    4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
      Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
      @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
      Bin jetzt erst aus der Spätschicht zu Hause....
      Dann geh schlafen, oder poste das Blockly als Bild 😉
      dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dogfight76
        dogfight76 @Homoran last edited by
        So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
        Es passt leider nicht auf einen Screenshot
        • dogfight76
          dogfight76 @ticaki last edited by
          @ticaki Im Log steht auch wieder die Warnung drin:
          Also wegen dem falschen Pfad unterhalb von Javascript
            liv-in-sky @dogfight76 last edited by
            wichtig ist ganz oben der punkt dp_erzeugen - diesen inhalt solltest du posten
            dogfight76 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dogfight76
              dogfight76 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                <variables>
                  <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                  <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                  <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                    <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                  <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                    <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                      <field name="NUM">-15</field>
                    <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                      <value name="TIMES">
                        <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                          <field name="NUM">36</field>
                      <statement name="DO">
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                          <mutation name="DP_erzeugen">
                            <arg name="id"></arg>
                            <arg name="init"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                          <value name="ARG1">
                            <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                              <value name="DELTA">
                                <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                  <field name="NUM">1</field>
                <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                      <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                          <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                  <value name="ARG1">
                    <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
              • dogfight76
                Die Datenpunkte sind unter 0_userdata auch angelegt und zeigen die korrekten Zustände an.
                Heute morgen war, bis auf die Log-Einträge, auch alles korrekt gestartet nach dem Ende der Nachtabsenkung. Die Heizklurve steuert auch wie gewünscht die Temperatur.
                  paul53 @dogfight76 last edited by paul53
                  @dogfight76 sagte: Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                  Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
                  ['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen','',''].join('');
                  await DP_erzeugen(['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer','',''].join(''), false);
                  EDIT: Nach Erstellung der Datenpunkte kann das komplette Skript gelöscht werden
                  unter 0_userdata
                  Was befindet sich im Ordner "Heizkurve.VL_Temp"?
                  dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                    @dogfight76 sagte: So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
                    Man verwendet nicht so viele Datenpunkte zum Triggern, da es viele Ressourcen verschwendet.
                    Meine Lösung für die Heizkurve:
                    Es wird der VLT-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Raumtemperatur-Sollwert (= Fußpunkt der Heizkurve) berechnet.
                    Zur Erimttlung der Steilheit siehe hier. Mit deinen Daten:
                    const ATA = -15;
                    const FP  = 20;
                    const VTA = 46;
                    const HE = 1.05; // Fußbodenheizung
                    const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
                    log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 0.88
                    oder
                    const ATA = -15;
                    const FP  = 20;
                    const VTA = 46;
                    const HE = 1.3; // Radiatorenheizung
                    log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 1.69
                    dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dogfight76
                      dogfight76 @paul53 last edited by
                      Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                      Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
                      Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
                      • dogfight76
                        @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                        Dort sind diese Werte hinterlegt:
                        • dogfight76
                          Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
                            @dogfight76 sagte: oder was noch ?
                            Nein, in diesem Skript weit unten.
                              @dogfight76 sagte: weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                              Die 36 Datenpunkte werden also für die Visualisierung der Heizkurve erzeugt und aktualisiert.
                              • dogfight76
                                Das SAcript ist ja gar nicht mehr im ioBroker drin. Nur einmal laufen gelassen worden um die Datenpunkte zu erzeugen und dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                                Muss ich das löschen und dann nochmal laufen lassen ? Oder wie würdesr das jetzt machen ?
                                  @dogfight76 sagte: dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                                  Dann hat sich das erledigt, denn dieses Skript hat das verursacht:
                                  @dogfight76 sagte: Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde.
                                  • dogfight76
                                    Das hier ? Und bis wohin ? Was soll da raus ?
                                    Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                                    Bereinigt das den komplettem Datenbaum ?
                                      @dogfight76 sagte: Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                                      Auf keinen Fall!
                                      Nein, das musst du manuell machen. Die Skripte befinden sich auch unter "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung"? Dann kann der "javascript"-Ordner darunter gelöscht werden.
                                      EDIT: Nach diesem Bild müssen die Skript-Freigaben unter "javascript.0.scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung" liegen. Dann solltest du den kompletten Ordner "Meine_Geraete" unter "javascript.0.scriptEnabled" löschen können.
                                      • dogfight76
                                        dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76
                                        Ok, nur um ganz sicher zu sein. Unterm Strich muss ich jetzt nicht mehr machen als auf den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                                        Dann bin schon fertig und der Eintrag aus dem Log verschwindet.
                                        Das Script "dp_erzeugen" ist ja überhaupt nicht mehr auf dem PI vorhanden.
                                        Ich lösche den markierten Ordner und mache ein ioBroker internes Backup und lösche alle vorherigen Backups, weil dort der GFehler ja drin ist. FERTIG ?
                                          @dogfight76 sagte: den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                                          Ja, wenn die Bedingung erfüllt ist:
                                          @paul53 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                                          Nach dem Löschen die Javascript-Instanz neu starten.
                                            @dogfight76 sagte: Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve
                                            Es genügt, die Heizkurve bei Änderung des Fußpunktes der Kurve neu zu berechnen.
                                            Die anderen Werte sind normalerweise konstant und können nach Änderung und Neuberechnung der Steilheit durch Skriptneustart berücksichtigt werden.
                                            Anmerkung: Anstelle der aktuellen Außentemperatur verwendet man zur Steuerung der VL-Temperatur besser eine gemischte Außentemperatur.
                                            dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3527
