    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • Mathias Meister
      Mathias Meister @Mathias Meister last edited by Mathias Meister
      @mathias-meister said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      @apollon77 Was nun?
      Gibt es irgendwas, das ich noch probieren und testen kann? Mit der App von Homematic IP funktioniert ja alles bestens, aber ich würde das schon lieber mit dem ioBroker machen...
      @apollon77 , mein Problem ist gelöst. Schuld war die FritzBox. In ihrem Firewall-Profil "Standard" ist Bittorrent gesperrt. In diesem Forum (Beitrag vom 21.4.2020, 9:03) habe ich gelesen, dass Bittorent NICHT gesperrt sein darf, damit die Services von Homematic erreicht werden können:
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=58181&sid=470fe4b351a6e276e2046b0df8dbcc5e&start=10
      Kaum hatte ich das für meinen ioBroker in der FritzBox geändert, funktionierte der Adapter sofort. Ich konnte ein Token generieren OHNE die PIN eingeben zu müssen.
      Gelernt habe ich jetzt, dass der Adapter gar nicht direkt mit dem AP kommuniziert, sondern mit den Services von Homematic. Der Name "Homematic IP Cloud Access Point" legt das ja auch nahe. 🙃
      • Frank Hermes
        Frank Hermes last edited by
        ich schaffe es leider nicht den HmIP adapter zu installieren. Genauer gesagt scheitere ich bei der Tokenerstellung. Ich gebe (denke ich zumindest) alles wie im Video beschrieben ein, aber ich bekomme nicht die "Buttons" zur Erstellung der Tokens angezeigt. Stattdessen habe ich dort nur eine Fehlermeldung:
        Cannot import from custom/customComponents.js: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js failed. (error: http://evcc.local:8081/adapter/hmip/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.4a8b7382.chunk.js)
        Sieht so aus, als wenn irgendeine Library fehlen würde, aber bin ratlos was das sein könnte. Installation ist auf einen Raspi...Hat da irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? Bei den anderen Adaptern, die ich so installiert habe, gab es keine Fehler.
        Vielen Dank!
        Frank
          TT-Tom @Frank Hermes last edited by
          @frank-hermes
          Das Thema wurde hier schon mal behandelt. Link Text
          Frank Hermes 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Frank Hermes
            Frank Hermes @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
            @frank-hermes
            ha! Super Danke dir Tom!
            • O
              OnkelSep @apollon77 last edited by OnkelSep
              @apollon77
              ich greife das hier noch mal auf. Habe seit 2-3 Tagen das Türschloß bei mir angebaut. Den HMIP Adapter hab ich drauf in Version V1.23.4 (die 1.24.3 macht bei mir im Moment mit der GUI Probleme.
              Jetzt zu meinem Problem ich kannüber den Datenpunkt setLockState das Schloß schliessen sobald ich aber auf unlocked gehe kommt im log die Fehlermeldung INVALID_AUTHORIZATION_PIN. Die PIN ist im Datenpunkt eingetragen öffnen geht ja auch.
              Kannst du mir dabei helfen wie ich das zum rennen bekomme?
              Danke schon mal.
              Edit: Lag doch an der PIN dem IOB war noch keine Pin zugeordnet ich hatte aber beim Datenpunkt eine eingetragen.
              Also gelöst:
              • T B
                T B last edited by
                Heute zum Ersten Mal diese Meldung erhalten, gemacht wurde nichts außer ID von den Geräten in der Homematic IP angeschaut und Screenshots gemacht.
                Der Adapter hat kein Zeitintervall was man einstellen könnte, aber vermutlich wurde da was angepasst was dieses Problem verursacht?
                  BigMike71 last edited by
                  Nach dem letzten Update auf die 1.26.4 stützt der Adapter nach einer Internetneuverbindung ab!
                  Anbei die Logs
                  zurück nach 1.26.3 geht alles ohne Fehler!
                  hmip_fehler.txt
                    TT-Tom @BigMike71 last edited by TT-Tom
                    @bigmike71
                    bei mir läuft der Adapter sauber. Ich bin im Beta Repo unterwegs und komplett aktuell.
                    Kannst du bitte den Adapter auf debug stellen und das log vom Start an noch mal posten.
                    Welche JS-Controller Version und Admin Version läuft bei dir???
                      BigMike71 @TT-Tom last edited by BigMike71
                      @tt-tom
                      bin auch beta repro, alles aktuell inkl software auf dem raspi5
                      log habe ich nicht mehr, habe ich vorhin gelöscht da der mega gross war
                      JS 7.06
                      Node.js: v20.18.1
                      Admin:7.4.10
                      im log war aber auch nicht mehr drinn was da vom hmip adapter war, rest hatte ich rausgeschmissen
                      passiert halt nach neuer internetverbindung.
                      bin nun auf den .3 zurück da klappt das seit monaten
                      ich installiere die .4 und stell mal auf debug und warte die Nacht wieder ab... habe ich so gegen 00:30 zwangstrennung weil ich noch auf ip4 setzte bei meinem glasfaseranschluss 🙂
                      Update: so, hier der log, habe den fehler durch Neu Verbinden meiner Fritzbox forcieren können!
                      hmip.0.txt
                        @bigmike71
                        2025-01-08 14:50:15.373 - info: hmip.0 (2601784) hmip adapter connected and ready
                        Hier ist der Adapter online / ready.
                        Wenn die Internetverbindung unterbrochen ist und sie wieder zurückkommt, verbindet er sich nicht neu. Das kann ich hier auch nachstellen. Wenn ich dann den Adapter neu starte ist alles wieder okay.
                          @tt-tom
                          Ja Neustart hilft, da ich aber alle 24 Stunden Zwangstrennung habe ist das keine Option.
                          Mit der .3 keinerlei Probleme gehabt. Bin erst einmal dazu zurück.
                            @bigmike71
                            Machst du ein issue auf oder soll ich das machen?
                              Ok schaue ich mir an ... mist ... hatte eigentlich was optimieren wollen.
                                apollon77 @T B last edited by
                                @t-b Also ohne weitere Infos und was Du damit tust wäre das Glaskugel-Raten. Auch ohne Info welche Version vom Adapter ists noch mehr raten
                                Wenn Du sehen willst was der Adapter tut stelle auf Debug. Wir machen an sich nichts wenn nicht states geändert werden und an sich sind da Failsafes und Limits drin. Also wenn braucht man mehr Infos
                                  @tt-tom
                                  hatte ich doch schon gleich gemacht als ich hier schrieb 🙂
                                  homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                  92
                                  400
                                  69828
