    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. JSON in Grafana einbinden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
      Und wie komme ich dann nachher an die richtige Adresse für die URL?
      Das kommt u.a. darauf an, ob Du über das "eingebaute" Simple-API oder über den REST-Adapter da rangehst.
      Den Port für den URL bestimmt der verwendete Adapter.
      IP ist logischerweise die Deines ioBroker-Servers.
      Und die ID des Datenpunktes kann man ja ganz einfach kopieren und dann hinten ranhängen:
        stefu87_CH @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in JSON in Grafana einbinden:
        Also ich verwende einen Javascript Code der mir dass dann unter 0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch in die JSON Tabelle schreibt.
        • Codierknecht
          @stefu87_ch
          Dann versuch doch mal im Browser:
          http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch
          IP und Port musst Du natürlich anpassen und "eingebautes Simple-API" muss aktiviert sein.
            @codierknecht Habe es mal soweit geschafft, das es mir die Tabelle in Grafana anzeigt. Jetzt kommt dann nur noch das Probieren, das ich das ganze dann wie eine Grafik darstellen kann in so einer Variante:
              stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
              Kann mir jemand aufzeigen, wie ich das hinkriege, das ich die Werte dann auch Graphische Balken angezeigt bekomme anhand der JSON Tabelle??
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by Codierknecht
                @stefu87_ch
                Also bei mir sieht das so aus:
                Per Script ermittle ich z.B. die Signalstärke meiner Tasmota-Geräte und schreibe das Ganze in einen eigenen DP.
                const sonoff_ids = Array.prototype.slice.apply($('sonoff.0.*.Wifi_RSSI'));
                var sonoffStates = {};
                function refreshSonoffValues(elementList) {
                    for (const element of elementList) {
                        let objAlive = getState(element.replace('.Wifi_RSSI', '.alive')).val;
                        let objName = getObject(element.replace('.Wifi_RSSI', '')).common.name;
                        sonoffStates[objName] = (objAlive ? getState(element).val : 0);
                    setState('0_userdata.0.Monitoring.Sonoff.RSSI', JSON.stringify(sonoffStates), true);
                schedule('* * * * *', function() {
                    refreshSonoffValues(sonoff_ids);
                In Grafana lese ich den DP per SimpleApi.
                Das sieht dann so aus:
                 "id": 4,
                 "type": "bargauge",
                 "title": "Sonoff",
                 "gridPos": {
                   "x": 0,
                   "y": 1,
                   "h": 17,
                   "w": 11
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "orange",
                           "value": null
                           "color": "yellow",
                           "value": 20
                           "color": "green",
                           "value": 50
                     "color": {
                       "mode": "thresholds"
                     "decimals": 0,
                     "max": 100,
                     "min": 0,
                     "unit": "percent"
                   "overrides": []
                 "transformations": [
                     "id": "extractFields",
                     "options": {
                       "replace": true,
                       "source": "A"
                     "id": "transpose",
                     "options": {}
                     "id": "sortBy",
                     "options": {
                       "fields": {},
                       "sort": [
                           "field": "Field"
                 "pluginVersion": "11.4.0",
                 "targets": [
                     "columns": [],
                     "datasource": {
                       "type": "yesoreyeram-infinity-datasource",
                       "uid": "adut1o422tpfkf"
                     "filters": [],
                     "format": "table",
                     "global_query_id": "",
                     "parser": "backend",
                     "refId": "A",
                     "root_selector": "",
                     "source": "url",
                     "type": "json",
                     "uql": "parse-json\r\n| jsonata \"$.result[0].value\"\r\n\r\n",
                     "url": "http://192.168.178.9:8083/getPlainValue/0_userdata.0.Monitoring.Sonoff.RSSI",
                     "url_options": {
                       "body_content_type": "text/plain",
                       "body_type": "none",
                       "data": "",
                       "headers": [],
                       "method": "GET"
                 "datasource": {
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "values": true,
                     "calcs": [
                       "min"
                     "fields": "/^1$/"
                   "orientation": "horizontal",
                   "legend": {
                     "showLegend": false,
                     "displayMode": "list",
                     "placement": "bottom",
                     "calcs": []
                   "displayMode": "gradient",
                   "valueMode": "color",
                   "namePlacement": "left",
                   "showUnfilled": true,
                   "sizing": "manual",
                   "minVizWidth": 8,
                   "minVizHeight": 0,
                   "maxVizHeight": 20
                  @codierknecht ok sowas würde ich gerne haben, aber kann man das auch machen, wenn in der Tabelle für jeden Tag ein Wert drin steht?
                  Also z.B so:
                  01.01.2025 5.64kW
                  02.01.2025 6.52kW
                  03.01.2025 4.58kW
                  usw…
                  • Codierknecht
                    @stefu87_ch
                    Kein Problem. Das JSON muss dann aber etwas anders aussehen. Der Wert darf keine Einheit haben. Die wird in Grafana eingestellt.
                    "{"01.01.2025":5.64,"02.01.2025":6.25,"03.01.2025":5.89,"04.01.2025":5.4}"
                      @codierknecht ok danke für den Tipp.
                      Werde mir morgen mal den Java Code anschauen wo das definiert wird im Code
                        @codierknecht Also wenn ich die Json Tabelle anpasse, erscheint nur das bei mir:
                        Die Tabelle sieht so aus:
                        • Codierknecht
                          @stefu87_ch
                          Dein JSON sieht ja auch völlig anders aus. Du hast ein Array von Objekten mit jeweils 2 Properties.
                          Mein JSON ist ein Objekt mit X Properties.
                          Da gibt's in Grafana jede Menge Manipulationsmöglichkeiten über die "Transformations". Da muss man mal kreativ werden und rumspielen 😁
                          Oder Du postest hier mal Dein JSON (in Code-Tags </>).
                            @codierknecht
                            Also habe diesen Code so von einer Internetseite kopiert gehabt vor längere Zeit.
                            const idVerbrauch = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch_kwh'; // ID zuweisen!
                            const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchTest'; // ID anpassen!
                             schedule('59 23 * * *', function() {
                                var arr = [];
                                if(getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                const obj = {
                                    Datum: formatDate(new Date(), 'W, DD.MM.YYYY'),
                                    Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                                arr.push(obj);
                                if(arr.length > 23) arr.shift(); // max. 23 Zeilen
                                setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                            • Codierknecht
                              @stefu87_ch
                              Der schreibt Dir jeden Abend einen neuen Eintrag in ein JSON-Array.
                              Über die Sinnhaftigkeit von sowas mag man streiten. Dafür gibt's diverse History-Adapter (SQL, Influx, History).
                              Das JS umzuschreiben könnte auch schwierig werden, da der Aufbau ja komplett anders aussehen muss und die Werte der Vergangenheit dann erstmal weg sind (es sei denn, man treibt da noch Zusatzaufwand).
                              Versuch's mal hiermit. Ist allerdings nur so dahingeschrieben und ungetestet.
                              const idGrafana = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchGrafana';
                                  var arr = [];
                                  if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                  const obj = {
                                  arr.push(obj);
                                  let values = {};
                                  for (const item of arr) {
                                    values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
                                  setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
                                Muss ich diesen noch selber anlegen, oder passiert das dann automatisch?
                                • Codierknecht
                                  Den musst Du selbst anlegen. Typ "Text/String".
                                    @codierknecht Ok werde es mal testen und schauen ob heute Nacht etwas passiert.
                                    Wie würdest du den das umsetzen ohne die JSON Tabelle, sondern eben mit z.B. Influx das er immer um 23:59 den Wert speichert samt Datum?
                                    • Codierknecht
                                      Ich habe dafür einen eigenen DP für den Tagesverbrauch. Der wird per SQL historisiert.
                                      In den DP wird per Script um 23:59:45 Uhr der Wert reingeschrieben. So habe ich die Werte mit passendem Datum in der DB. Damit lassen sich dann ohne viel Aufwand auch Monats- oder Jahresverbräuche bestimmen.
                                        @codierknecht
                                        Also für den Tagesverbauch habe ich auch einen Datenpunkt der alle 15min aktualisiert wird. Und um 23:59 schreibt eben der gezeigte Code dann dies in die JSON Tabelle.
                                        Könnte ich den mit dem bestehen Datenpunkt sowas weiter verarbeiten so wie du das machst?
                                        • Codierknecht
                                          Eben nicht, weil der ja alle 15 Minuten aktualisier wird.
                                          Lege Dir einen neuen an (Typ: Zahl) und historisiere den. Da schreibst Du einfach um 23:59 Uhr den aktuellen Wert aus dem über Tag hochgezählten DP rein.
                                            @codierknecht Also müsste ich diesen Code hier ganz am Schluss anpassen statt alle 15min das es 23:59 ist?
                                             * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                             * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                             * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                             * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                             * und Performance entwickelt.
                                             * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                             * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                             * https://www.kreyenborg.koeln
                                             * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                             * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                             * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                             * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                                             * Skript Version:   1.60
                                             * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                                            // Datenpunkte neu erstellen
                                            var ueberschreiben = false;
                                            // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                            var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                            // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                            var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                                "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                                            // Beschreibung der Objekte
                                            var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                                "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                                "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                                            // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                                            var shelly_dp = "shelly.1";
                                            // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                            var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                            // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                            var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveEnergy]');
                                            // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                            var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                            var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                                            // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                            var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                            // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                            function shelly_vebrauch_tag() {
                                                // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                                shelly_verbrauch_update();
                                                // Datumsvariable
                                                var heute = new Date();
                                                // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                                verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                                log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                                // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                                if (heute.getDay() === 1) {
                                                    verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                                    log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                                // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                                if (heute.getDate() === 1) {
                                                    verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                                    log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                                // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                                if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                                    verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                                    log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                            // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                            function shelly_verbrauch_update() {
                                                var anzahl_updates = 0;
                                                var anzahl_reboots = 0;
                                                var anzahl_gleich = 0;
                                                shellyDps.each(function (id, i) {
                                                    var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                                    // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                                    if (shelly_verbrauch != null) {
                                                        // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                                        var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                                        var alter_wert = 0;
                                                        // Prüfe alten und neuen Wert
                                                        if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                                            // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                                            setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                            alter_wert = aktueller_wert;
                                                            anzahl_updates++;
                                                        if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                                            // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                                            setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                                            alter_wert = 0;
                                                            anzahl_reboots++;
                                                        if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                                            // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                                            anzahl_gleich++;
                                                        setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                        // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                                        var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                                        // Tagesverbrauch aktualisieren
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                                        // Wochenverbrauch aktualisieren
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                                        // Monatsverbrauch aktualisieren
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                                        // Jahresverbrauch aktualisieren
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                        // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                                                shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                                        var alter_wert = 0;
                                                            anzahl_updates++;
                                                            alter_wert = 0;
                                                            anzahl_reboots++;
                                                            anzahl_gleich++;
                                                shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                                        var alter_wert = 0;
                                                            anzahl_updates++;
                                                            alter_wert = 0;
                                                            anzahl_reboots++;
                                                            anzahl_gleich++;
                                                shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                                        var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                                        var alter_wert = 0;
                                                            setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                            anzahl_updates++;
                                                            setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                                            alter_wert = 0;
                                                            anzahl_reboots++;
                                                            anzahl_gleich++;
                                                        setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                        aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                                                aktualisiere_namen();
                                                log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                            // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                            function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                                // Hole alten Verbrauch
                                                let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                                                let verbrauch = 0;
                                                // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                                if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                                                    verbrauch = parseFloat(wert)
                                                } else {
                                                    verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                                setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                            // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                            function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                                $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                                    // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                                    var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                                    var verbrauch = getState(id).val;
                                                    if (verbrauch != null) {
                                                        setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                                    // Setze "von" zurück
                                                    setState(id, 0, true);
                                            // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                            function aktualisiere_namen() {
                                                if (typeof extendObject === "function") {
                                                    shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                                        if (existsState(id)) {
                                                            setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                                            extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
        common: {
        desc: String(getState(id).val)
        type: "channel"
                                            // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                            function datenpunkte_erstellen() {
                                                // Anzahl der gefundenen Shelly
                                                var anzahl = shellyDps.length;
                                                shellyDps.each(function (id, j) {
                                                    var initial_wert = 0.0;
                                                    for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                                        // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                                        if (i > 8) {
                                                            initial_wert = getState(id).val;
                                                        createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                            desc: beschreibung[i],
                                                            type: "number",
                                                            role: "value.power",
                                                            unit: "Wh"
                                                // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                                var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                                shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                                        if (i > 8) {
                                                            type: "number",
                                                            unit: "Wh"
                                                // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                                var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                                shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                                        if (i > 8) {
                                                            type: "number",
                                                            unit: "Wh"
                                                var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                                                shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                                        if (i > 8) {
                                                        createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                            type: "number",
                                                            unit: "Wh"
                                                // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                                log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                                                setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                                // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                                shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                                    createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                                        name: "Name des Shelly",
                                                        desc: "Name des Shelly",
                                                        type: "string",
                                                        role: "value",
                                                        unit: ""
                                             * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                                             * @param {any} dp
                                             * @param {boolean} extended
                                            function shelly_DP(dp, extended = false) {
                                                dp = dp.split(".");
                                                dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                                if (extended) {
                                                    dp = dp + "_Returned.";
                                                } else {
                                                    dp = dp + ".";
                                                return dp;
                                            function shelly_DP_Name(dp) {
                                                dp = dp.split(".");
                                                return dp;
                                            function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                                dp = dp.split(".");
                                                dp = datenpunkt + dp[2];
                                                return dp;
                                            function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                                log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                                // Datenpunkte werden erstellt
                                                datenpunkte_erstellen();
                                            // Erster Start und Initialisierung
                                            shelly_verbrauch_erster_start();
                                            // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                            schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                            // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                            schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                            2857
