    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      firechumper @MCU last edited by
      Hallo Zusammen,
      seit dem Update von 3.2.0.-rc5 auf rc11 bekomme ich folgenden Fehler. Allerdings nur wenn ich über das Android Tablet Jarvis aufrufe (Cache hab ich geleert). Am PC und Smartphone funktioniert alles.
      Auf dem Tablet steht dann auch Verify Installation: Installation Inconsistent.
      Need Help! 😞
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @gelberlemmy Versuch es mit rc.11
        Habe RC 11 installiert und nun bekmme ich folgendes.
          Robbi12 @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy Bitte den Browser Cache leeren. Sieht bei mir beim update immer so aus, bis ich den Cache lösche
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Robbi12 last edited by
            @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Super danke. Hatte ich noch nie. Aber jetzt funktioniert das ganze wieder. DANKE
              MCU @firechumper last edited by MCU
              @firechumper Mal ein upload auf der console durchführen
              iob upload jarvis
              Tablet evtl neu starten
              • Hunduster
                Hunduster last edited by
                wir nennen nun eine neue Bosch Waschmaschine mit Home Connect unser Eigen, welche ich auch wunderbar in ioBroker anbinden konnte. Aktuell scheitere ich etwas an der Einbindung einiger Informationen in Jarvis.
                Als simples Beispiel einmal der Status der Tür. Hierzu gibt es einen Datenpunkt:
                BSH_Common_Status_DoorState
                Dieser Datenpunkt enthält, bei geöffneter Tür, als Wert einen State Open
                und einen String BSH.Common.EnumType.DoorState.Open.
                Binde ich den Datenpunkt in Jarvis ein, liest Jarvis immer den langen String aus. Es gibt doch sicherlich eine simple Möglichkeit, wie ich den simplen State auslesen kann, oder?
                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @Hunduster last edited by
                  @hunduster sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Ich vermute mal Du hast den Homeconnect Adapter.
                  Der Wert vom Datenpunkt ist bei geöffneter Tür "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" und nicht "Open".
                  Das heißt Du mußt das dann umwandeln.
                  Wenn Wert "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" dann "Tür offen".
                  Hunduster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hunduster
                    Hunduster @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Das ist richtig. Ich kann im Datenpunkt aber zwischen State und String umschalten wodurch als State nur noch Open steht. Wird der Datenpunkt aber vom Home Connector aktualisiert, stellt sich der Standard wieder auf String um. Ich dachte, ich könnte auch gezielt den State statt dem String auslesen.
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @Hunduster last edited by Bernd1967
                      @hunduster
                      Ja, das gibt der Adapter so vor.
                      Ich glaube nicht das man das in jarvis gezielt abfragen kann.
                      Ich hab das jedenfalls hier selbst umgewandelt mit node-red und in einem neuen Datenpunkt abgespeichert.
                      @MCU ?
                      IOB Datenpunkt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Tür",
                          "type": "mixed",
                          "role": "indicator",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "unit": "",
                          "states": {
                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1736303082466,
                        "_id": "homeconnect.0.484010534615005556.status.BSH_Common_Status_DoorState",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Hunduster M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Hunduster
                        @bernd1967 ich hab es nun erst mal mit den Strings gemacht, ist auch vollkommen OK, dachte nur es geht was schlanker 🙂
                          MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                          @bernd1967 Direktes Auslesen von einem Wert dessen DP der {val} vom Anzeige-Datenpunkt ist, geht nicht, da die Funktion window.Socket.getState asynchron ist. Wäre also ein Feature Request, wenn man das haben möchte.
                          Direktes Setzen eines Wertes würde gehen mit window.Socket.setState({val}, true (oder 1 oder 'Test'))
                          Auch wenn man die getState-Funktion im scripts extra definiert, geht es nicht.
                          scripts
                          function getStateX(valx){
                              console.log('%c'+valx, 'color:orange')
                              window.Socket.getState(String(valx), ({ err, state }) => {
                                 console.log(state.val);
                                 console.log(JSON.stringify(state));
                                 return state.val
                          EDIT:
                          ohne await werden die Werte nur im LOG angezeigt
                            der-eine @Michael Sauer last edited by
                            @michael-sauer sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                            Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                            @michael-sauer Hallo Michael, konntest Du diese Ansicht von Pittini nachbauen? Bin gerade über diesen Beitrag gestolpert und finde die Ansicht sehr ansprechend.
                            Leider ist die Vorgehensweise nirgends dokumentiert sprich welche Datenpunkte werden vom Skript angelegt welche Widgets werden benötigt.
                            Wenn Du das ganze erfolgreich nachgebaut hast, würde es mich freuen, wenn Du mir dabei helfen könntest die Ansicht nachzubauen.
                            Danke 😀
                            • U
                              uwe72 @der-eine last edited by
                              @der-eine said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Danke 😀
                              Mich würde interessieren wie man die Maske oben rechts hinbekommt? (Schlafzimmer) mehrere Dropdownboxen in einer Zeile
                              • U
                                uwe72 @uwe72 last edited by
                                @Zefau
                                Mir ist erst jetzt so richtig bewusst geworden, dass bei Jarvis ja seit 1 Jahr gar nichts mehr passiert ist? Sah was von 16.000 Usern, welche Jarvis verwenden? Verstehe schon, dass jeder Entwickler auch ein Privatleben hat. Aber das ist schon erstaunlich. Was würden die ganzen Leute ohne den äußerst tollen Support von MCU machen?
                                Leider bin ich unbedacht auf die Version 3.2-beta gegangen. Diese Version ist maximal Alpha und gehört auch raus aus Git bzw. es müsste verhindert werden, dass diese installiert wird. Ja, ich bin echt enttäuscht. Für mich was Jarvis ein Vorzeigeadapter bei iobroker. Nun reiht sich dieser Adapter auch ein in die unzuverlässigen.
                                  gutgut30 last edited by gutgut30
                                  Hi zusammen,
                                  ich bin bis heute noch auf v2 unterwegs gewesen und kämpfe etwas mit dem Update. Ich musste zumindest schon mal feststellen, dass ich zwingend einen Zwischenschritt über die 3.0.x machen muss um auf die aktuelle 3.1.8 zu kommen. Gehe ich direkt auf 3.1.8 ist das Layout leer und fehlerhaft beim editieren.
                                  Während beim Update auf 3.0.9 meine Settings alle noch vorhanden waren sind diese beim nächsten Update Schritt auf 3.1.8 weg. Dabei gehts vor allem um Settings in den Geräten wie Body Elemente (Schieberegler z. B.) oder die Einstellung "Datenpunkt Wert anzeigen" die nun plötzlich auf false steht.
                                  Ich sehe nichts im iobroker Log aber etwas spannendes in der Browser Konsole: Der Browser zeigt mir einen endlos laufenden Scrollbalken und meldet eine Konvertierung - die offensichtlich niemals endet.
                                  Hatte das schon mal jemand und hat eine Lösung?
                                  Zudem laufe ich beim Update in den Fehler zum Port 8400. Es steht, ich soll diesen Freigeben / Vertrauen. Nur leider steht nirgends wo ich das machen soll.
                                    MCU @uwe72 last edited by
                                    @uwe72
                                      MCU @gutgut30 last edited by MCU
                                      @gutgut30
                                      Grundsätzlich muss man aufgrund massiver Änderungen von v2 zu v3 bestimmte Widgets und evtl. das Layout ändern bzw. neu anlegen.
                                      Dazu muss man den DP devices in einen Editor laden und dann dort die Änderungen durchführen. Die sind dann für alle "stateKey"-Einträge gesetzt.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v2-greater-than-v3/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#anderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                                      Docker-System? Bild vorhanden? F12 Browser-LOG sagt?
                                      Grundsätzlich Updateverlauf von v2 -> v3
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.8
                                        wolfi913 last edited by
                                        @MCU
                                        Komme irgendwie mit den Bindings bei der Anzeigevariante bei einem DropdownAction nicht weiter.
                                        Version 3.1.8 (Pro)
                                        Habe folgende Einstellung probiert um das Dropdown automatisch zu befüllen:
                                        {"default":"{0_userdata.0.vacuum.programs.json}"}
                                        Inhalt des DP ist ein JSON:
                                        {"0":"-- Programm wählen --","5195410":"Saugen, dann Wischen","5195463":"Intensives Kehren","5198509":"Ofen reinigen","6104081":"Schlafzimmer saugen"}
                                        Dann kommt folgendes raus:
                                        anstelle von:
                                        wenn ich das JSON direkt (ohne Binding) in die Anzeigevariante kopiere.
                                        Hast Du eine Idee wo ich mich hier zu dumm anstelle, oder geht das so nicht?
                                          MCU @wolfi913 last edited by MCU
                                          @wolfi913
                                          muss in der Anzeigevariante stehen, ein Binding für Dropdown ist nicht vorgesehen.
                                          Als Zusatzprogramme gibt es für states (Object)
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./changedstatesupdatejarvis
                                          oder
                                          abhängig von einem DP
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
                                            wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
                                            Schade. Trotzdem herzlichen Dank für die Info.
                                            oder
                                            Schau ich mir gleich an und bau's bei mir evtl. so ein.
                                            Ergänzung: Funktioniert perfekt 👍 Danke
                                            92
                                            1815
                                            680878
