    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ich habe diese hier
      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
      Dort funktioniert es.
      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sameOne @Beowolf last edited by
        @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
          bimmi last edited by
          @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
            bimmi @Beowolf last edited by
            @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
              Beowolf last edited by Beowolf
              Ich habe plötzlich diese Meldungen:
              puppeteer.0
              	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              javascript.0
              	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
              puppeteer.0
              	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              javascript.0
              	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
              javascript.0
              	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
              puppeteer.0
              	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              Hatte mal alles wieder upgedatet.
              Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
              Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                Muß hier noch etwas rein?
                Ich verstehe das nicht.
                Mit diesem Skript
                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                    url: urlOfVISView,
                    path: imageSaveToFilenameWithPath,
                    width: viewWidth,
                    height: viewHeight,
                    quality: jpgQuality,
                    waitOption: {
                        waitForSelector: waitForSelector,
                        waitForTimeout: 25000
                    fullPage: false,
                    clip: {
                        x: cutoutX,
                        y: cutoutY,
                        width: cutoutWidth,
                        height: cutoutHeight
                }, obj => {
                    if (obj.error) {
                        console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                    } else {
                        const http = require('http');
                        const https = require('https');
                        const { URL } = require('url');
                        const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                        const CRLF = '\r\n';
                        // Payload-Erstellung
                        const payload = Buffer.concat([
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                            Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                            Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                            Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                        // URL Parsing
                        const url = new URL(imageUploadURL);
                        const options = {
                            hostname: url.hostname,
                            port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                            path: url.pathname + (url.search || ''),
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                'Content-Length': payload.length
                        // Protokollwahl
                        const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                        // HTTP Request
                        const req = protocol.request(options, function(res) {
                            console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                            res.on('data', function(chunk) {
                                console.log('Response:', chunk.toString());
                        req.on('error', function(e) {
                            console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                        req.write(payload);
                        req.end();
                hat es bis jetzt funktioniert.
                Jetzt kommt immer das.
                puppeteer.0
                	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                mqtt.0
                	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                Was kann ich noch testen?
                  A Former User @Beowolf last edited by
                  @beowolf
                  Hello,
                  die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                  Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                  oder kommt da schon nix?
                  Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                    Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                    @ilovegym
                    Es kommt nur diese Nachricht.
                    javascript.0
                    	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                    Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                    Egal welche Zeit ich bei
                    eingebe.
                    Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                    Zu Deiner Frage:
                    Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                    Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                    Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                    Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                    Wenn ich bei
                    das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                      @beowolf
                      das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                      Schau mal nach der Systemlast..
                      Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                        Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                        Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                        Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                        puppeteer.0
                        	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                        javascript.0
                        	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                        javascript.0
                        	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                        Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                        ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @beowolf
                          vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                          Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                            @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Könntest du beschreiben wie du das machst?
                              @beowolf
                              ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                              Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                               <variables>
                                 <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                                 <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                                 <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                                 <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                                 <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                                 <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                                 <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                                 <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                                 <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                                 <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                                 <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                                 <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                                 <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">encodeURL</field>
                                 <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                               <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                   <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                     <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                       <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                         <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                       <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                         <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                             <mutation name="encodeURL">
                                               <arg name="url"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                                 <mutation items="5"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                                                     <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                     <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                           <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                             <field name="TIMEOUT">15</field>
                                             <field name="TYPE">text</field>
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                                 <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                     <field name="TEXT">mac=</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                     <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                               <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                   <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                     <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                       <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                         <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                       <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                         <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                           <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                   <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                       <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                         <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                           <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                             <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                           <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                             <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                                         <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                               <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                                 <value name="DATA">
                                                   <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                       <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                             <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                           <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                             <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                               <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                                 <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                               <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                                 <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
                                                             <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
                                                             <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
                                                             <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
                                                             <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                   <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                                                     <value name="URL">
                                                       <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                                                     <value name="DATA">
                                                       <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                               <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                   <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                     <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                       <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                         <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                       <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                         <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                                                     <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                           <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                             <value name="DATA">
                                               <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                   <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                         <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                         <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                       <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                         <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                           <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                             <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                           <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                             <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                                         <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                               <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                                 <value name="DATA">
                                                   <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @ilovegym
                                Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
                                Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
                                  @ilovegym
                                  Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                    @beowolf weiter oben steht
                                    Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
                                      @bananajoe
                                      Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
                                      • BananaJoe
                                        @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
                                        Im Zweifel der Höchste.
                                        Zur Kontrolle:
                                        Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
                                        Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
                                          @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
                                          Also das z.B.:
                                          http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
                                          Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
                                          data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
                                                  data-vis-set="tabs"
                                          • BananaJoe
                                            @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                            #w00016
                                            finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
                                            1028
                                            340316
