    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Dan.Master last edited by
      @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Im Grunde never touch a running system.
      Eigentlich ist das falsch. Aber bei so etwas wie hier als spezieller Anwendungsfall ist es ausnahmsweise mal erlaubt bzw. angebracht.
        Beowolf @Dan.Master last edited by Beowolf
        Ich habe das geliche Problem nach dem Update von 15.3.0 auf 15.7.0
        Dunkles Bild und schlechten Kontrast. Es lässt sich keine Neue Referenz erstellen.
        So ein Hinweis steht doch auch auf der Updateseite, oder?
            If the image is too dark after the update or otherwise different than before, you might need to update the camera settings and create a new reference image. We extended the camera settings and some devices need reconfiguration due to this.
            New parameters got added, please revise the settings!
        Gerade gesehen. Ist nur bei der 16.0.0-RC5.
        Die läuft bei mir seit dem Update sehr sauber.
          Dan.Master @BananaJoe last edited by Dan.Master
          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Vor allem da es quasi ein halbes Jahr ohne Problem läuft das Dingen und sowieso keinen Internet Zugang hat sollte man es einfach so lassen.
          Gestern Abend alles neu gemacht und schon läufts.
          Wenn es stabil läuft bleibt es bei der 15.7.
          Wie gesagt es gibt keine Notwendigkeit neu zu machen. Aber ich kann einfach nicht anders. Sollte aber 😉
          DerDani
          • Hasont
            Hasont @Hasont last edited by
            @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Hallo, ich hab ein Update von 14.0.3 auf 15.7.0 gemacht und seitdem hab ich dauernd NegativRate und schlechten Kontrast. Hab schon an der analogen Anzeige einiges probiert aber es klappt einfach nicht mehr.
            Der Zähler lief seit 4 Jahren mit ganz wenig Fehlermeldungen! Nun leider täglich mehrfach!
            Was nimmt man für diese Wasseruhr am besten für die Analogerkennung?
            Derzeit hab ich ana-cont_11.3.0_s2.tflite. Würde nur Ungern wieder auf 14.0.3 zurück gehen.
            Und was sagt Ihr zur ana-cont_11.3.0_s2.tflite ist das die richtige für den Zählertyp?
            • ESP8266
              ESP8266 @Hasont last edited by ESP8266
              @hasont , zu deinen Markern sage ich schon mal nichts mehr, wurde hier schon mehrmals durchgekaut.
              Die analogen Zahlen sind kaum zu erkennen.
              Die ganze Beleuchtung stimmt nicht und wirft Schatten.
              Kannste als Referenz nehmen:
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                Hasont @ESP8266 last edited by Hasont
                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Danke werde ich probieren, so sah mein Zähler 2020 aus und ich hab nix dran gemacht.
                Vor dem Update auf 5.7 war das auch noch so.
                  eMd last edited by
                  ich habe aktuell folgendes Bild von einem Manometer:
                  Kann ich AI on the edge auch beibringen die skale von 0,8 bis 2,4 bar auszulesen? Ich kann die Kamera nicht weiter weg installieren leider 🙃
                  MfG
                  eMd
                  • Hasont
                    Hasont @eMd last edited by Hasont
                    @emd
                    Hallo, nachdem dir hier grad keiner Antwortet möchte ich mal meine Meinung dazu schreiben.
                    Leider bin ich mir nicht sicher ob da sauber als Zahlenwert funktionieren würde, was aber sicher geht ist, dass du ein Bild davon jederzeit ansehen könntest. Denke es ist der Wasserdruck Manometer der Heizung, oder.
                      eMd @Hasont last edited by
                      @hasont
                      Richtig und danke für die Antwort.
                      Ich dachte mir das schon weil anscheinend niemand was schreibt 😁
                      Ich schicke das Bild nun zu chat gpt und frage welchen Wert er sieht, das klappt gut.
                      MfG
                      eMd
                      ESP8266 Hasont BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        ESP8266 @eMd last edited by ESP8266
                        @emd , das hier keiner antwortet liegt wohl daran, das es noch keiner realisiert hat.
                        Deshalb sag ich immer "ausprobieren". Wenn es klappt kann man die Beschreibung hier gerne posten.
                        Was soll ich hier schreiben, wenn ich damit noch nie konfrontiert worden bin.
                        Ich schaue nach dem Manometer einmal im Jahr kurz vor der Heizperiode, dazu bedarf es bei mir keine Dauerüberwachung. Den Auffüllhahn muss ich ja auch öffnen.
                        • Hasont
                          @emd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @hasont
                          MfG
                          eMd
                          Sorry, ich dachte du hast noch gar keinen ESP32Cam und hast deshalb angefragt. Sehe grad, dass das Bild ja schon von der ESPCam kommt! Die Idee mit Chat gpt ist aber auch nicht schlecht. Schreib doch mal wie du das automatisiert so machst. Bestimmt interessant.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @eMd last edited by
                            @emd das mit ChatGPT würde mich auch interessieren ... ich habe da nun einen digitalen Wasserzähler mit LCD-Bildschirm ...
                            • David G.
                              David G. @BananaJoe last edited by David G.
                              @bananajoe
                              Ich habe neulich ein Script gepostet um Bilder zu analysieren.
                              Auch der Adapter AI Toolbox kann es nach meinen request.
                              EDIT
                              https://forum.iobroker.net/topic/78608/bilder-mittels-llm-chatgpt-vision-ananalysieren
                              EDIT2
                              Mit AI-Toolbox
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                @david-g das klappt sogar mit einem schnellen Foto vom Handy ... Cool!
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  Nachtrag: Ich habe meine ESP32CAM wieder ausgegraben und mit der neuesten Version bespielt.
                                  Die Qualität ist gerade unterirdisch - entweder ist die Linse trübe geworden oder die LED sehr schlecht.
                                  Ich baue da noch mal eine andere Beleuchtung ein.
                                  Das Projekt hier hat Probleme mit dem Zählerstand, ChatGPT konnte mit dem Bild vom img_tmp/alg.jpg Pfad aber etwas anfangen:
                                  Mal schauen, eventuell klappt es nun doch mit diesem Projekt, ansonsten dient es als Bilderlieferant 🙂
                                  • Hasont
                                    Hasont @BananaJoe last edited by
                                    Hallo BananaJoe , welche Version hast du genommen. Ich hatte mit der Offiziellen 5.7 das gleiche Problem und das nach Jahren vollster Zufriedenheit. Hab jetzt die Beta 16 drauf und alles ist wieder gut. Seit 10 Tagen nicht ein Fehler. Die Art Zähler von dir geht 100%tig. Darf halt nur nicht die jetzt zu sehenden Reflektionen haben.
                                    BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      darkblu last edited by
                                      Hallo, kurze Frage.
                                      Wie macht ihr das denn, wenn ihr den Pool befüllt ?
                                      Da gehen ja dann mehrere Kubikmeter stundenlang durch die Wasseruhr.
                                      Ok, ist noch ein bisschen hin bis es soweit ist 🫣
                                      Ich erinner mich, dass beim letzten mal (war auch das erste mal)
                                      die AI ordentlich durcheinander kam.
                                      Weiss aber nicht mehr was ich gemacht hatte um das wieder gerade zu biegen.
                                      Gibt es in den Einstellungen einen Punkt den man dann aktivieren oder verändern kann / muss ?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Hasont last edited by
                                        Ich hatte die 15.7. aufgespielt, die WS2812B LEDs sind gestern Abend gekommen, ich baue dieses Wochenende die Beleuchtung um, für den Fall der Fälle habe ich auch noch einen Ersatz ESP32 Cam bestellt (von ich gerade nicht weis wo ich den liegen gelassen habe ...)
                                        Die Beta 16.0.0 RC5 habe ich auch gerade aufgespielt, das Bild sieht schon sehr viel besser aus:
                                        Dann baue ich mal die LED ein als alternative Beleuchtung ....
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Hasont last edited by BananaJoe
                                          @hasont noch mal Danke für deinen Hinweis. Ich hatte das ganze schon mal vor etwa 2 Jahren probiert und dann aufgegeben. Kamera samt 3D-Druck Gehäuse hatte ich noch in der Bastelkiste liegen.
                                          Ich habe 15.7.0 neu geflasht und per OTA dann auf die 16.0.0 RC5 aktualisiert, 2 WS2812B LEDs angelötet und ein duzendmal die LEDs neu positioniert bis es mit den Spiegelungen am besten passte (die Klebepads an den LEDs kleben kaum noch ...),
                                          und bestimmt noch 30 mal mit Helligkeit, Farben & Co herumgespielt. Also gerade um die 2h damit verbracht.
                                          Als Model für die Zahlen habe ich dig-class11_1600_s2.tflite genommen - und im Moment sieht es gut aus:
                                          Langzeittest läuft nun!
                                          Edit: Typos
                                          • Hasont
                                            Hasont @jomjol last edited by Hasont
                                            Hallo, hab heute innerhalb einer Stunde meinen Gartenwasserzähler eingebunden. Wie schon am 23.10.2020 mit der Lebkuchenbüchse hab ich auch dieses mal wieder was passendes dafür ausgesucht. Die Wahl viel auf 00 WC Reiniger. Der passt absolut perfekt. Die Cam musste ich 1/4 Umdrehung anpassen und für den Deckel 3 Runden Abklebeband nehmen damit der gut sitzt. Denke Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
                                            IMG_20250114_134028.jpg IMG_20250114_121031.jpg IMG_20250114_120913.jpg IMG_20250114_120755.jpg
                                            Allerdings musste ich die LED stark dimmen und etwas ablenken da es extreme Reflektionen gab. Hab es aber mit der Standard LED trotzdem hinbekommen.
                                            237
                                            3409
                                            1898882
