    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. pam_unix(su:auth): authentication failure
      A Former User @Homoran last edited by A Former User
      Danke schonmal für dein Feedback.
      Node war schon auf dem System, für andere Services...
      AFAIK sollte das Problem nichts mit der Node Version zu tun haben. Es scheint ein Berechtigungsproblem zu geben.
      Der Service versucht hier als anderer (priviligierter) User zu agieren, mal als root, sonst als pi. Das scheitert aber leider aus mir unbekannten Gründen.
      FAILED SU (to root) iobroker on none
      FAILED SU (to pi) iobroker on none
      Muss man hier irgendwie systemseitig noch Dinge wie su oder irgendwelche Gruppenberechtigungen für iobroker-User anlegen?
      EDIT: Proxmox läuft nicht. es ist ein Raspberry PI5, Raspbian 64bit
      EDIT2: und es geht hierum: Der Service startet nicht richtig.
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @blubby sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
        auf keinen Fall!
        das würde das gesamte Rechtegefüge von ioBroker aushebeln können.
        iob soll nie als root installiert oder gestartet werden, ebenso niemals iob...dosomething Befehle niemals mit sudo einleiten.
          @blubby
          Zum testen:
          Als User mal
          sudo whoami
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in pam_unix(su:auth): authentication failure:
            sudo whoami
            ➜  ~ sudo whoami
            root
            ➜  ~ whoami
            pi
              @blubby
              Vollständige Ein- und Ausgaben inkl des LoginPrompts bitte
                ich weiß deine Bemühungen zu schätzen, aber vollständiger wird's hier nicht...
                Wenn du nach sudo whoami fragst und ich damit (s.o.) antworte.
                LoginPrompt? von meiner SSH Sitzung oder was? nee, sorry.
                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                  @blubby
                  Dann halt nicht...
                  Wenn du aber ein Thema mit den Usern und deren Rechten hast muss ich sehen, mit welchem User du da hantierst.
                    ich versteh halt nicht warum das login Prompt von Bedeutung sein soll. aber gut
                    ~ ssh pi@pi5
                    Linux pi5 6.6.63-v8-16k+ #1824 SMP PREEMPT Tue Dec  3 13:01:07 GMT 2024 aarch64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Jan  8 14:30:58 2025 from 192.168.178.93
                      @blubby Das ist nicht das LogIn-Prompt...
                      Das LoginPrompt ist
                      user@host:~ $
                      Also die vollständige Eingabezeile.
                        ja dann noch mal sorry, aber wie oben schon beschrieben, vollständiger wird es nicht.
                        wenn es dir hilft, hänge ich einen Screenshot an. Aber bei mir zeigt es nun mal ➜ ~ an. Verkürzte Darstellung. Der user ist pi, der host ist pi5.
                        führe ich als user pi den Befehl sudo whoami aus, dann kommt als Ergebnis wie oben gepostet: root
                        hier noch mal:
                        ➜  ~ sudo whoami
                        root
                        ➜  ~ whoami
                        pi
                        Um was geht es hier bitte? Ob ich mich als root eingeloggt hab um das zu installieren? Nein, natürlich nicht. Ich kann ja lesen. Außerdem ist der root user beim Raspberry standardmäßig nicht für den ssh login aktiviert.
                          Ich kann ja lesen.
                          dann hast du ja auch sicherlich gekesen, dass man im prompt sieht, ob man im falschen Verzeichnis steht
                            Es geht darum, welcher user da nicht richtig über pam authentifiziert werden kann.
                            Mir ist das aber eigentlich auch zu blöde.
                            Bin dann raus, wenn du eh alles besser weißt.
                              @Homoran
                              und was ist das richtige / falsche Verzeichnis? von was? in welchem Kontext? Was hat bitte ein LoginPrompt oder ein Verzeichnis mit dem system.d service iobroker.service zu tun, der nicht sauber hoch fährt?
                              Da fühle ich mich jetzt nicht wirklich ernst genommen.
                                na das steht doch im log vom iobroker.service, siehe oben.
                                Auf dem System gibts die User
                                iobroker (vom Skript angelegt)
                                pi (vom OS angelegt)
                                root (ebenso)
                                LOG
                                Jan 08 14:36:22 pi5 su[1541]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                                Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                                Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1564]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                                Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1564]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                an 08 14:36:24 pi5 sudo[1564]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jan 08 14:36:25 pi5 su[1541]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                                Jan 08 14:36:25 pi5 su[1575]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                                Jan 08 14:36:27 pi5 su[1575]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                                Jan 08 14:36:28 pi5 su[1592]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                                Jan 08 14:36:30 pi5 su[1592]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                                Jan 08 14:36:31 pi5 su[1608]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
                                Jan 08 14:36:33 pi5 su[1608]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
                                  @blubby
                                  Was ist denn bei dir im System noch alles modifiziert, wenn schon der prompt nicht vollständig ist?
                                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                                    Das liegt am lokal verwendeten Terminal. Die Darstellung kann ja angepasst werden. Machen aber die meisten user nicht.
                                      Der Service wird aber gestartet:
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                        hier läuft einfach nur eine zsh. daher ist der Prompt modifiziert. https://ohmyz.sh/
                                        Ansonsten: ein Reverse Proxy (caddy), Authelia, eine statische Webseite, zwei Instanzen von VTT (nodeJS). das war es glaube ich.
                                          A Former User @Guest last edited by
                                          @blubby
                                          naja, trotzdem danke, für die Versuche Hilfe zu leisten. (Leider habe ich nur gelernt, dass Leute mit einer anderen Shell oder einem anderen Prompt gleich für doof gehalten werden.)
                                          Vielleicht hätte ich es anders formulieren sollen, ich versuche es zum Abschluss vom Thema mal:
                                          Der Service startet nicht richtig. Im Sinne von fehlerfrei. Es kommen Fehler im LOG vom iobroker.service.
                                          Ist das normal? Muss mir das Sorgen bereiten?
                                          Kann man hier optimieren? Müsste man dafür ggfs. ein Bug ticket irgendwo aufmachen?
                                          Danke noch mal, ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr.
                                          Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                            bis herauskam welcher Service hat es allerdings etwas gedauert.
                                            und wie @Thomas-Braun schrieb läuft dieser.
                                            💡 oder meinst du den js-controller
                                            Hier wird auch niemand für doof gehalten, aber so etwas erschwert den Helferlein das helfen.
                                            Du weisst warum es bei dir anders aussieht, wir erst auf Nachfrage
                                            4435
