    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      sameOne @Beowolf last edited by
      @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
        bimmi last edited by
        @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
          bimmi @Beowolf last edited by
          @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
            Beowolf last edited by Beowolf
            Ich habe plötzlich diese Meldungen:
            puppeteer.0
            	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
            javascript.0
            	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
            javascript.0
            	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
            javascript.0
            	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
            javascript.0
            	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
            javascript.0
            	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
            puppeteer.0
            	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
            javascript.0
            	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
            javascript.0
            	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
            javascript.0
            	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
            puppeteer.0
            	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
            Hatte mal alles wieder upgedatet.
            Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
            Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
              Muß hier noch etwas rein?
              Ich verstehe das nicht.
              Mit diesem Skript
              sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                  url: urlOfVISView,
                  path: imageSaveToFilenameWithPath,
                  width: viewWidth,
                  height: viewHeight,
                  quality: jpgQuality,
                  waitOption: {
                      waitForSelector: waitForSelector,
                      waitForTimeout: 25000
                  fullPage: false,
                  clip: {
                      x: cutoutX,
                      y: cutoutY,
                      width: cutoutWidth,
                      height: cutoutHeight
              }, obj => {
                  if (obj.error) {
                      console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                  } else {
                      const http = require('http');
                      const https = require('https');
                      const { URL } = require('url');
                      const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                      const CRLF = '\r\n';
                      // Payload-Erstellung
                      const payload = Buffer.concat([
                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                          Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                          Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                      // URL Parsing
                      const url = new URL(imageUploadURL);
                      const options = {
                          hostname: url.hostname,
                          port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                          path: url.pathname + (url.search || ''),
                          method: 'POST',
                          headers: {
                              'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                              'Content-Length': payload.length
                      // Protokollwahl
                      const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                      // HTTP Request
                      const req = protocol.request(options, function(res) {
                          console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                          res.on('data', function(chunk) {
                              console.log('Response:', chunk.toString());
                      req.on('error', function(e) {
                          console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                      req.write(payload);
                      req.end();
              hat es bis jetzt funktioniert.
              Jetzt kommt immer das.
              puppeteer.0
              	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
              mqtt.0
              	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
              Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
              Was kann ich noch testen?
                A Former User @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Hello,
                die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                oder kommt da schon nix?
                Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                  Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                  @ilovegym
                  Es kommt nur diese Nachricht.
                  javascript.0
                  	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                  javascript.0
                  	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                  Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                  Egal welche Zeit ich bei
                  eingebe.
                  Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                  Zu Deiner Frage:
                  Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                  Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                  Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                  Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                  Wenn ich bei
                  das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                    @beowolf
                    das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                    Schau mal nach der Systemlast..
                    Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                      Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                      Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                      Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                      puppeteer.0
                      	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                      javascript.0
                      	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                      javascript.0
                      	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                      Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                      ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @beowolf
                        vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                        Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                          @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          Könntest du beschreiben wie du das machst?
                            @beowolf
                            ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                            Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                             <variables>
                               <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                               <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                               <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                               <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                               <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                               <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                               <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                               <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                               <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                               <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                               <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                               <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                               <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">encodeURL</field>
                               <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                             <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                 <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                   <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                     <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                       <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                     <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                       <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                           <mutation name="encodeURL">
                                             <arg name="url"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                               <mutation items="5"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                   <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                                                   <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                   <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                         <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                           <field name="TIMEOUT">15</field>
                                           <field name="TYPE">text</field>
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                               <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                           <value name="DATA">
                                             <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                               <mutation items="4"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                   <field name="TEXT">mac=</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                   <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                             <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                 <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                   <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                     <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                       <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                     <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                       <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                                                   <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                         <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                           <value name="DATA">
                                             <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                 <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                     <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                       <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                         <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                           <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                         <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                           <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                                       <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                             <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                               <value name="DATA">
                                                 <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                     <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                           <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                         <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                           <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                             <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                               <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                             <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                               <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
                                                           <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
                                                           <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
                                                           <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
                                                           <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                 <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                                                   <value name="DATA">
                                                     <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                             <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                 <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                   <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                     <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                       <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                     <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                       <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                                                   <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                                                   <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                         <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                           <value name="DATA">
                                             <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                 <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                       <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                       <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                     <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                       <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                         <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                           <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                         <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                           <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                                       <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                                       <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                             <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                               <value name="DATA">
                                                 <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @ilovegym
                              Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
                              Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
                                @ilovegym
                                Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                  @beowolf weiter oben steht
                                  Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
                                    Beowolf @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
                                    • BananaJoe
                                      @beowolf es muss einer sein der auf der Seite zu sehen ist.
                                      Im Zweifel der Höchste.
                                      Zur Kontrolle:
                                      Schau dir die Seite im Webbrowser an, rechte Maustaste und Quelltext anzeigen
                                      Im Quelltext dann nach #w000 suchen und kontrollieren ob deine gewünschte auch vorkommt.
                                        @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Du meinst die VIS erzeugte Web-Seite, richtig?
                                        Also das z.B.:
                                        http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#EmsPegel
                                        Dort gibt es nur eine Zeile in der überhaupt etwas mit #w000 steht
                                        data-vis-prev='<div id="prev_tplSTab" style=" position: relative; text-align: initial;padding: 4px "><div class="vis-widget_prev ui-selectee" style="top: 76px; left: 23px; width: 138px; height: 121px; position: absolute;" > <div class="vis-widget-prev-body"> <span style="width:100%;height:100%" class="ui-slider-tabs"> <!-- Unordered list representing the tabs --> <div class="ui-slider-tabs-list-wrapper"><div class="ui-slider-tabs-list-container" style="margin: 0px 35px;"><ul class="ui-slider-tabs-list" style="margin-left: 0px; width: 166px;"> <li class="selected" style="height: 32px;"><a href="#w00016_st1" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st2" style="height: 32px;">Tab</a></li><li style="height: 32px;"><a href="#w00016_st3" style="height: 32px;">Tab</a></li></ul><a href="#" class="ui-slider-left-arrow edge" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a><a href="#" class="ui-slider-right-arrow" style="width: 35px; height: 32px;"><div></div></a></div></div><div class="ui-slider-tabs-content-container" style="height: 86px;"><div style="padding-left: 0px; height: 100%; display: block; left: 0px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content selected"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="hallo" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div><div style="padding-left: 0px; height: 100%; left: 138px; width: 126px;" class="ui-slider-tab-content"> <div class="editmode-helper"></div> <div data-vis-contains="" class="vis-widget-body vis-view-container"></div> </div></div></span> </div> </div>'
                                                data-vis-set="tabs"
                                        • BananaJoe
                                          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          #w00016
                                          finde ich da - welchen hast du genommen und wie klappt es wenn du #w00016 nimmst?
                                            Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                                            #w00016
                                            Einen #w00016 gibt es dort nicht.
                                            Das komische ist, egal welchen "VIS-TAG Bild" ich in einem Browserfenster aufrufe, es steht immer der #w00016 drin.
                                            Trage ist die #w00016 ein kommt die Fehlermeldung auch.
                                            Ich habe das jetzt mal mit einem neuen VIS-View gemacht. Hat nichts mit den TAGs zu tun. Einfach ein paar Widgets eingefügt. Der Seitenqelltext ist auch dort identisch mit den VIEWs der TAGs.
                                            vis.txt
                                            1028
                                            341077
