    3. Cloud Dienste
    4. Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Jörg Winterstein last edited by
      @jörg-winterstein
      Welche Version des Adapters verwendest du?
      Jörg Winterstein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jörg Winterstein
        Jörg Winterstein @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 1.25.0
        • O
          @jörg-winterstein
          Installiere mal die aktuelle Beta v1.26.4
          • Jörg Winterstein
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 es ist laut IOBROKER die neuste... wie kann ich eine andere installieren?
            Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Jörg Winterstein last edited by
              @jörg-winterstein sagte in Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App:
              wahrscheinlich die neueste stable!
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App:
              bekommst du natürlich nur im Beta Repository
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Jörg Winterstein last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @jörg-winterstein
                Ich habe aktuell keinen laufenden iobroker parat, um Screenshots zu erstellen. Stell im Admin unter Einstellungen das Repository von stable auf latest um und installiere dann nur die aktuelle Version des HmIP-Adapters. Danach stellst du wieder auf stable zurück.
                Jörg Winterstein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Jörg Winterstein
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 beide Versionen des Adapter werden nicht GRÜN
                  • O
                    @jörg-winterstein
                    Log posten.
                    • Jörg Winterstein
                      025-01-08 08:40:31.050 - info: hmip.1 (462592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-01-08 08:40:31.052 - info: hmip.1 (462592) cleaned everything up...
                      2025-01-08 08:40:31.054 - info: hmip.1 (462592) terminating
                      2025-01-08 08:40:31.056 - info: hmip.1 (462592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-01-08 08:40:31.136 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 send kill signal
                      2025-01-08 08:40:31.560 - info: hmip.1 (462592) terminating
                      2025-01-08 08:40:31.635 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-08 08:40:35.434 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 in version "1.26.4" started with pid 462787
                      2025-01-08 08:40:37.030 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 (force=false, process=true)
                      2025-01-08 08:40:37.126 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 send kill signal
                      2025-01-08 08:40:37.968 - info: hmip.1 (462787) starting. Version 1.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-08 08:40:38.087 - info: hmip.1 (462787) token not yet created
                      2025-01-08 08:40:38.128 - info: host.docker stopInstance timeout system.adapter.hmip.1 killing pid 462787
                      2025-01-08 08:40:38.191 - warn: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated due to SIGKILL
                      2025-01-08 08:40:38.191 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated with code null ()
                      2025-01-08 08:40:41.827 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 in version "1.26.4" started with pid 462802
                      2025-01-08 08:40:44.182 - info: hmip.1 (462802) starting. Version 1.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-08 08:40:44.249 - info: hmip.1 (462802) token not yet created
                      2025-01-08 08:40:50.404 - info: hmip.1 (462802) auth step 1
                      2025-01-08 08:40:50.469 - info: hmip.1 (462802) auth step 2
                      • O
                        @jörg-winterstein
                        Und du hast die blaue Taste auf dem HAP gedrückt?
                        1. SGTIN des HAP eintragen
                        2. Admin-PIN eintragen
                        3. Token erstellen Button drücken
                        4. Blaue Taste des HAP drücken
                        Jörg Winterstein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jörg Winterstein
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe es mit dem HAP und dem DRAP versucht, beide hängen ja an der Cloud.
                          Und nein beide gehen nicht
                          • Jörg Winterstein
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Adapter kreist immer und wartet auf den Tastendruck, aber er nimmt ihn dann nicht an
                            • O
                              @jörg-winterstein
                              Ich weiß natürlich nichts über deine Installation. Können Netzwerkprobleme sein.
                              Konzentriere dich auf den HAP und versuche es immer mal wieder.
                              Edit:
                              Und kontrolliere die Richtigkeit von SGTIN und PIN!
                              • Jörg Winterstein
                                Jörg Winterstein @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Jörg Winterstein
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich schließe Netzwerk Probleme aus, da ja ansonsten alles funktioniert. Egal ob als Cloud oder CCU Installation, alle Geräte werden richtig erkannt und funktionieren einwandfrei.
                                Eine Frage... muss der HMIP Adapter vor dem erstellen des TOKEN "grün" sein oder erst wenn der TOKEN erstellt wurde?
                                Also so wie bei dem MQTT Adapter, oder muss man den HAP vorher einmal reseten?
                                • O
                                  @jörg-winterstein
                                  Der Adapter wird erst nach erfolgreicher Erstellung des Tokens grün.
                                  Kontrolliere die SGTIN und PIN auf Richtigkeit. Du hast viel rumprobiert mit HAP und DRAP. Lösche die Instanz komplett und lege eine Neue an. Dann von vorne und verwende nur den HAP für die Verbindung.
                                  • Jörg Winterstein
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sorry hat etwas gedauert, musste erstmal den Raspi neustarten und hatte das Passwort verlegt.
                                    Geht immer noch nicht
                                    Eduard77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Eduard77
                                      Eduard77 @Jörg Winterstein last edited by
                                      @jörg-winterstein
                                      Hallo, du kannst dein Admin-PIN im Homematic-App unter "Einstellungen/Benutzerverwaltung/Administrator-PIN" prüfen ob er richtig ist. Wenn nicht kannst du dort ein neues PIN erstellen.
                                      • O
                                        @jörg-winterstein
                                        Dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
                                        • Jörg Winterstein
                                          Jörg Winterstein @Eduard77 last edited by
                                          @edis77 Moin...
                                          Die PIN hatte ich extra noch einmal überprüft, die war und ist korrekt,
                                          trotzdem bekomme ich keinen Zugriff.
                                          81.1k
                                          2735
