    4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
      bob der 1. @arteck last edited by
      @arteck
      Ja das bemängeln viele....was ich aber nicht verstehe.
      Warum soll man aufschließen OHNE Falle?oder anders gefragt was bringt mir das.
        @bob-der-1 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
        @arteck
        ich schliesse nachts immer ab.. und morgens will ich wieder aufschliessen ohne die Falle zu ziehen.. sonst geht mir die Tür auf..
        ich muss manuell wie jetzt erst am Schloss drehen dann die Klinke benutzen..suboptimal
        B W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @arteck sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
          @arteck
          Ach deswegen...mhm ok, da ich eine Haustür mit Panikfuktion"D" habe ist mir dass nie in den Sinn gekommen.
          Muss wohl doch nun auf den eigenen Adapter gehen um mal zu sehen ob das einziehen der Falle irgendwo zu sehen ist.
          Wenn ja = Blockly....wenn nein = weiter warten
            Wildbill @arteck last edited by Wildbill
            @arteck
            Ist bei mir auch so, dass die Tür nach Ziehen der Falle gleich ein Stückchen aufgeht. Vorteilhaft, wenn man die Türöffnung bei Besuch aus der Ferne verwendet, dann bleibt die Tür auch bei langsamen Personen auf.
            Ich habe mir mit einem Taster neben der Haustüre innen beholfen. Der erste, der morgens das Haus verlässt oder die Zeitung reinholt drückt da drauf und die Türe wird entriegelt und geht gleich auf. Dann bleibt sie auf bis abends. Und wenn man nachts mal noch raus muss, drückt man eben auch kurz die Taste. Funktioniert gut und keiner hat sich bislang beklagt. Wenn man abends wieder die Türe zumacht, wird nach 5 Sekunden automatisch wieder abgeschlossen.
            Ach ja, Einbindung bei mir auch via HA, der läuft eh parallel für einige Dinge und da läuft Matter „wie Butter“. Einbindung parallel in Apple Home um Homekey zu nutzen auch problemlos.
            Gruss, Jürgen
            P.S.: Das mit dem Aufschließen ohne die Falle zu ziehen müsste von Aqara in die Firmware eingebaut werden. Bei HA gibt es ein Schloss (Nuki glaub ich), welches das Aufschließen ohne Falle ziehen unterstützt. Da hat es dann eben einen Extra Knopf in HA zum Falle ziehen. Angeblich soll Aqara das eventuell noch bringen. Inwieweit das aber dann auch von Matter direkt unterstützt wird, weiss ich nicht, beiu HA arbeitet man da wohl etwas am Standard vorbei oder dem Standard voraus…
            • Z
              zecki79 last edited by zecki79
              Hallo, ich habe mir nun auch das U200 gekauft. leider habe ich aus versehen einen falschen Echo dazu bestellt.
              Hab den Echo Dot 4. Generation bestellt und der kann leider kein Thread. Da Black Friday vorbei ist und die Preise wieder ordentlich erhöht wurden suche ich nun eine günstigere Alternative um das U200 einzubinden. Hat eventuell jemand einen Vorschlag für mich. Besten Dank im Voraus
                Wildbill @zecki79 last edited by
                @zecki79
                Also, wenn ich das bei Amazon richtig lese, müsste selbst der Echo Dot 2. Gen ein Update auf Matter erfahren haben. Sicher, dass Dein 4. Gen kein Matter kann?
                Wichtig ist, Matter funktioniert nur, wenn Deine Geräte, also der Echo und das Schloss, im Netzwerk nicht nur eine IPv4 sondern auch eine IPv&-Adresse bekomkmen. Nur mit IPv4 funktioniert Matter nicht.
                Bevor Du also unnötig Geld ausgibst, solltest Du das checken. Ansonsten habe ich, als Apple-User, mehrere Homepods (Mini und große) als Thread Border Router. Aber, wie gesagt, das bringt Dir nix, wenn Du kein IPv6 verwendest.
                Gruss, Jürgen
                • Z
                  @Wildschnabel
                  Ja Matter schon, jedoch kann er nicht als Thread Border Router agieren (das kann zB der Echo Gen 4 - jedoch der Echo Dot 4 nicht) daher benötige ich ein Gerät, dass es kann. Hab im Home Assistent Forum gelesen, dass der Sonoff ZBDongle-E EFR32MG21 funktioniert. Jedoch verwende ich kein HA und da stellt sich die Frage ob der Sonoff dann auch mit dem Matter-Adapter unter iobroker funktioniert. Dieser kostet aktuell € 25,--
                  Wobei zum Thema IPv6 - wenn ich zB in meinem Handy, wenn es im WLAN ist auch eine IPv6 Adresse anzeigt - dann sollte es doch funktionieren oder?
                    @zecki79 Bin zwar nicht Wildschnabel, sondern Wildbill 😊 aber gefällt mir auch.
                    Mit den Echos kenne ich mich nicht so aus, wer da was kann, bin da eben mit Apple unterwegs. Ob und wie Du den Sonoff mit iobroker zum Laufen bekommst weiss ich nicht. Der Matter-Adapter ist ja gerade erst in den ersten Alpha-Tests, was Fertiges gibt es da wohl noch nicht. Und bei mir läuft HA eh wegen anderer Dinge paralllel.
                    Ob Du auf den fertigen iobroker-Adapter wartest oder mal HA parallel versuchst, ist Dir überlassen.
                    Bezüglich IPv6: Wenn Du mit dem Handy, oder einem Rechner, der sich im gleichen Netzwerk wie Dein Echo befindet mal Internet.nl aufrufst und dort rechts auf „Test your connection“ klickst, siehst Du, ob bei Dir IPv6 korrekt eingerichtet ist. Wenn keine 100% erreicht werden, dann passt da irgendwas noch nicht so ganz.
                    Gruss, Jürgen
                    Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peter V.
                      Peter V. @Wildbill last edited by
                      Ich habe den Echo4 (nicht den Dot4) als TBR (mit Aqara U200) zu laufen und damit funktioniert dann die Kommunikation mit dem Matteradapter in IOB.
                      Ja, die IPV6 Konfiguration muss natürlich auf allen Geräten gewährleistet sein, hatte da am Anfang mit Debian kleine Probleme, da mein ISP kein IPV6 zur Verfügung stellt (reiner IPV4 Internetzugang).
                      Aber, wenn die Hürden genommen sind, kann man das U200 steuern, aber wie schon oben geschrieben, "schließen" geht und "öffnen mit Tür auf" geht.
                      Nur den Riegel zurückziehen ohne Öffnen geht leider noch nicht.
                        mastercman @Peter V. last edited by mastercman
                        Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Tuya 532 Smart Lock. Bin am überlegen ob ich mir das zulege. Irgendwie spricht mich dieses kleine Design etwas mehr an.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mastercman last edited by
                          @mastercman sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                          hat das was mit Aqara u200 um den es hier im Thread geht zu tun?
                          ist das ggf. baugleich?
                          sonst bitte eigenen Thread mit entsprechendem Titel aufmachen
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                            nö völlig anderes Gerät
                              mastercman last edited by mastercman
                              Sorry habe ein neues Thema eröffnet!
                              surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • surfer09
                                surfer09 @mastercman last edited by
                                Ich suche auch nach einer Möglichkeit meine 2 Türschlösser per Matter anzubinden. Die erste Hürde, den Matter Adapter zu installieren, habe ich jetzt geschafft. Ich habe zwar die Echo Dots im Einsatz, aber leider Gen. 5
                                Ich frage mich jetzt gerade, was man am einfachsten machen kann, um die beiden Schlösser möglichst kostengünstig einzubinden. Ich habe mit Matter noch nichts gemacht, daher weiß ich nicht, welche Hardware man benötigt, um die Geräte an den IO-Broker anzubinden.
                                Ich weiß, dass es von Aqara noch den M3 Hib gibt, der aber mit über 100€ zu Buche schlägt. Für die Anbindung von nur 2 Türschlössern finde ich das etwas happig.
                                  Wildbill @surfer09 last edited by
                                  @surfer09 Du musst Dir da irgendwelche Thread Border router holen. Die Echo Dot Gen 5 können das anscheinend nicht. Und ohne Thread wird das nix.
                                  Beispiels sind HIER genannt. Preislich wirst Du da aber immer gegen dreistellig gehen. Falls Du zuhause Apple verwendest, würde ich einen Homepod Mini empfehlen, dann hast Du alles gleich passen in Apple Homekit.
                                  Falls Du kein Apple verwendest, aber generell viel mit Amazon/Alexas, dann wohl über die Schiene.
                                  Falls Du an Homeassistant interessiert bist, es gibt auch ein OpenThreat-Project. Da kannst Du hier mal lesen.
                                  Aber ohne neue Hardware (Thread border router) wird das nix werden.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • surfer09
                                    surfer09 @Wildbill last edited by
                                    @Wildbill
                                    Danke dir für die Infos! Also würde ich jetzt in der Nähe der beiden Türschlösser einen Apple Homepod mini stellen, die Türschlösser damit verbinden und den Homepod dann im IO-Broker verknüpfen? Das Blöde in meinem Fall ist jetzt, dass die Schlösser genau entgegengesetzt angebracht sind. Das eine vorne an der Haustür, das andere hinterm Haus am Hintereingang - ich hoffe das reicht dann Reichweitentechnisch.
                                      @surfer09 Ich hab da mehrere im Haus verteilt. Dr dem Schloss nächste ist so 5-6m entfernt mit 2 Wänden dazwischen.
                                      Homepod bringt aber wirklich nur was, wenn Du eh schon im Apple-Universum „steckst“, also wenigstens iPad oder iPhone.
                                      Falls ja, hast Du noch den Vorteil, dass das Aqara Homekey unterstützt. Sprich, nur iPhone oder Apple watch ans Keypad halten und die Türe geht auf.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • surfer09
                                        @wildbill Okay, dann wäre das wirklich was für mich. Die kann man ja auch schon etwas günstiger bei Kleinanzeigen schießen.
                                          es gibt eine neue Funktion mit der Firmware 3.0.0_0080
                                          und
                                          matter 0.5.0
                                          mann kann jetzt die Tür aufschliessen ohne dass die Falle gezogen wird.. mit set (true/false)
                                          und mit open wird dann die Tür geöffnet (die Falle wird (mit)gezogen)
                                          sollte das auf anhieb nicht funktionieren dann hier mal
                                          ausschalten und wieder einschalten
                                          sollte es immer noch nicht tun, dann muss das schloss neu kalibriert werden
                                          Peter V. ioT4db T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Peter V.
                                            Peter V. @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Gerade geschaut, bisher wird immer noch 3.0.0_0077 als aktuell angezeigt (Beta aktiv).
                                            86
                                            14131
