                                                      "Offline",
                                                      "Retryable"
                                                "version": "0.133.0"
                                            die daten sind da..
                                            "grid": {
                                                "power": 311,
                                                "powers": [
                                                  168,
                                                  9,
                                                  133
                                                "currents": [
                                                  2.1,
                                                  1.3,
                                                  1.9000000000000001
                                            und werden alle 5 min aktualisiert..
                                            Merlin123 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            244
                                            41858
