Fehler beim Backup auf mein NAS trotz "Fixer"
Auf welchem System läuft das?
Es läuft auf einem Pi5 die nodeJS usw. ist alles auf dem aktuellsten Stand (stable).
@bastig93 Ich würde das monierte Mount Kommando über die Kommandozeile ausprobieren ...
Es scheint irgendetwas mit den Rechten nicht zu stimmen ...
Falls es mit SMB nicht klappt könntest Du auch FTP probieren ...
Habe mal beim nas auch FTP aktiviert und getestet. Hier kommt auch ein Fehler.
Habe bei den Anmeldedaten und auch bei den Pfaden geschaut das passt soweit.Habe noch nen pihole laufen. Kann der bei interner Kommunikation dazwischen funken? Oder blockt der nur die reine Kommunikation nach außen?
@bastig93 sagte in Fehler beim Backup auf mein NAS trotz "Fixer":
Klar kannste dem auch eintrichtern, dass er interne IP blockt, das müsstest du aber explizid definieren.
Von Haus aus tut Pihole das nicht.
Hab ihn mehr oder weniger auf Standard gelassen.
Mit der Konsole hat es den gleichen Fehler gezeigt.
Stell hier bitte keine Bildchen rein. Du kannst das aus der Konsole kopieren und hier in Codetags </> reinstellen, dann kann es auch auf mobilen Geräten entziffert werden.
Okay sorry
pi@Homeserver:~ $ sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.203.2/basti/IOBroker/Backup /opt/iobroker/ [sudo] Passwort für pi: mount error(13): Permission denied Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) -
@bastig93 gibt es den User “admin” auf dem NAS ?
Das mount target muss /opt/iobroker/backups lauten.
Das Verzeichnis muss auch leer sein. -
Ja den gibt es.
Habe jetzt auch mal mit Google Drive versucht da funktioniert das Backup.
Zur Not muss ich mich damit begnügen.
Wollte es halt lieber bei mir daheim liegen haben. -
@bastig93 Ich habe da auch Probleme gehabt, und lasse iobroker nur lokale Backups machen, die ich dann mit rsync im Cron-Job auf eine andere Platte schiebe
3 5 * * * sshpass -p "........." rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/iobroker/ 3 5 * * * sshpass -p "........." rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Mar
