    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735
          ">0": {
              "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
          ">1000": {
              "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
          "<0": {
              "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
      Sollte so funktionieren.
        warp735 @SKB last edited by
        @skb
        Sieht gut aus, merci 👍
          warp735 @icebear last edited by
          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungslinien zu verschieben?
          Ist das inzwischen möglich? Bei mir werden die, warum auch immer, nicht gleichmässig platziert 😞
          • SKB
            @warp735 Kannst du selbst in den Einstellungen der Linie vornehmen, wann die 1. Kurve erscheint und in welchem Radius.
            • N
              NoVinoPhobie @SKB last edited by
              Hallo zusammen
              Ich habe vor etwa einem Jahr zuletzt an dem Adapter konfiguriert und hatte nun vor da endlich mal weiter zu machen und meine Verbraucher mit einzublenden. Die habe ich nun in den Datenquellen eingefügt und anschließend gespeichert. Wenn ich nun im Editor (Übersicht) die Datenquelle auswählen will, wird mir diese aber nicht angezeigt.
              Ich habe daraufhin eine 2. Instanz vom Adapter erstellt und dort die selben Quellen wie in der Instanz 0 hinzugefügt. Aber auch hier sehe ich im Editor keine Datenpunkte. Muss ich noch irgendwo klicken um die Datenpunkte zu übernehmen?
              viele Grüße
              Sebastian
              • SKB
                SKB Developer Most Active @NoVinoPhobie last edited by
                @novinophobie Da, wo du klickst, steht eindeutig Element - nicht Datenquelle.
                Die steht weiter unten!
                • N
                  @skb 😱 Es kann so einfach sein - Danke dir
                    MikeRow last edited by MikeRow
                    Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein Problem, bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee.
                    Ich nutze einen DP in den ich den Verbindungsstatus der Wallbox schreibe. 0= nichts verbunden, 1=Fiat und 2=Opel
                    Ich habe ein Rechteck mit Überschreibung hinterlegt
                        "==0": {
                            "_comment": "kein EV verbunden ",
                            "display": "none"
                        "==1": {
                            "_comment": "Fiat verbunden",
                            "display": "inline"
                        "==2": {
                            "_comment": "Opel verbunden",
                            "display": "inline"
                    Darauf 2 Bilder für Opel und Fiat.
                    Für den verbunden Fiat soll das nun so aussehen.
                    Die Überschreibung für den Fiat sieht dann so aus
                        "==0": {
                            "display": "none"
                        "==1": {
                            "display": "inline"
                        "==2": {
                            "display": "none"
                    seit irgend einem Update werden sehr oft trotzdem die Bilder angezeigt, auch wenn der Wert 0 ist.
                    Die Überschreibung mit dem Rechteck klappt zuverlässig.
                    Hat jemand eine Idee zur Lösung für mich?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
                      @mikerow Ich sehe hier aber keine Überschreibung für die Bilder?!
                        MikeRow @SKB last edited by MikeRow
                        @skb Hmm, wie meinst du das ? Ich habe zb den Fiat als Bild angelegt mit Datenquelle den Status des DPs.
                        In der erweiterten Überschreibung
                        "==0": {
                        "display": "none"
                        "==1": {
                        "display": "inline"
                        "==2": {
                        "display": "none"
                        Ist das falsch so? Ich dachte, hatte auch lange so funktioniert, dass das Bild dann je nach Staus ein bzw ausgeblendet wird.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by SKB
                          @mikerow Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                          Dann in der Überschreibung des Bildes:
                            "==0": {
                              "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */
                            "==1": {
                              "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg"
                            "==2": {
                              "img_url":"Adresse für den Opel.jpg"
                          Ist auch im Wiki erklärt:
                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                          M pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skb Vielen Dank, hat funktioniert!
                            • SKB
                              @mikerow Gerne!
                              Wäre schlimm, wenn es nicht funktioniert hätte 😉
                                @skb an dir hatte ich da keine Zweifel , eher an mir 😬
                                  hotspot_2 @MikeRow last edited by
                                  mir ist in der iobroker Übersicht aufgefallen das da der Energiefluss-erweiterer Adapter zweimal drin steht. Es läuft aber nur eine Instanz bei mir.
                                  Wie kann man das denn wieder löschen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2 Natürlich steht er dort 2 Mal drin - Du nutzt wahrscheinlich auch den Cloud Adapter oder eine 2. Web-Instanz.
                                      hotspot_2 @SKB last edited by
                                      Ja, den Cloud (iot Adapter) nutze ich, keine zweite Web-Instanz. Wenn das so passt, dann alles ok.
                                      Ich war etwas irritiert und da Energiefluss einmal klein und einmal großgeschrieben ist wollte ich einfach mal nachfragen.
                                      Danke für die schnelle Rückinfo.
                                      • SKB
                                        @hotspot_2 Blau ist für den cloud-Adapter.
                                        Da ist allerdings aktuell ein Problem vorhanden, welches ich noch lösen muss. Somit kann der Adapter aktuell nur sporadisch über die Cloud angezeigt werden.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe aktuell einiges in Planung für die nächste Version - hier würde ich aber gerne zu einer Funktion eure Meinung wissen: Rückgängig machen/Wiederholen.
                                          Es gäbe 2 Arten dieser Methodik: Kommando oder Palette.
                                          Kommando:
                                          Jedes Kommando in der Konfigurationsleiste wird einzeln abgelegt und ist bei Bedarf rückgängig zu machen. (Hier kann es dann vorkommen, das z.B. die Position, wenn man die Pfeiltasten nutzt, jede Position gespeichert wird, was dann viele rückgängig zu machende Schritte wären). Allerdings hat man hier eine feinere Abstimmung.
                                          Palette:
                                          Wie der Name eigentlich sagt - es wird das gesamte Element abgespeichert und kann dann wiederhergestellt werden - egal wie viele Änderungen in der Konfigurationsleiste erfolgt sind.
                                          Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
                                          Merlin123 Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @SKB last edited by
                                            @skb Kommando. Ganz klar.... So funktioniert eigentlich jede "normale" Rückgängigmachen Funktion. Kenne es ganz selten, dass da was anderes gemacht wird
                                            1.5k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5673986
