    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Backup auf mein NAS trotz "Fixer"
    • Bastig93
      Bastig93 last edited by Homoran
      Hallo liebe Community,
      ich kann bei mir kein Backup auf meine NAS schreiben. Es kommt immer die Meldung:
      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.203.2/basti/IOBroker/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(13): Permission deniedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      Ich habe schon mal den IOB Fixer laufen lassen aber dennoch dieser Fehler.
      Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Bastig93 last edited by
        @bastig93 sagte in Fehler beim Backup auf mein NAS trotz "Fixer":
        Da dürfte in der Freigabe auf dem Host
        was nicht stimmen. Schau auf dem NAS nach.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Bastig93 last edited by
          @bastig93
          Auf welchem System läuft das?
          Bastig93 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bastig93
            Bastig93 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Es läuft auf einem Pi5 die nodeJS usw. ist alles auf dem aktuellsten Stand (stable).
            • MartinP
              MartinP @Bastig93 last edited by
              @bastig93 Ich würde das monierte Mount Kommando über die Kommandozeile ausprobieren ...
              Es scheint irgendetwas mit den Rechten nicht zu stimmen ...
              Falls es mit SMB nicht klappt könntest Du auch FTP probieren ...
              • Bastig93
                Bastig93 @MartinP last edited by
                @martinp
                Habe mal beim nas auch FTP aktiviert und getestet. Hier kommt auch ein Fehler.
                Habe bei den Anmeldedaten und auch bei den Pfaden geschaut das passt soweit.
                Habe noch nen pihole laufen. Kann der bei interner Kommunikation dazwischen funken? Oder blockt der nur die reine Kommunikation nach außen?
                • Meister Mopper
                  @martinp
                  Klar kannste dem auch eintrichtern, dass er interne IP blockt, das müsstest du aber explizid definieren.
                  Von Haus aus tut Pihole das nicht.
                  • Bastig93
                    @meister-mopper
                    Hab ihn mehr oder weniger auf Standard gelassen.
                    Mit der Konsole hat es den gleichen Fehler gezeigt.
                    • Meister Mopper
                      @meister-mopper
                      Stell hier bitte keine Bildchen rein. Du kannst das aus der Konsole kopieren und hier in Codetags </> reinstellen, dann kann es auch auf mobilen Geräten entziffert werden.
                      Bastig93 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Bastig93
                        Bastig93 @Meister Mopper last edited by Homoran
                        @meister-mopper
                        Okay sorry
                        pi@Homeserver:~ $ sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.203.2/basti/IOBroker/Backup /opt/iobroker/
                        [sudo] Passwort für pi:
                        wendy2702 Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Bastig93 last edited by
                          @bastig93 gibt es den User “admin” auf dem NAS ?
                          • Meister Mopper
                            @bastig93
                            Mit codetags ist dieses Symbol gemeint.
                            Kannst es gerne noch editieren/ändern.
                              Thomas Braun Most Active @Bastig93 last edited by Thomas Braun
                              @bastig93
                              Das mount target muss /opt/iobroker/backups lauten.
                              Das Verzeichnis muss auch leer sein.
                              • Bastig93
                                Bastig93 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Ja den gibt es.
                                Habe jetzt auch mal mit Google Drive versucht da funktioniert das Backup.
                                Zur Not muss ich mich damit begnügen.
                                Wollte es halt lieber bei mir daheim liegen haben.
                                • MartinP
                                  @bastig93 Ich habe da auch Probleme gehabt, und lasse iobroker nur lokale Backups machen, die ich dann mit rsync im Cron-Job auf eine andere Platte schiebe
                                  3 5 * * * sshpass -p "........." rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/iobroker/
                                  3 5 * * * sshpass -p "........." rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Mar
                                  318
