    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by
      @sborg
      Alles easy! Kein Stress wegen sowas!
        chka last edited by
        Ich brauche eure Hilfe meine Bresser Basis Station hat das zeitliche gesegnet, in dem sich das WLAN Modul verabschiedet hat. Resetten und co geht auch nicht mehr, schaltet man den AP Modus ein, erstellt er auch kein neues Netz mehr.
        Also schnell dank A ein neues Set bestellt, und nur die Basis Station in Betrieb genommen.
        Diese ist von der Bauform gleich, einzig sie wird jetzt mittels USB C bestrom.
        Die Inbetriebnahme ist allerdings neu, hierfür wird jetzt ein App WS Link benötigt.
        In dieser kann ich Wlan und die wunderground daten setzen.
        Lösche ich in der Host-Datei vom pihole den Eintrag für "rtupdate.wunderground.com" schickt die Station die Daten direkt zu Wundergrount.
        Trage ich in die host wieder meine 192.168.X.159 rtupdate.wunderground.com ein kommen keine Daten bei wunderground an und eigendlich sollte jetzt auch das shell skript laufen.
        ping vom Rechner landet auf der 159
        Macht es aber nicht:
        WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
         Config-Version: V3.4.0
         Sub-Version   : V3.4.0
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
         'dc' installiert: [✓]
         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
        Connection to 192.168.X.152 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Messwerteblock:
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
         Temperatur Innen               :  °C
         Temperatur Aussen              :  °C
         Taupunkt                       :  °C
         Gefühlte Temperatur            :  °C
         Luftfeuchte Innen              :  %
         Luftfeuchte Aussen             :  %
         Windgeschwindigkeit            :  km/h
         Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
         Windböengeschwindigkeit        :  km/h
         Windböe max.                   :  km/h
         Windrichtung                   :  °
         Windrichtung                   :
         Windrichtung 10min             :  °
         Luftdruck absolut              :  hPa
         Luftdruck relativ              :  hPa
         Regenrate                      :  mm/h
         Regenstatus                    :
         Regen seit Regenbeginn         :  mm
         Regen Stunde                   :  mm
         Regen Tag                      :  mm
         Regen Woche                    :  mm
         Regen Monat                    :  mm
         Regen Jahr                     :  mm
         Regen Gesamt                   :  mm
         Sonnenstrahlung                :  W/m²
         UV-Index                       :
         Zeitstempel                    :
         Firmware                       :
         Batteriestand:                 :
         Gateway-Modell                 :
        Zusatzsensoren: keine
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
         Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
         IPP: 192.168.X.152:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
         WEB: HTTP              WS_PROT: Wunderground
        Zusatzsensoren:
         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
         WH31: 0 || WS90: 0
         Bresser: 7009999 [0]
        Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
        Kommunikationsfehler!
        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
        ich habe ehrlich keine Idee mehr, es kommen keine Daten am Script an aber wiso?
        Das Skript läuft auf Proxmox in einer eigenen VM, Pihole ist eine separate Maschine,
        sudo iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1080
        Ist auch ausgeführt
          chka @chka last edited by chka
          anbei noch ein wireshark mitschnitt:
          166.txt
          166 ist die basisstation und 109 in diesem fall der rechner
          ich wundere mich ein wenig über den 443
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @chka last edited by
            @chka sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Da ich es selbst nicht nutze und keine Bresser-Station mein Eigen nenne, kann ich dazu nichts beitragen ob dies normal ist oder nicht.
            Zum eigentlichen Problem: so sieht alles richtig aus, es könnte auch "einfach" sein, dass Bresser was am Protokoll geschraubt hat was nun durch die Validierung fällt.
            Versuch mal ein ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis, der Dienst darf dabei aber nicht laufen [sudo] systemctl stop wetterstation.
            Das gibt dann ein RAW-Paket des empfangenen (falls es tatsächlich nur an der Validierung liegt) Datenstrings aus.
            Falls das funktioniert muss ich die Validierung ändern und bräuchte den String (Nutzerdaten gerne x-en, aber dabei bitte die Anzahl der "x" zum Originalstring beibehalten und nicht kürzen 😉 )
              chka @SBorg last edited by
              @sborg hi mit dem port 443 bekomme ich dies hier
              sudo ./wetterstation.sh --data
              Connection to 192.168.178.152 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
              Listening on 0.0.0.0 443
              Connection received on 192.168.178.166 60113
              yNNh^!lG%Kn@<v,0$(
              beim nächstenmal
              GM3:CS=%ώ#toYyv,0$(
              und dann
              V$-Iy
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @chka last edited by
                @chka
                Hast du schonmal geprüft, ob der port 1080 nicht durch ein anderen Dienst belegt ist?
                • Wetterstationskript stoppen
                • sudo netstat | grep 1080
                  Dann sollte keine Ausgabe kommen.
                  Wenn eine kommt, dann ist der Port belegt.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
                  @boronsbruder Ist leider nicht nötig, die Daten kommen schon an.
                  @chka
                  Ich habe es leider schon befürchtet. Sie haben es tatsächlich geändert und senden die Daten nun SSL verschlüsselt, deswegen auch Port 443.
                  Man könnte mittels API die Daten von WU wieder auslesen, dies sind aber wesentlich weniger als die Station liefert.
                  Pauschal kann man auch den öffentlichen Schlüssel von WU auslesen. Ob der netcat von Linux diesen aber bereitstellen kann müsste erst eruiert werden (und ob dies mit dem Zertifikat dann überhaupt funktionieren kann). Dann könnte man die gesendeten Daten wieder entschlüsseln.
                    @Boronsbruder nein die vm ist exklusive für die wetterdaten
                    @sborg ok danke dir dann geht das teil zurück und ich baue mir einen esp als empfänger, der kann zwar kein Druck auslesen. Das ist mir aber dann auch egal
                      babl @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Zwar drei Wochen her, deswegen zur üblichen Info "alle Jahre mal wieder": ich schreibe nichts in die InfluxDB 😉
                      Der "Null"-Fehler ist nur ein Schönheitsfehler, außer man hat gerade mit der Statistik angefangen. Im 1. Jahr der Statistik wird diese einmalig resettet, da kein kpl. Jahr vorliegt, dies also auch keine Jahresstatistik ist.
                      Mit einer Änderung am JS/JSC funktioniert mittlerweile das Lesen des Timestamps auf einem "Folder" nicht mehr = ergibt "Null". Da die Funktion aber immer nur am 01.01. ausgeführt wird ist es wohl bisher nie aufgefallen.
                      Die Änderung ist easy: anstelle getState muss einfach getObject benutzt werden 😉
                      Neue Version liegt auf GitHub.
                      @Boronsbruder
                      Das hängt mit https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/74 zusammen. Fix gibt es aktuell noch keinen, da es sich um einen Designfehler (oder Denkfehler) meinerseits handelt. Am Monatsletzten wird im Grunde keine Auswertung mehr gefahren und Teile mit auf den 01. des Folgemonats gezogen. Da brauche ich Ruhe und Zeit dafür. Beides aktuell absolute Mangelware.
                      Leider habe ich immer noch den (Null) Fehler.
                      Habe es geändert auf die Version 2.06.
                      Ich habe dann die Liter händisch auf 0 zurückgestellt. Aber es kommt jeden Tag der Null Fehler.
                      Warum, weshalb keine Ahnung.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by SBorg
                        @babl
                        Deswegen mag [IRONIE /Aus] ich JavaScript auch so, gerade wegen der oft "aussagekräftigen" Fehler. Es gibt auch noch einen Fehler (was genau habe ich mir noch nicht angeschaut, hängt aber sicherlich wieder an einem JS-Update und funktioniert nun nicht mehr) in der "Auto-Delete Data" Routine.
                        Falls du (und Andere immer noch) den "NULL" Fehler haben, checkt mal ob ihr bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoDelete_Data (oder wo ihr die Statistik liegen habt) einen kürzeren Zeitpunkt in Monaten als Daten habt. Hä...???
                        Ein Bild und 1.000 Worte oder so...:
                        Eigentlich sollte nach der gewählten Anzahl der Monate alte Datensätze aus "Data" gelöscht werden. In der Routine ist ebenfalls ein "NULL"-Fehler. Mit erhöhen des Wertes wird die Routine nur aktuell nicht ausgeführt und der Fehler tritt nicht mehr auf. Da dies nur ein Datenpunkt pro Monat ist in meinen Augen verschmerzbar. Notfalls den Datenpunkt mit 2 Klicks selbst löschen (oder wenn unerwünscht das ganze Jahr).
                          @sborg bei mir schaut das so aus.
                          Jahr 2023 ab August, Jahr 2024 vollständig und der Wert bei mir ist 0
                          siehe Bild
                          • SBorg
                            @babl
                            Q&D: stell es mal auf bspw. 96. Das wären dann 8 Jahre bis er anfängt zu löschen (bzw. "löschen will", die Funktion funktioniert aktuell nicht...). Dann sollte zumindest der "NULL"-Fehler aus dem Log verschwinden.
                            ...und ich habe Zeit den Fehler zu fixen 😇
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @sborg alles klar, danke, kein problem laß dir zeit
                                @sborg jepp der null fehler ist weg
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @babl last edited by
                                  @SBorg
                                  Wann implementierst du eigentlich die Unterstützung fürs🤣 MQTT-Protokoll, die das GW2000 seit der Firmwareversion 3.1.9 kann?
                                  • Negalein
                                    @SBorg
                                    hätt ein paar Fragen zu den Werten.
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event = der aktuelle Regen; kann der vom Script wieder auf 0 gesetzt werden, wenn Regen vorbei?
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr vs. 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
                                    Kann da quasi zB 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr auch von Juni bis Juni sein? Also wann die Station das erste mal in Betrieb genommen wurde?
                                    Und 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert ist der errechnete durch dein Script von Jänner bis Dezember?
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat ist klar. Aber warum ist hier ein Unterschied von ca. 2 mm zu 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
                                    MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      Ich hoffe dein Regen_Jahr ist nicht nur von Jänner 2025 😵
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @negalein
                                        nö, von 2025 müsste ........_kumuliert sein. Sonst hätt ich schon Kiemen. 😂
                                        • MassiveAttack
                                          seit dem update von simple api auf v3.0 schreibt das log viele info messages:
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:56:56.750	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:56:56.325	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:56:24.372	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:56:23.934	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:56:23.889	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:55:52.974	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:55:52.541	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:55:20.192	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:55:19.762	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:55:19.713	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:54:48.999	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:54:48.924	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:54:48.485	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:54:16.274	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:54:15.842	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:54:15.798	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:53:45.328	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:53:45.249	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:53:44.810	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                          simple-api.0
                                          	2025-03-10 09:53:44.761	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          müsste hier etwas angepasst werden?
                                          E SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User last edited by
                                            @massiveattack
                                            Das hab ich auch, denke die Prüfung des objects war vorher nicht da..
                                            muss wohl im Script angepasst werden, wenn es kein Fehler vom Adapter ist..
                                            148
                                            5577
                                            3355448
