    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • N
      NoVinoPhobie @SKB last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe vor etwa einem Jahr zuletzt an dem Adapter konfiguriert und hatte nun vor da endlich mal weiter zu machen und meine Verbraucher mit einzublenden. Die habe ich nun in den Datenquellen eingefügt und anschließend gespeichert. Wenn ich nun im Editor (Übersicht) die Datenquelle auswählen will, wird mir diese aber nicht angezeigt.
      Ich habe daraufhin eine 2. Instanz vom Adapter erstellt und dort die selben Quellen wie in der Instanz 0 hinzugefügt. Aber auch hier sehe ich im Editor keine Datenpunkte. Muss ich noch irgendwo klicken um die Datenpunkte zu übernehmen?
      viele Grüße
      Sebastian
      • SKB
        SKB Developer Most Active @NoVinoPhobie last edited by
        @novinophobie Da, wo du klickst, steht eindeutig Element - nicht Datenquelle.
        Die steht weiter unten!
        • N
          @skb 😱 Es kann so einfach sein - Danke dir
            MikeRow last edited by MikeRow
            Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein Problem, bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee.
            Ich nutze einen DP in den ich den Verbindungsstatus der Wallbox schreibe. 0= nichts verbunden, 1=Fiat und 2=Opel
            Ich habe ein Rechteck mit Überschreibung hinterlegt
                "==0": {
                    "_comment": "kein EV verbunden ",
                    "display": "none"
                "==1": {
                    "_comment": "Fiat verbunden",
                    "display": "inline"
                "==2": {
                    "_comment": "Opel verbunden",
                    "display": "inline"
            Darauf 2 Bilder für Opel und Fiat.
            Für den verbunden Fiat soll das nun so aussehen.
            Die Überschreibung für den Fiat sieht dann so aus
                "==0": {
                    "display": "none"
                "==1": {
                    "display": "inline"
                "==2": {
                    "display": "none"
            seit irgend einem Update werden sehr oft trotzdem die Bilder angezeigt, auch wenn der Wert 0 ist.
            Die Überschreibung mit dem Rechteck klappt zuverlässig.
            Hat jemand eine Idee zur Lösung für mich?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
              @mikerow Ich sehe hier aber keine Überschreibung für die Bilder?!
                MikeRow @SKB last edited by MikeRow
                @skb Hmm, wie meinst du das ? Ich habe zb den Fiat als Bild angelegt mit Datenquelle den Status des DPs.
                In der erweiterten Überschreibung
                "==0": {
                "display": "none"
                "==1": {
                "display": "inline"
                "==2": {
                "display": "none"
                Ist das falsch so? Ich dachte, hatte auch lange so funktioniert, dass das Bild dann je nach Staus ein bzw ausgeblendet wird.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by SKB
                  @mikerow Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                  Dann in der Überschreibung des Bildes:
                    "==0": {
                      "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */
                    "==1": {
                      "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg"
                    "==2": {
                      "img_url":"Adresse für den Opel.jpg"
                  Ist auch im Wiki erklärt:
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                  M pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb Vielen Dank, hat funktioniert!
                    • SKB
                      @mikerow Gerne!
                      Wäre schlimm, wenn es nicht funktioniert hätte 😉
                        @skb an dir hatte ich da keine Zweifel , eher an mir 😬
                          hotspot_2 @MikeRow last edited by
                          mir ist in der iobroker Übersicht aufgefallen das da der Energiefluss-erweiterer Adapter zweimal drin steht. Es läuft aber nur eine Instanz bei mir.
                          Wie kann man das denn wieder löschen?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2 Natürlich steht er dort 2 Mal drin - Du nutzt wahrscheinlich auch den Cloud Adapter oder eine 2. Web-Instanz.
                              hotspot_2 @SKB last edited by
                              Ja, den Cloud (iot Adapter) nutze ich, keine zweite Web-Instanz. Wenn das so passt, dann alles ok.
                              Ich war etwas irritiert und da Energiefluss einmal klein und einmal großgeschrieben ist wollte ich einfach mal nachfragen.
                              Danke für die schnelle Rückinfo.
                              • SKB
                                @hotspot_2 Blau ist für den cloud-Adapter.
                                Da ist allerdings aktuell ein Problem vorhanden, welches ich noch lösen muss. Somit kann der Adapter aktuell nur sporadisch über die Cloud angezeigt werden.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe aktuell einiges in Planung für die nächste Version - hier würde ich aber gerne zu einer Funktion eure Meinung wissen: Rückgängig machen/Wiederholen.
                                  Es gäbe 2 Arten dieser Methodik: Kommando oder Palette.
                                  Kommando:
                                  Jedes Kommando in der Konfigurationsleiste wird einzeln abgelegt und ist bei Bedarf rückgängig zu machen. (Hier kann es dann vorkommen, das z.B. die Position, wenn man die Pfeiltasten nutzt, jede Position gespeichert wird, was dann viele rückgängig zu machende Schritte wären). Allerdings hat man hier eine feinere Abstimmung.
                                  Palette:
                                  Wie der Name eigentlich sagt - es wird das gesamte Element abgespeichert und kann dann wiederhergestellt werden - egal wie viele Änderungen in der Konfigurationsleiste erfolgt sind.
                                  Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
                                  Merlin123 Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @SKB last edited by
                                    @skb Kommando. Ganz klar.... So funktioniert eigentlich jede "normale" Rückgängigmachen Funktion. Kenne es ganz selten, dass da was anderes gemacht wird
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 Was ist denn da ganz klar?
                                      Wenn Du bei Word eine Maske für die Schrift öffnest und dort Schriftart, Größe usw einstellst.
                                      Was passiert beim Rückgängig machen - richtig, es wird alles zurückgesetzt.
                                      Die VIS z.B. setzt auch alles zurück und nicht nur die letzte Aktion
                                      Wie du siehst - alles nicht so "ganz klar" 😉
                                      • Merlin123
                                        @skb Für mich ist das ganz klar. 🙂 Bei Word wird immer die letzte "Aktion" rückgängig gemacht. Und stimmt: Ist es ein "Dialog", wo mehrere Sachen "gleichzeitig" geändert werden, werden dies "als Block" zurück gesetzt. Aber das ist eher ein Spezialfall. Änderst Du größe, Schriftart usw. über die Menüleiste nacheinander werden die auch nacheinander rückgängig gemacht,
                                        Also allgemeiner Formuliert:
                                        Nur Änderungen, die "auf einmal" gemacht werden", werden "auf einmal zurückgesetzt. Änderungen, die einzeln gemacht werden, werden einzeln zurück gesetzt.
                                        So wäre mein Verständnis und meine Erwartungshaltung. 🙂
                                        • SKB
                                          @merlin123 Spezial-Fall würde ich es nicht nennen, sondern "normal", wenn sich eine Maske öffnet.
                                          So wäre es ja hier auch - Element anklicken, Leiste/Maske öffnet sich, Änderungen vornehmen (sind ja dann viele auf einmal), Leiste schließen, rückgängig machen -> Element wie vorher.
                                          Wie wäre dann hier deine Erwartungshaltung?
                                          Also sagen wir so:
                                          • Element öffnen (Konfigurationsleiste erscheint)
                                          • Farbe einstellen
                                          • POS X ändern
                                          • POS Y ändern
                                          • Leiste schließen
                                          Jetzt wurden 3 Dinge geändert, sollen diese dann in umgekehrter Reihenfolge zurückgesetzt werden oder als "Block", wie bei vielen/jedem anderen Programm?
                                          Unberührt hiervon bleiben natürlich die Klicks in die Toolbar - wie bei Word.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                                            @skb Ok. In dem Fall wäre "blockweises" Rückgängigmachen besser. Da hatte ich dann Deine Ausgangsfrage falsch verstanden.
                                            1.5k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5673987
