    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. JSON in Grafana einbinden
      stefu87_CH @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Also habe diesen Code so von einer Internetseite kopiert gehabt vor längere Zeit.
      const idVerbrauch = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch_kwh'; // ID zuweisen!
      const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchTest'; // ID anpassen!
       schedule('59 23 * * *', function() {
          var arr = [];
          if(getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
          const obj = {
              Datum: formatDate(new Date(), 'W, DD.MM.YYYY'),
              Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
          arr.push(obj);
          if(arr.length > 23) arr.shift(); // max. 23 Zeilen
          setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Der schreibt Dir jeden Abend einen neuen Eintrag in ein JSON-Array.
        Über die Sinnhaftigkeit von sowas mag man streiten. Dafür gibt's diverse History-Adapter (SQL, Influx, History).
        Das JS umzuschreiben könnte auch schwierig werden, da der Aufbau ja komplett anders aussehen muss und die Werte der Vergangenheit dann erstmal weg sind (es sei denn, man treibt da noch Zusatzaufwand).
        Versuch's mal hiermit. Ist allerdings nur so dahingeschrieben und ungetestet.
        const idGrafana = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchGrafana';
            var arr = [];
            if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
            const obj = {
            arr.push(obj);
            let values = {};
            for (const item of arr) {
              values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
            setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
          @codierknecht sagte in JSON in Grafana einbinden:
          Muss ich diesen noch selber anlegen, oder passiert das dann automatisch?
          • Codierknecht
            @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
            Den musst Du selbst anlegen. Typ "Text/String".
              @codierknecht Ok werde es mal testen und schauen ob heute Nacht etwas passiert.
              Wie würdest du den das umsetzen ohne die JSON Tabelle, sondern eben mit z.B. Influx das er immer um 23:59 den Wert speichert samt Datum?
              • Codierknecht
                Ich habe dafür einen eigenen DP für den Tagesverbrauch. Der wird per SQL historisiert.
                In den DP wird per Script um 23:59:45 Uhr der Wert reingeschrieben. So habe ich die Werte mit passendem Datum in der DB. Damit lassen sich dann ohne viel Aufwand auch Monats- oder Jahresverbräuche bestimmen.
                  @codierknecht
                  Also für den Tagesverbauch habe ich auch einen Datenpunkt der alle 15min aktualisiert wird. Und um 23:59 schreibt eben der gezeigte Code dann dies in die JSON Tabelle.
                  Könnte ich den mit dem bestehen Datenpunkt sowas weiter verarbeiten so wie du das machst?
                  • Codierknecht
                    Eben nicht, weil der ja alle 15 Minuten aktualisier wird.
                    Lege Dir einen neuen an (Typ: Zahl) und historisiere den. Da schreibst Du einfach um 23:59 Uhr den aktuellen Wert aus dem über Tag hochgezählten DP rein.
                      @codierknecht Also müsste ich diesen Code hier ganz am Schluss anpassen statt alle 15min das es 23:59 ist?
                       * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                       * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                       * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                       * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                       * und Performance entwickelt.
                       * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                       * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                       * https://www.kreyenborg.koeln
                       * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                       * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                       * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                       * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                       * Skript Version:   1.60
                       * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                      // Datenpunkte neu erstellen
                      var ueberschreiben = false;
                      // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                      // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                      var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                          "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                      // Beschreibung der Objekte
                      var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                          "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                          "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                      // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                      var shelly_dp = "shelly.1";
                      // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                      var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                      // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                      var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveEnergy]');
                      // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                      var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                      var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                      // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                      var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                      // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                      function shelly_vebrauch_tag() {
                          // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                          shelly_verbrauch_update();
                          // Datumsvariable
                          var heute = new Date();
                          // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                          verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                          log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                          // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                          if (heute.getDay() === 1) {
                              verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                          // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                          if (heute.getDate() === 1) {
                              verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                          // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                          if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                              verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                      // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                      function shelly_verbrauch_update() {
                          var anzahl_updates = 0;
                          var anzahl_reboots = 0;
                          var anzahl_gleich = 0;
                          shellyDps.each(function (id, i) {
                              var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                              // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                              if (shelly_verbrauch != null) {
                                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                  // Prüfe alten und neuen Wert
                                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                      // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                      setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                      alter_wert = aktueller_wert;
                                      anzahl_updates++;
                                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                      // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                      setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                      // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                      anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                          shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                          shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                          shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                      setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                      anzahl_updates++;
                                      setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                          aktualisiere_namen();
                          log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                      // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                      function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                          // Hole alten Verbrauch
                          let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                          let verbrauch = 0;
                          // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                          if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                              verbrauch = parseFloat(wert)
                          } else {
                              verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                          setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                      // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                      function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                          $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                              // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                              var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                              var verbrauch = getState(id).val;
                              if (verbrauch != null) {
                                  setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                              // Setze "von" zurück
                              setState(id, 0, true);
                      // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                      function aktualisiere_namen() {
                          if (typeof extendObject === "function") {
                              shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                  if (existsState(id)) {
                                      setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                      extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                          common: {
                                              desc: String(getState(id).val)
                                          type: "channel"
                      // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                      function datenpunkte_erstellen() {
                          // Anzahl der gefundenen Shelly
                          var anzahl = shellyDps.length;
                          shellyDps.each(function (id, j) {
                              var initial_wert = 0.0;
                              for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                  if (i > 8) {
                                      initial_wert = getState(id).val;
                                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                      desc: beschreibung[i],
                                      type: "number",
                                      role: "value.power",
                                      unit: "Wh"
                          // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                          var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                          shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                          // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                          var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                          shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                          var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                          shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                          // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                          log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                          setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                          // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                          shellyDpsName.each(function (id, j) {
                              createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                  name: "Name des Shelly",
                                  desc: "Name des Shelly",
                                  type: "string",
                                  role: "value",
                                  unit: ""
                       * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                       * @param {any} dp
                       * @param {boolean} extended
                      function shelly_DP(dp, extended = false) {
                          dp = dp.split(".");
                          dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                          if (extended) {
                              dp = dp + "_Returned.";
                          } else {
                              dp = dp + ".";
                          return dp;
                      function shelly_DP_Name(dp) {
                          dp = dp.split(".");
                          return dp;
                      function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                          dp = dp.split(".");
                          dp = datenpunkt + dp[2];
                          return dp;
                      function shelly_verbrauch_erster_start() {
                          log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                          // Datenpunkte werden erstellt
                          datenpunkte_erstellen();
                      // Erster Start und Initialisierung
                      shelly_verbrauch_erster_start();
                      // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                      schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                      // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                      schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                        @codierknecht Versuche es mal auf eine einfache Weise, das ich den Wert per CRON in den DP schreibe.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by Codierknecht
                          @stefu87_ch
                          Hier stand Quatsch 😞
                            @codierknecht Versuche es mal so:
                            • Codierknecht
                              @stefu87_ch
                              Ich würde für den Zeitplan ein CRON verwenden und nicht den Wizard.
                              Ist besser lesbar und funktioniert nach meiner Erfahrung zuverlässiger.
                                @codierknecht das heisst, wenn die Werte dann in der History sind, für jeden Tag, können dann in Grafana als Graphische Balken dargestellt werden?
                                • Codierknecht
                                  @stefu87_ch
                                  Ja!
                                  Frag mich aber bei Influx nicht, wie da die Abfrage aussehen müsste.
                                  Ich bleibe berufsbedingt beim guten alten SQL.
                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @codierknecht ok. Ich schaue mal was in den nächsten tagen passiert
                                      stefu87_CH @Codierknecht last edited by stefu87_CH
                                      @codierknecht Du bist echt ein Profi auf deinem Gebiet. Dank deiner Anpassung des Java Codes hat es geklappt.
                                        @codierknecht
                                        Wie müsste ich den Code anpassen, wenn ich es direkt als Grafana Code vorbereitet haben möchte, also so das eigentlich die idTable nicht noch zusätzlich geschrieben wird?
                                        // @ts-nocheck
                                        const idVerbrauch = '0_userdata.0.Waschmaschine.Waschgänge_pro_Woche';// ID zuweisen!
                                        const idGrafana = '0_userdata.0.Grafana.Waschdurchgäne';
                                        const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch'; // ID anpassen!
                                            var arr = [];
                                            const obj = {
                                                Durchgang: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                                            arr.push(obj);
                                            if(arr.length > 5) arr.shift(); // max. 5 Zeilen
                                            let values = {};
                                        Möchte es gerne noch weiter treiben mit Daten in Grafana erfassen auf einfache Weise und nicht mit 2 unterschiedlichen Tabellen Varianten.
                                        Oder hast du einen einfachen Code den ich dafür verwenden kann?
                                        • Codierknecht
                                          Ich würde da unbedingt einen der SQL-Adapter empfehlen.
                                          Das ist am einfachsten anzubinden und kann dann nach Lust und Laune ausgewertet werden.
                                          Wenn Du das alles separat per Script machen willst, programmierst Du Dir 'nen Wolf.
                                          Eine Datenbank abzufragen ist da wesentlich flexibler.
                                            @codierknecht
                                            Dann würde ich deine Empfehlung gerne annehmen.
                                            Welchen SQL Adapter würdest du empfehlen der einfach zu verstehen ist, und auch eben mit verschiedenen Zeiten die Werte aufzeichnet, und dann einfach in Grafana einbinden lässt?
                                            2857
