    3. Einsteigerfragen
    4. Backitup kann nicht installiert werden
      Seide Th @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 Ja das Testsystem ist ein MultiHost. Unter dem Menüpunkt Adapter wirdder Adapter mit der Version 7.1.5 als installiert angezeigt.
      mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Seide Th last edited by
        @seide-th said in Backitup kann nicht installiert werden:
        Auch am Slave?. Tipp mal da ist ne alte Version installiert ...
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Seide Th last edited by
          @seide-th
          Deswegen der Hinweis ein vollständiges "iob diag" noch zu liefern. Daran sieht man ggf. mehr.
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Seide Th @Samson71 last edited by
            @samson71 Sorry, aber das ist mein erster Versuch mit einem Forum klar zu kommen. Ich habe über ssh iob-diag eingegeben.
            Ich hoffe mit der Zeichensetzung das ganze jetzt umgesetzt habe.
            Besten Dank schon mal
            <======================= SUMMARY =======================
            v.2024-10-19
            Static hostname: vm-iobroker-test
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Virtualization: vmware
            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
            Kernel: Linux 5.4.0-204-generic
            Architecture: x86-64
            Installation: vmware
            Kernel: x86_64
            Userland: 64 bit
            Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 1000
            Display-Server: false
            Boot Target: multi-user.target
            Pending OS-Updates: 1
            Pending iob updates: 0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs v20.18.1
            /usr/bin/node v20.18.1
            /usr/bin/npm 10.8.2
            /usr/bin/npx 10.8.2
            /usr/bin/corepack 0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 2.0G 1.1G 295M 1.0M 610M 820M
            Swap: 2.0G 16M 2.0G
            Total: 4.0G 1.1G 2.3G
            Active iob-Instances: 8
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core: js-controller 7.0.6
            admin 7.1.5
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            • system.adapter.admin.0 : admin : vm-iobroker-test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.web.0 : web : vm-iobroker-test - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 4445
            States: 3438
            Size of iob-Database:
            41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
              @samson71
              Ok, wer sich den ganzen Monitor ansieht kommt besser zum Ziel
                                      v.2024-10-19
                         Chassis: vm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:          2.0G         16M        2.0G
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                4445
              States:                 3438
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Seide Th last edited by Samson71
                @seide-th
                Das ist der Summary, nicht die Langfassung. Du musst auch nicht doppelt Posten, sondern kannst den Beitrag editieren. Um z.B. vergessene Codetags nachzusetzen.
                Zumindest der Hinweis sollte zeitnah beachtet werden
                  @samson71
                  So das sollte die Langfassung sein
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : vmware
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:41:38 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.05, 0.02, 0.00
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2025-01-07 20:41:38 CET
                             Universal time: Tue 2025-01-07 19:41:38 UTC
                                   RTC time: Tue 2025-01-07 19:41:39
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  thorsten
                  HOME=/home/thorsten
                  GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           2.0G        1.0G        288M        1.0M        659M        876M
                  Swap:          2.0G         16M        2.0G
                  Total:         4.0G        1.0G        2.3G
                           1971 M total memory
                           1023 M used memory
                            880 M active memory
                            599 M inactive memory
                            288 M free memory
                             62 M buffer memory
                            596 M swap cache
                           2047 M total swap
                             16 M used swap
                           2031 M free swap
                  top - 20:41:39 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.13, 0.03, 0.01
                  Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   1971.3 total,    287.9 free,   1023.5 used,    659.9 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2031.5 free,     16.5 used.    876.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                              devtmpfs  940M     0  940M   0% /dev
                  tmpfs                             tmpfs     198M  1.2M  196M   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                  tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda2                         ext4      974M  211M  696M  24% /boot
                  /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
                  /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                  /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                  /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                  /dev/loop5                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                  /dev/loop7                        squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
                  /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
                  /dev/loop6                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
                  tmpfs                             tmpfs     198M     0  198M   0% /run/user/1000
                  [Sun Jan  5 12:27:57 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Jan  5 12:28:06 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                  [Sun Jan  5 12:28:11 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                  /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                  |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                  |-/snap/core18/2846   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2379   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core18/2829   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/lxd/29619     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/snapd/23258   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2434   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                  `-/snap/snapd/21759   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  1.6G    /var/log/journal/9cfe6ffc7bf14255826ce84a642ff7c4
                  1.6G    /var/log
                  1.2G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  65M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  694M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  vm-iobroker-sek     vm-iobroker-sek (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-sek, alive, uptime: 202082)
                  vm-iobroker-test    vm-iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-test, alive, uptime: 202209)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker-sek                          -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker-sek                          -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker-test                         -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker-test                         - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker-test                         -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker-test                         - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name             │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'stable'         │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'beta'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 2       │ 'Katze'          │ 'https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss'      │ false        │
                  │ 3       │ 'Viessmann BETA' │ 'https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi'         │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        4445
                  States:         3438
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                  Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Err:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                  Fetched 12.8 kB in 1s (13.9 kB/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32252      1836/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31385      1836/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17047      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27324      1025/perl
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22735      735/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26411      866/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        25129      854/influxd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17050      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31466      1869/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33821      1993/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        25514      854/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26422      866/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22734      735/systemd-resolve
                  udp        0      0 192.168.11.185:68       0.0.0.0:*                           100        271853     540/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15781      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          27325      1025/perl
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17053      1/init
                  2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
                  2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:34.758  - error: influxdb.0 (1912) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
                  2025-01-05 12:31:38.714  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.tt has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.715  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_HK-Humidity has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_Aussen-Luftdruck has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Druck has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Humidity has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Temperatur has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Luftdruck has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Taupunkt has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Temperatur has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Humidity has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
                  2025-01-05 12:31:38.719  - error: javascript.0 (1929) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
                  2025-01-05 12:32:21.888  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                  2025-01-05 12:33:06.179  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                  2025-01-05 12:33:38.199  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                  Thorsten
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Seide Th last edited by
                    @seide-th kannst du mal auf der Konsole ein
                    iob upload all
                    Machen und danach nochmal testen
                      Seide Th @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 leider keine Veränderung
                      • wendy2702
                        @seide-th hast du das auf beiden Systemen gemacht?
                        Kommt noch immer die Meldung mit der Admin Version?
                          @wendy2702 ok, wenn ich den Befehl bei dem Testsystem anwende...
                          iob upload all
                          auf dem Master ändert sich nichts. Wenn ich den Befehl auf dem Slave ausführe, wird angezeigt das die Version 6.3.5 vom Admin Adapter installiert ist. Wenn ich dann über die WEB Oberfläche das Update ausführe, wird auch die Aktualisierung auf 7.1.5 angezeigt. Aber ohne Erfaolg für den Backitup Adapter. Wenn ich dann noch mal
                          iob upload all
                          ausführe wird wieder die version 6.3.5 angezeigt.
                          Wie kann ich den auf dem Slave den Adapter direkt aktualisieren?
                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
                            @seide-th sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                            gar nicht!
                            Zumindest nicht wenn der Multihost korrekt aufgesetzt wurde.
                            Dann werden nämlich alle Instanzen über den Master verwaltet, auch die der Slaves.
                            Daher darf vor der Kopplung eines Slaves an den Master kein Adapter suf dem Slave installiert sein.
                            • wendy2702
                              @seide-th ich würde folgendes probieren
                              Manuelles Backup erstellen
                              Master - Slave auftrennen
                              Per CLI auf dem Slave den Admin löschen
                              Master - Slave verbinden
                              Upload all von/auf beiden
                              Adapter installieren wenn auf Slave kein Admin mehr gefunden wird
                                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                                ...und alle anderen dort noch existierenden Adapter auch
                                  Seide Th @Homoran last edited by
                                  @homoran ok danke, werde ich im laufe des Abends mal versuchen.
                                  Aber was heißt "kein Support per PN!" Habe ich einen falschen Bereich für meine Fragen genutzt?
                                  Sorry aber mit ich dachte bei "Einsteigerfragen" bin ich richtig.
                                    Ja, du bist hier richtig!
                                    Das ist meine allgemeine Signatur
                                    Es gibt immer wieder Spezialisten, die mich über PN persönlich anschreiben um Hilfe zu bekommen anstelle die Frage im Forum zu stellen
                                    1.2k
                                    809
