    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. pam_unix(su:auth): authentication failure
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @blubby sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
      Ich kann ja lesen.
      dann hast du ja auch sicherlich gekesen, dass man im prompt sieht, ob man im falschen Verzeichnis steht
        Um was geht es hier bitte?
        Es geht darum, welcher user da nicht richtig über pam authentifiziert werden kann.
        Mir ist das aber eigentlich auch zu blöde.
        Bin dann raus, wenn du eh alles besser weißt.
          A Former User @Homoran last edited by
          @Homoran
          und was ist das richtige / falsche Verzeichnis? von was? in welchem Kontext? Was hat bitte ein LoginPrompt oder ein Verzeichnis mit dem system.d service iobroker.service zu tun, der nicht sauber hoch fährt?
          Da fühle ich mich jetzt nicht wirklich ernst genommen.
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in pam_unix(su:auth): authentication failure:
            na das steht doch im log vom iobroker.service, siehe oben.
            Auf dem System gibts die User
            iobroker (vom Skript angelegt)
            pi (vom OS angelegt)
            root (ebenso)
            LOG
            Jan 08 14:36:22 pi5 su[1541]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
            Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
            Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
            Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1564]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
            Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1564]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
            an 08 14:36:24 pi5 sudo[1564]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Jan 08 14:36:25 pi5 su[1541]: FAILED SU (to root) iobroker on none
            Jan 08 14:36:25 pi5 su[1575]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
            Jan 08 14:36:27 pi5 su[1575]: FAILED SU (to root) iobroker on none
            Jan 08 14:36:28 pi5 su[1592]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
            Jan 08 14:36:30 pi5 su[1592]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
            Jan 08 14:36:31 pi5 su[1608]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
            Jan 08 14:36:33 pi5 su[1608]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
              @blubby
              Was ist denn bei dir im System noch alles modifiziert, wenn schon der prompt nicht vollständig ist?
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                Das liegt am lokal verwendeten Terminal. Die Darstellung kann ja angepasst werden. Machen aber die meisten user nicht.
                  Der Service wird aber gestartet:
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                    hier läuft einfach nur eine zsh. daher ist der Prompt modifiziert. https://ohmyz.sh/
                    Ansonsten: ein Reverse Proxy (caddy), Authelia, eine statische Webseite, zwei Instanzen von VTT (nodeJS). das war es glaube ich.
                      A Former User @Guest last edited by
                      @blubby
                      naja, trotzdem danke, für die Versuche Hilfe zu leisten. (Leider habe ich nur gelernt, dass Leute mit einer anderen Shell oder einem anderen Prompt gleich für doof gehalten werden.)
                      Vielleicht hätte ich es anders formulieren sollen, ich versuche es zum Abschluss vom Thema mal:
                      Der Service startet nicht richtig. Im Sinne von fehlerfrei. Es kommen Fehler im LOG vom iobroker.service.
                      Ist das normal? Muss mir das Sorgen bereiten?
                      Kann man hier optimieren? Müsste man dafür ggfs. ein Bug ticket irgendwo aufmachen?
                      Danke noch mal, ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr.
                      Homoran Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                        bis herauskam welcher Service hat es allerdings etwas gedauert.
                        und wie @Thomas-Braun schrieb läuft dieser.
                        💡 oder meinst du den js-controller
                        Hier wird auch niemand für doof gehalten, aber so etwas erschwert den Helferlein das helfen.
                        Du weisst warum es bei dir anders aussieht, wir erst auf Nachfrage
                          Wie startet er denn?
                          systemctl --no-pager status iobroker.service
                          Vollständig, nicht nur Auszüge davon.
                          Zu zsh nur soviel: Die skripte beim iobroker verwenden bash (Zumindest die von mir geschriebenen 'iob diag' wie 'iob nodejs-update'-Skripte.
                          Könnte sein, das es da mit deiner zsh zu Schluckauf kommt. Getestet wurden andere shells wohl eher nicht.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Guest last edited by Meister Mopper
                            Auch hier gilt: Jeder ist verantwortlich für das, was er sagt, nicht für das, was andere verstehen.
                            Ich kann nur sagen: Aktuell wirst du von den hilfsbereiten und kompetenten Menschen betreut.
                            • Erwin Lindemann
                              Erwin Lindemann last edited by Erwin Lindemann
                              Hallo zusammen.
                              Habe heute auch erstmalig obige Fehlermeldung im Journal gefunden:
                              'journalctl -p 6 -b'
                              Das Journal habe ich z.Z. äußerst intensiv unter Beobachtung, da ich dort gerade versuche anderweitige Fehler (Blutooth, NVME usw. wegzubekommen.
                              Außedem gerada am Testen welche Sicherungsmethode inkl. Restore, fehlerfrei funktioniert. (Z.Z immer nur offline mit ausgebauter NVME) So viel zur Vorgeschichte.
                              Daher ist mir eben sofort dieser Fehler aufgefallen und bin mir auch sicher, das der 'Fehler' durch den letzten Admin-Adapter Update auf 7.4.0 reinkam.
                              Das hier ist meine Konfiguration:
                              Und das hier aus 'systemctl --no-pager status iobroker.service'
                              pi@RaspberryPi5-Ede:/home $ systemctl --no-pager status iobroker.service
                              ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Thu 2025-01-09 23:18:36 CET; 8min ago
                                     Docs: http://iobroker.net
                                 Main PID: 3798 (iobroker.js-con)
                                    Tasks: 206 (limit: 9566)
                                      CPU: 2min 34.898s
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           ├─3798 iobroker.js-controller
                                           ├─3816 io.admin.0
                                           ├─3863 io.email.0
                                           ├─3896 io.roborock.0
                                           ├─3917 io.backitup.0
                                           ├─3943 io.zigbee.0
                                           ├─3963 io.sql.0
                                           ├─3983 io.mqtt.0
                                           ├─4004 io.lgtv.0
                                           ├─4021 io.tr-064.0
                                           ├─4038 io.snmp.0
                                           ├─4054 io.tankerkoenig.0
                                           ├─4071 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/dist/go2rtc -config "{\"streams\":{\"73bFdmT97kAlNsmA7Xa5s…
                                           ├─4079 io.javascript.0
                                           ├─4107 io.web.0
                                           ├─4175 io.jarvis.0
                                           ├─4194 io.echarts.0
                                           ├─4337 io.reolink.0
                                           └─4416 io.kisshome-research.0
                              Jan 09 23:19:03 RaspberryPi5-Ede sudo[3999]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=…backups
                              Jan 09 23:19:03 RaspberryPi5-Ede sudo[3999]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Jan 09 23:19:03 RaspberryPi5-Ede sudo[3999]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Jan 09 23:19:36 RaspberryPi5-Ede bash[3798]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.ja…ogging]
                              Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5658]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                              Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5658]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5658]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5663]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                              Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5663]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5663]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                              Jedenfalls bin ich erst Mal beruhigt, dass es nicht an mir liegt 😉 und andere den gleichen Fehler haben.
                              Liebe Grüße und, ihr leistet echt ne tolle Arbeit!
                              Was würde ich nur anstellen ohne Raspi + ioBroker + Jarvis?
                              (Am Auto schrauben bei dieser Eiseskälte, macht nicht wirklich Spaß 😀
                              • Erwin Lindemann
                                Nachtrag:
                                Das hier ist der Journal Eintrag im JSON-Format. Vielleicht hilft das weiter...
                                "SYSLOG_IDENTIFIER" : "su",
                                        "_TRANSPORT" : "syslog",
                                        "_GID" : "1001",
                                        "_SYSTEMD_UNIT" : "iobroker.service",
                                        "_SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP" : "1736458064847155",
                                        "_COMM" : "su",
                                        "_SYSTEMD_CGROUP" : "/system.slice/iobroker.service",
                                        "_UID" : "1001",
                                        "__REALTIME_TIMESTAMP" : "1736458064847173",
                                        "_RUNTIME_SCOPE" : "system",
                                        "_PID" : "1127",
                                        "_MACHINE_ID" : "99533e3d94294e8cb275bda4b4efdb3f",
                                        "_SYSTEMD_SLICE" : "system.slice",
                                        "SYSLOG_FACILITY" : "4",
                                        "_CMDLINE" : "su pi",
                                        "SYSLOG_TIMESTAMP" : "Jan  9 22:27:44 ",
                                        "__MONOTONIC_TIMESTAMP" : "28596057",
                                        "SYSLOG_PID" : "1127",
                                        "PRIORITY" : "5",
                                        "_CAP_EFFECTIVE" : "1ffffffffff",
                                        "_HOSTNAME" : "RaspberryPi5-Ede",
                                        "MESSAGE" : "FAILED SU (to pi) iobroker on none",
                                        "__CURSOR" : "s=e679325809684b9ea0bb1c9a44d12a16;i=fcdd0;b=5943f75f76ad426d99c023bcf6a255fc;m=1b45759;t=62b4ca61f6145;x=62add599ef783ca",
                                        "_BOOT_ID" : "5943f75f76ad426d99c023bcf6a255fc",
                                        "_EXE" : "/usr/bin/su",
                                        "_SYSTEMD_INVOCATION_ID" : "8e53fe42df9945bdb6c1cf27328cabcc"
                                  Thomas Braun Most Active @Erwin Lindemann last edited by
                                  @erwin-lindemann sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                                  Sind ganz normale Meldugen, wenn der iobroker kurzfristig root-Rechte erhält. Muss er ja, wenn da mit apt hantiert wird.
                                  • Erwin Lindemann
                                    Hi, nicht das ich oder du, das missverstehen.
                                    Die Einträge sind direkt nach dem Boot zu sehen (ca. 20 - 30s).
                                    Bevor ich überhaupt was gemacht habe.
                                    Und ich habe noch spasshalber, mal vor dem reboot alle Adapter (außer SQL) deaktiviert.
                                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @erwin-lindemann
                                      Nicht jeder Eintrag ist eine Fehlermeldung.
                                      Hast du konkret ein Problem? Wenn ja, wie stellt sich das dar?
                                      • Erwin Lindemann
                                        @erwin-lindemann said in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                                        Also ganz erhrlich, Failed, auf deutsch Fehler: Da gibt es eigentlich nichts miszuinterpretieren.
                                        Das sind keine "normalen" Meldungen, sorry.
                                        Ein Fehler der keiner ist, sollte auch nicht als solcher ausgewiesen werden!
                                        Die Meldung kommt aber vom Betriebsystem, und aus dessen Sicht ist es eben ein Fehler.
                                        Die Meldung kommt auch erst mit der 7.4.0 also wurde dort definitiv was verändert und falsch gemacht.
                                        Stell dir vor, auf deinem Bordcomputer im Auto erscheint eine Fehlermeldung.
                                        "Es ist ein Fehler xyzgjklhjkhkj265415 aufgetreten"
                                        Wie willst du als Fahrer beurteilen, dass das jetzt kein Fehler ist, und nur ausgegeben wurde weil der Computer lustig ist?
                                        Sorry, aber diese Diskussion über Fehlermelden, die keine sind, führt nirgendwo hin.
                                        Übrigens, ich bin seit ca. 30 Jahren als Anwendungsprogrammierer tätig 🙂
                                        Ich glaube also schon beurteilen zu können, welche Meldungen erwünscht oder unerwünscht sind, und welchen Meldungen man einfach nachgehen muss.
                                        Alleine schon die Anzahl der Buchstaben, die ich hier tippe, rechtfertigen eine Korrektur 😉
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Erwin Lindemann last edited by
                                          @erwin-lindemann
                                          Welches konkrete Problem hast du nun? Außer einer Meldung des Betriebssystem die allem Anschein nach den Betrieb nicht behindert war hier noch nichts zu lesen.
                                          Wenn du aber eh weißt wo und wann was falsch gemacht wurde, bist du herzlich eingeladen einen PR zur Korrektur einzureichen.
                                          Solltest du ein konkretes Problem haben, dann poste mal den output von iob diag in der LANGFassung. Alternativ steht es dir frei ein Issue auf Github zu öffnen und dein Problem zu melden.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Erwin Lindemann last edited by
                                            Der Spaß erschließt sich mir nicht.
                                            Wieso, das gibt es doch IMMER!
                                            4436
