    3. Cloud Dienste
    4. Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App
      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Fehlerhafte Status Meldungen:
      Mit dem HmIP-Adapter.
      aber da sind ja nicht alle DP drin, die es in der CCU gibt.
      @jörg-winterstein sagte in Fehlerhafte Status Meldungen:
      Also doch wieder zurück zur CCU und dann anders aufbauen.
      Das war doch die Basis über die wir gesprochen hatten.
      Deswegen solltest du ja diesen Thread aufmachen und ALEXA APP im Totel schreiben.
      O Jörg Winterstein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Fehlerhafte Status Meldungen
        Für das, was er braucht, schon, aber okay...
        • Jörg Winterstein
          Jörg Winterstein @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Jörg Winterstein
          Also um jetzt keine Chaos zu verursachen Frage ich einmal nach.
          Du redest jetzt davon das in der derzeitigen Installationsvariante (ohne CCU), der HMIP Adapter die fehlerhaften bzw. nicht vorhandenen STATE Meldungen im IOBROKER auftauchen?
          Ich habe jetzt mal den HMIP Adapter installiert.
          Die Geräte SGTIN eingetragen...
          aber welches Paßwort muss ich eintragen wenn ich nicht die HMIP App, sondern die Adapter vom IOBROKER
          anmelden will? Das Paßwort der App geht nicht.
          OK aber das war jetzt auch am Thema vorbei.
          Oh man ist das schwierig...
          Eigentlich möchte ich gerne die CCU laufen lassen, natürlich mit der Spracheingabe via Alexa, möchte aber auch eine App nutzen wenn ich nicht Zuhause bin. Das war bis jetzt der Knackpunkt... es geht darum das die Datenpunkte "STATE" nicht an die Apps gesendet wurden. Also bei Alexa ging z.B. kurz "das Licht" an und dann war der Button gleich wieder dunkel.
          Es ist einfach nervig wenn man aus der Ferne nicht weiß ob ein Licht, eine Steckdose, oder was auch immer an ist oder nicht.
          Mit der CCU kann man per RPC das wunderbar in IOBROKER einlesen und verwalten...
          aber wie kann man der Alexa App beibringen den richtigen Status anzuzeigen?
          • Jörg Winterstein
            Jörg Winterstein @Homoran last edited by
            @homoran auch wenn mir gerade der Kopf etwas qualmt... ich gebe ungerne auf und möchte im Notfall sagen können ich habe alles versucht.
            Und ja... ich würde die CCU immer der Cloud vorziehen.
            Darf ich mal fragen wie Dein Smart Home System aufgebaut ist?
              Homoran Global Moderator Administrators @Jörg Winterstein last edited by Homoran
              @jörg-winterstein sagte in Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App:
              ganz klassisch ohne Assistenten. Keine Fernbedienung fürs Haus sondern unauffällige Automationen.
              Hauptsächlich Homematic (mit piVCCU).
              Ikea Tradfri - Logitech Harmony - Zigbee zum testen.
              Einbindung der Haustechnik (Solar, Wärmepumpe, ESS usw.) über entsprechende Adapter
              Jörg Winterstein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jörg Winterstein
                @homoran Ah ok... danke.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Jörg Winterstein last edited by
                  @jörg-winterstein
                  Versuche es ohne Passwort.
                  • Jörg Winterstein
                    Moin...
                    also ohne PIN geht es nicht.
                    In einem Video von verdrahtet.info wird gesagt das man die PIN aus Homematic IP nehmen soll, das müsste dann aus der App sein. Da man keinen Benutzer in der App mit einer eigenen PIN anlegen kann müsste es ja das Admin Passwort sein. Das habe ich auch probiert und es geht nicht. Ich habe somit jetzt als Cloud Zugangsgeräte den DRAP und den HAP versucht, ohne Erfolg.
                    • O
                      @jörg-winterstein
                      Welche Version des Adapters verwendest du?
                      • Jörg Winterstein
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 1.25.0
                        • O
                          @jörg-winterstein
                          Installiere mal die aktuelle Beta v1.26.4
                          • Jörg Winterstein
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 es ist laut IOBROKER die neuste... wie kann ich eine andere installieren?
                            Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wahrscheinlich die neueste stable!
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App:
                              bekommst du natürlich nur im Beta Repository
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Jörg Winterstein last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @jörg-winterstein
                                Ich habe aktuell keinen laufenden iobroker parat, um Screenshots zu erstellen. Stell im Admin unter Einstellungen das Repository von stable auf latest um und installiere dann nur die aktuelle Version des HmIP-Adapters. Danach stellst du wieder auf stable zurück.
                                Jörg Winterstein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Jörg Winterstein
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 beide Versionen des Adapter werden nicht GRÜN
                                  • O
                                    @jörg-winterstein
                                    Log posten.
                                    • Jörg Winterstein
                                      025-01-08 08:40:31.050 - info: hmip.1 (462592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-01-08 08:40:31.052 - info: hmip.1 (462592) cleaned everything up...
                                      2025-01-08 08:40:31.054 - info: hmip.1 (462592) terminating
                                      2025-01-08 08:40:31.056 - info: hmip.1 (462592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-01-08 08:40:31.136 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 send kill signal
                                      2025-01-08 08:40:31.560 - info: hmip.1 (462592) terminating
                                      2025-01-08 08:40:31.635 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-01-08 08:40:35.434 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 in version "1.26.4" started with pid 462787
                                      2025-01-08 08:40:37.030 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 (force=false, process=true)
                                      2025-01-08 08:40:37.126 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 send kill signal
                                      2025-01-08 08:40:37.968 - info: hmip.1 (462787) starting. Version 1.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-01-08 08:40:38.087 - info: hmip.1 (462787) token not yet created
                                      2025-01-08 08:40:38.128 - info: host.docker stopInstance timeout system.adapter.hmip.1 killing pid 462787
                                      2025-01-08 08:40:38.191 - warn: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated due to SIGKILL
                                      2025-01-08 08:40:38.191 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated with code null ()
                                      2025-01-08 08:40:41.827 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 in version "1.26.4" started with pid 462802
                                      2025-01-08 08:40:44.182 - info: hmip.1 (462802) starting. Version 1.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-01-08 08:40:44.249 - info: hmip.1 (462802) token not yet created
                                      2025-01-08 08:40:50.404 - info: hmip.1 (462802) auth step 1
                                      2025-01-08 08:40:50.469 - info: hmip.1 (462802) auth step 2
                                      • O
                                        @jörg-winterstein
                                        Und du hast die blaue Taste auf dem HAP gedrückt?
                                        1. SGTIN des HAP eintragen
                                        2. Admin-PIN eintragen
                                        3. Token erstellen Button drücken
                                        4. Blaue Taste des HAP drücken
                                        • Jörg Winterstein
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe es mit dem HAP und dem DRAP versucht, beide hängen ja an der Cloud.
                                          Und nein beide gehen nicht
                                          • Jörg Winterstein
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Adapter kreist immer und wartet auf den Tastendruck, aber er nimmt ihn dann nicht an
                                            81.1k
                                            2735
