    3. Einsteigerfragen
    4. Backitup kann nicht installiert werden
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Seide Th last edited by
      @seide-th
      Deswegen der Hinweis ein vollständiges "iob diag" noch zu liefern. Daran sieht man ggf. mehr.
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Seide Th @Samson71 last edited by
        @samson71 Sorry, aber das ist mein erster Versuch mit einem Forum klar zu kommen. Ich habe über ssh iob-diag eingegeben.
        Ich hoffe mit der Zeichensetzung das ganze jetzt umgesetzt habe.
        Besten Dank schon mal
        <======================= SUMMARY =======================
        v.2024-10-19
        Static hostname: vm-iobroker-test
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Virtualization: vmware
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
        Kernel: Linux 5.4.0-204-generic
        Architecture: x86-64
        Installation: vmware
        Kernel: x86_64
        Userland: 64 bit
        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 1000
        Display-Server: false
        Boot Target: multi-user.target
        Pending OS-Updates: 1
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs v20.18.1
        /usr/bin/node v20.18.1
        /usr/bin/npm 10.8.2
        /usr/bin/npx 10.8.2
        /usr/bin/corepack 0.29.4
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 2.0G 1.1G 295M 1.0M 610M 820M
        Swap: 2.0G 16M 2.0G
        Total: 4.0G 1.1G 2.3G
        Active iob-Instances: 8
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core: js-controller 7.0.6
        admin 7.1.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : vm-iobroker-test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : vm-iobroker-test - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 4445
        States: 3438
        Size of iob-Database:
        41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
          @samson71
          Ok, wer sich den ganzen Monitor ansieht kommt besser zum Ziel
                                  v.2024-10-19
                     Chassis: vm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:          2.0G         16M        2.0G
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                4445
          States:                 3438
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Seide Th last edited by Samson71
            @seide-th
            Das ist der Summary, nicht die Langfassung. Du musst auch nicht doppelt Posten, sondern kannst den Beitrag editieren. Um z.B. vergessene Codetags nachzusetzen.
            Zumindest der Hinweis sollte zeitnah beachtet werden
              @samson71
              So das sollte die Langfassung sein
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
              OS is similar to: debian
              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : vmware
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               20:41:38 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.05, 0.02, 0.00
              CPU threads: 2
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-01-07 20:41:38 CET
                         Universal time: Tue 2025-01-07 19:41:38 UTC
                               RTC time: Tue 2025-01-07 19:41:39
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              thorsten
              HOME=/home/thorsten
              GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           2.0G        1.0G        288M        1.0M        659M        876M
              Swap:          2.0G         16M        2.0G
              Total:         4.0G        1.0G        2.3G
                       1971 M total memory
                       1023 M used memory
                        880 M active memory
                        599 M inactive memory
                        288 M free memory
                         62 M buffer memory
                        596 M swap cache
                       2047 M total swap
                         16 M used swap
                       2031 M free swap
              top - 20:41:39 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.13, 0.03, 0.01
              Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1971.3 total,    287.9 free,   1023.5 used,    659.9 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2031.5 free,     16.5 used.    876.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                              devtmpfs  940M     0  940M   0% /dev
              tmpfs                             tmpfs     198M  1.2M  196M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       15G   12G  2.0G  86% /
              tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda2                         ext4      974M  211M  696M  24% /boot
              /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
              /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
              /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
              /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
              /dev/loop5                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
              /dev/loop7                        squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
              /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
              /dev/loop6                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
              tmpfs                             tmpfs     198M     0  198M   0% /run/user/1000
              [Sun Jan  5 12:27:57 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Jan  5 12:28:06 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
              [Sun Jan  5 12:28:11 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              |-/snap/core18/2846   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2379   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2829   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/29619     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/23258   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2434   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
              `-/snap/snapd/21759   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
              /var:
              3.0G    /var/
              1.6G    /var/log/journal/9cfe6ffc7bf14255826ce84a642ff7c4
              1.6G    /var/log
              1.2G    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              65M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              694M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              vm-iobroker-sek     vm-iobroker-sek (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-sek, alive, uptime: 202082)
              vm-iobroker-test    vm-iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-test, alive, uptime: 202209)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker-sek                          -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker-sek                          -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker-test                         -  enabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker-test                         - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker-test                         -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker-test                         - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name             │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable'         │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'beta'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 2       │ 'Katze'          │ 'https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss'      │ false        │
              │ 3       │ 'Viessmann BETA' │ 'https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi'         │ false        │
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        4445
              States:         3438
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
              Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Err:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
              Fetched 12.8 kB in 1s (13.9 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32252      1836/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31385      1836/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17047      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27324      1025/perl
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22735      735/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26411      866/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        25129      854/influxd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17050      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31466      1869/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33821      1993/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        25514      854/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26422      866/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22734      735/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.11.185:68       0.0.0.0:*                           100        271853     540/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15781      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          27325      1025/perl
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17053      1/init
              2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
              2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
              2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
              2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
              2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
              2025-01-05 12:31:34.758  - error: influxdb.0 (1912) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
              2025-01-05 12:31:38.714  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.tt has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.715  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_HK-Humidity has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_Aussen-Luftdruck has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Druck has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Humidity has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Temperatur has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Luftdruck has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Taupunkt has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Temperatur has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Humidity has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
              2025-01-05 12:31:38.719  - error: javascript.0 (1929) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
              2025-01-05 12:32:21.888  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
              2025-01-05 12:33:06.179  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
              2025-01-05 12:33:38.199  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
              Thorsten
              • wendy2702
                wendy2702 @Seide Th last edited by
                @seide-th kannst du mal auf der Konsole ein
                iob upload all
                Machen und danach nochmal testen
                  Seide Th @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 leider keine Veränderung
                  • wendy2702
                    @seide-th hast du das auf beiden Systemen gemacht?
                    Kommt noch immer die Meldung mit der Admin Version?
                      @wendy2702 ok, wenn ich den Befehl bei dem Testsystem anwende...
                      iob upload all
                      auf dem Master ändert sich nichts. Wenn ich den Befehl auf dem Slave ausführe, wird angezeigt das die Version 6.3.5 vom Admin Adapter installiert ist. Wenn ich dann über die WEB Oberfläche das Update ausführe, wird auch die Aktualisierung auf 7.1.5 angezeigt. Aber ohne Erfaolg für den Backitup Adapter. Wenn ich dann noch mal
                      iob upload all
                      ausführe wird wieder die version 6.3.5 angezeigt.
                      Wie kann ich den auf dem Slave den Adapter direkt aktualisieren?
                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
                        @seide-th sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                        gar nicht!
                        Zumindest nicht wenn der Multihost korrekt aufgesetzt wurde.
                        Dann werden nämlich alle Instanzen über den Master verwaltet, auch die der Slaves.
                        Daher darf vor der Kopplung eines Slaves an den Master kein Adapter suf dem Slave installiert sein.
                        • wendy2702
                          @seide-th ich würde folgendes probieren
                          Manuelles Backup erstellen
                          Master - Slave auftrennen
                          Per CLI auf dem Slave den Admin löschen
                          Master - Slave verbinden
                          Upload all von/auf beiden
                          Adapter installieren wenn auf Slave kein Admin mehr gefunden wird
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                            ...und alle anderen dort noch existierenden Adapter auch
                              Seide Th @Homoran last edited by
                              @homoran ok danke, werde ich im laufe des Abends mal versuchen.
                              Aber was heißt "kein Support per PN!" Habe ich einen falschen Bereich für meine Fragen genutzt?
                              Sorry aber mit ich dachte bei "Einsteigerfragen" bin ich richtig.
                                Ja, du bist hier richtig!
                                Das ist meine allgemeine Signatur
                                Es gibt immer wieder Spezialisten, die mich über PN persönlich anschreiben um Hilfe zu bekommen anstelle die Frage im Forum zu stellen
                                1.2k
                                809
