    4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
      paul53 @dogfight76 last edited by paul53
      @dogfight76 sagte: Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
      Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
      ['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen','',''].join('');
      await DP_erzeugen(['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer','',''].join(''), false);
      EDIT: Nach Erstellung der Datenpunkte kann das komplette Skript gelöscht werden
      @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
      unter 0_userdata
      Was befindet sich im Ordner "Heizkurve.VL_Temp"?
      dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
        @dogfight76 sagte: So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
        Man verwendet nicht so viele Datenpunkte zum Triggern, da es viele Ressourcen verschwendet.
        Meine Lösung für die Heizkurve:
        Es wird der VLT-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Raumtemperatur-Sollwert (= Fußpunkt der Heizkurve) berechnet.
        Zur Erimttlung der Steilheit siehe hier. Mit deinen Daten:
        const ATA = -15;
        const FP  = 20;
        const VTA = 46;
        const HE = 1.05; // Fußbodenheizung
        const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
        log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 0.88
        oder
        const ATA = -15;
        const FP  = 20;
        const VTA = 46;
        const HE = 1.3; // Radiatorenheizung
        log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 1.69
        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dogfight76
          dogfight76 @paul53 last edited by
          Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
          Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
          Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
          • dogfight76
            @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
            Dort sind diese Werte hinterlegt:
            • dogfight76
              Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
                @dogfight76 sagte: oder was noch ?
                Nein, in diesem Skript weit unten.
                  @dogfight76 sagte: weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                  Die 36 Datenpunkte werden also für die Visualisierung der Heizkurve erzeugt und aktualisiert.
                  • dogfight76
                    Das SAcript ist ja gar nicht mehr im ioBroker drin. Nur einmal laufen gelassen worden um die Datenpunkte zu erzeugen und dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                    Muss ich das löschen und dann nochmal laufen lassen ? Oder wie würdesr das jetzt machen ?
                      @dogfight76 sagte: dann wieder deinstalliert/gelöscht.
                      Dann hat sich das erledigt, denn dieses Skript hat das verursacht:
                      @dogfight76 sagte: Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde.
                      • dogfight76
                        Das hier ? Und bis wohin ? Was soll da raus ?
                        Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                        Bereinigt das den komplettem Datenbaum ?
                          @dogfight76 sagte: Und dann einfach nochmal laufen lassen ?
                          Auf keinen Fall!
                          Nein, das musst du manuell machen. Die Skripte befinden sich auch unter "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung"? Dann kann der "javascript"-Ordner darunter gelöscht werden.
                          EDIT: Nach diesem Bild müssen die Skript-Freigaben unter "javascript.0.scriptEnabled.common.Meine_Geraete.Heizung" liegen. Dann solltest du den kompletten Ordner "Meine_Geraete" unter "javascript.0.scriptEnabled" löschen können.
                          • dogfight76
                            dogfight76 @paul53 last edited by dogfight76
                            Ok, nur um ganz sicher zu sein. Unterm Strich muss ich jetzt nicht mehr machen als auf den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                            Dann bin schon fertig und der Eintrag aus dem Log verschwindet.
                            Das Script "dp_erzeugen" ist ja überhaupt nicht mehr auf dem PI vorhanden.
                            Ich lösche den markierten Ordner und mache ein ioBroker internes Backup und lösche alle vorherigen Backups, weil dort der GFehler ja drin ist. FERTIG ?
                              @dogfight76 sagte: den den "Mülleimer" zu drücken den ich auf dem Screenshot eingekreis´t habe. Richtig ?
                              Ja, wenn die Bedingung erfüllt ist:
                              @paul53 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                              Nach dem Löschen die Javascript-Instanz neu starten.
                                @dogfight76 sagte: Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve
                                Es genügt, die Heizkurve bei Änderung des Fußpunktes der Kurve neu zu berechnen.
                                Die anderen Werte sind normalerweise konstant und können nach Änderung und Neuberechnung der Steilheit durch Skriptneustart berücksichtigt werden.
                                Anmerkung: Anstelle der aktuellen Außentemperatur verwendet man zur Steuerung der VL-Temperatur besser eine gemischte Außentemperatur.
                                dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dogfight76
                                  Oh Mann, ich will da jetzt nichts falsch machen !!!
                                  Das liegt unter dem Pfad:
                                  Dort liegen Dateien die alle so heißen wie die Scripte unter "Skripte". OK.
                                  Da ist die Heizkurve aber deaktiviert, sehe ich richtig oder ?
                                  Aber kann ich dann hier auf dem Bild den Mülleimer drücken und es läuft trotzdem alles weiter ?
                                  Ich frage nur nochmal weil ich nicht meine Stuerung zerschießen möchte.
                                  Danke für eure Hilfe
                                  • dogfight76
                                    Danke, das kommt wenn ich mit dem bereinigen fertig bin.
                                    Hast du das Blockly eventuell so für mich ?
                                    Und ich pausiere und lösche dann einfach das alte Heizkurven-Script.
                                    Und dein neues einfach Starten. Passt das es trotzdem noch mit der View im VIS ?
                                    Diese View und deren Steuerung
                                      @dogfight76 sagte: kann ich dann hier auf dem Bild den Mülleimer drücken und es läuft trotzdem alles weiter ?
                                      So sollte es sein.
                                        @dogfight76 sagte: Hast du das Blockly eventuell so für mich ?
                                         <variables>
                                           <variable id="C3fvE];)g~TcE|SE.5Eh">AT</variable>
                                           <variable id="SI9/B-Zll+7p/e0NS/c+">Fusspunkt</variable>
                                           <variable id="xE7(QJJTr.(7QEne{iF)">VLTSoll</variable>
                                           <variable id="7?OS*fxj9D48w.@OUgPq">Steilheit</variable>
                                           <variable id="m~dVLb[OF7aib8-6]p|l">Exp</variable>
                                           <variable id="+Qo!ip2cE?JFrkPEo36R">pfadKurve</variable>
                                           <variable id="9Ur5H5K[-NB`fKkTEqn=">i</variable>
                                           <variable id="%H}|={N/9O%=u.OKx0Nu">VLTKurve</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="eBj;-b_sn69DX1Ztv3XT" x="37" y="-49">
                                           <field name="VAR" id="C3fvE];)g~TcE|SE.5Eh">AT</field>
                                             <block type="get_value" id="]d)~RRodD))H`oL:(H/Z">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Aussen-Temperatur</field>
                                             <block type="variables_set" id="_ol4QI~#,BFc1d?erNqs">
                                               <field name="VAR" id="SI9/B-Zll+7p/e0NS/c+">Fusspunkt</field>
                                                 <block type="get_value" id="XGNbp=]{HI8,Vp{])U9^">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                                                 <block type="variables_set" id="RMJEm7UD$:@{}sB%afm@">
                                                   <field name="VAR" id="7?OS*fxj9D48w.@OUgPq">Steilheit</field>
                                                     <block type="math_number" id="_Cv@^uWn5r,D(f?36^2T">
                                                       <field name="NUM">0.88</field>
                                                     <block type="variables_set" id="=P*iZFTwIRgFN8U|RCf{">
                                                       <field name="VAR" id="m~dVLb[OF7aib8-6]p|l">Exp</field>
                                                         <block type="math_number" id="N9R+$|aV:;]@!rUzS(Pf">
                                                           <field name="NUM">1.05</field>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="BOvA!N!ZX;9HrU3Y(L:M">
                                                           <mutation name="Heizkurve"></mutation>
                                                             <block type="on" id="d4L0|Y9Jer4C5RG4?hn2">
        <block type="variables_set" id="}C=pP~n`N(.|ALWFKs#4">
        <block type="on_source" id=":xIK5JsVK]f9XOd8Mx;n">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="^kykn5h~vy#7s8:mhvb#">
        <block type="comment" id="/q-,v4=wYy]$zG2k.4]_">
        <field name="COMMENT">Raumtemperatur-Soll</field>
        <block type="on" id="62ao};?4ORCDYusYo;{/">
        <block type="variables_set" id="Zt}4)Dk!5,fNf3S9;EQ2">
        <block type="on_source" id="ey,iQqi{@!qRaXNadZ(B">
        <block type="procedures_callnoreturn" id=":pSUimHoP?be2nk@3[Ed">
        <block type="variables_set" id="3qmfZ?[69l[sIEOV`3B}">
        <field name="VAR" id="+Qo!ip2cE?JFrkPEo36R">pfadKurve</field>
        <block type="text" id="h7m-CaClK(CfECdRqyZY">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        <block type="controls_for" id="YU/@L`-m|}DqI(W$;Lyo">
        <field name="VAR" id="9Ur5H5K[-NB`fKkTEqn=">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="~!PlfQz9Ii9(VEKxoLF4">
        <field name="NUM">-15</field>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id=".ii*CbD9DdDHK.bxmt{5">
        <field name="NUM">20</field>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="97(Q,fKp~tNOc?VUf;Nq">
        <field name="NUM">1</field>
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="h|~aIWRRz,f4_6w5)Q!T">
        <field name="VAR" id="%H}|={N/9O%=u.OKx0Nu">VLTKurve</field>
        <block type="math_arithmetic" id="-XQbIa}9UdKx%5W}dBYS">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="o?2hc}2?JEwuLKrh+oQp">
        <block type="variables_get" id="7)j%i=h.ism*0:]UxG@}">
        <shadow type="math_number" id="B!nkFlgQyGs19=n{]#ck">
        <block type="math_arithmetic" id="tsnTJRV@`zfT}|wn,c-S">
        <shadow type="math_number" id="%Il1_k695~i2@G=;;wSQ">
        <block type="variables_get" id="8V3Fx/Z)*)mC5n3+G[@d">
        <shadow type="math_number" id="H.rozcfI:SpBl^ZrPV3*">
        <block type="math_arithmetic" id="ayz%[Ph=i(G8k#kJ3zL7">
        <field name="OP">POWER</field>
        <shadow type="math_number" id="Q2Hb#{;1l{=-PEw~?FK/">
        <block type="math_arithmetic" id="g]Lg2#3RDAJDu8v/d7Eo">
        <shadow type="math_number" id="4{kXv-SPn+%q.I-a.g+1">
        <block type="variables_get" id="8uTUdXg:u@GEI/|upZJl">
        <shadow type="math_number" id="U=d`RKg7`9-@|;LJ:%wc">
        <block type="variables_get" id="~Y[Dk;TPcdw.2tX!fjqw">
        <shadow type="math_number" id="C5sJ/g14/zqXxn37dK@6">
        <block type="math_arithmetic" id="0CT2JnN:4)uJKGG8H]3M">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="}qkwD(7yz32h-6WnyH@Y">
        <shadow type="math_number" id="BGWZ#$;te`).jt2VgQ;L">
        <block type="variables_get" id="ghTMxIg-*H0^1xfs:N!#">
        <block type="control_ex" id="10[j=4GI5HJMoLO~)`LN" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="8D*fpp7JFx^z92#/|,Ji">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        <block type="text_join" id="lwax^2lQ1k22WHP}kg4P" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/Qut!]ZeH-pXvP#XoKZc">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%k(rFf;##mGw0z0m*aH%">
        <shadow type="logic_boolean" id="E2lmy7Ue`fK?HFm`}Bol">
        <block type="variables_get" id="R#42%LB(!?w[!(JMt~7o">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="jUA[vi1)];z{#y2QmZWR">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="%qn3-xXVS:RaAWT?uhWQ">
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="OSo`gnfW(NhC{w$z#.2l" x="312" y="37">
                                           <field name="NAME">Heizkurve</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="variables_set" id="#Ic~;1eGYB`~NOvSp@c;">
                                               <field name="VAR" id="xE7(QJJTr.(7QEne{iF)">VLTSoll</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="bFW+$G7x/Spzc{0C3xrX">
                                                     <block type="variables_get" id="kF:,[[$-;u_ke/:Ap!-N">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="0oW9~jhj{6ooTa{w2!M/">
                                                         <block type="variables_get" id=";CXvxMJQ;Wq!jfW2bIBH">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="5#XF:!F6?sH{GWy?CO9E">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="SI@l)Tf0r`,%|h`?1BLI">
        <block type="variables_get" id="-!:,9/SOLKz|qmdF8:w4">
        <block type="variables_get" id="D7_rC-uU.?D3@%BrVJqn">
                                                             <block type="math_arithmetic" id=";-3Y,vFpi~eNn#BGR9h^">
        <shadow type="math_number" id=":w/MSfrxT17}G(RsnS[_">
        <block type="variables_get" id="DN*b*v+`f]~!,oJYq4L5">
                                                 <block type="update" id="MLF)Gjo=wLoUj}|,f*ma">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.VLT-Sollwert</field>
                                                     <block type="math_rndfixed" id="*rA22|FBBc2^Qa~F#)n]">
                                                       <field name="n">1</field>
                                                       <value name="x">
                                                         <shadow type="math_number" id="a.t9Ny2?/._-zNsx;$]S">
                                                           <field name="NUM">3.1234</field>
                                                         <block type="variables_get" id="rW9uXiy,_Q+#ci_uD72s">
                                        Anstelle von "Max Aussentemperatur", "Min Vorlauftemperatur" und Parallelverschiebung" tritt der "Fußpunkt" (Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C + Parallelverschiebung).
                                        "Min Aussentemperatur" , "Max Vorlauftemperatur" und "Neigung" gibt es nicht, denn dafür steht im Skript die Konstante Steilheit. Die Datenpunkte für die Darstellung der Heizkurve in Vis sind unverändert. Du kannst aus der Konstanten einen Datenpunkt machen, indem du die gezeigte Formel zur Ermittlung der Steilheit als Skript umsetzt.
                                        Hast du Flächenheizung (Fußboden) oder Heizkörper? Das macht einen Unterschied im Heizflächenexponenten (Krümmung der Heizkurve) und in der Steilheit (im Fußpunkt).
                                        • dogfight76
                                          @paul53 Hallo,
                                          habe im ganzen Haus nur Heizkörper. Nur 1x Fussbodenerwärmung zusätzlich zum HK
                                            @dogfight76 sagte: nur Heizkörper.
                                            Dann stelle Exp auf 1.3 und die Steilheit auf 1.69.
                                            3530
