    4. [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen
    • N
      NitroXpress @haus-automatisierung last edited by
      Direkt blinken lassen kann die Shelly API den LED-Ring wohl nicht...
      Aber EIN/Aus schalten geht auf jeden Fall.
      Über ein Blockly hab ich das schon mal quick and dirty am Laufen.
      Wäre natürlich sehr viel eleganter, wenn das in den Objektdaten als Switch oder tatsächlich als "Blinklicht" drin wäre.
      Gruss
      Frank
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @NitroXpress last edited by
        @nitroxpress sagte in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
        Genau das ist ja auch die Idee vom ioBroker. Die Adapter bedienen erstmal nur die Standard-Schnittstelle. Und Logiken bildet man dann mit anderen Adaptern ab.
        Sonst würde jeder Adapter ja selbst seine "Blink-Logik" umsetzen müssen. Der nächste würde dann fragen, ob man nicht auch einen Kalender je Gerät konfigurieren könnte, wann diese eingeschaltet werden sollen. Aber dafür gibt es ja den fullcalendar Adapter z.B.
        • N
          Wirklich elegant ist das halt nicht 😌
          • N
            NitroXpress @NitroXpress last edited by
            Als Toggle wär das viel schöner...
            Geht aber leider mit dem Adapter so nicht.
            Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @NitroXpress last edited by
              @nitroxpress
              Niemand hindert Dich daran am Adapter aktiv mitzuwirken und neue Features zu realisieren.
              • N
                NitroXpress @Samson71 last edited by
                @samson71
                Ohje, das ist weit jenseits meiner Programmierfähigkeiten. 😵
                • Samson71
                  @nitroxpress
                  Nimm es mir bitte nicht übel, aber genau davon bin ich auch ausgegangen. Meine Fähigkeiten übersteigt das aber auch.
                  Aber für 99% der Anwender dieses Adapters ist es vermutlich deutlich erstrebenswerter dass der Entwickler zeitnah neue Geräte mit ihren gegebenen Grundfunktionen darin integriert, als Zeit für so eine "Spielerei" wie Rumgeblinke zu verbrennen. Zumal es ja bereits grundsätzlich auch anders lösbar ist.
                  • N
                    @samson71
                    Naja, als "Spielerei" würde ich das nicht gerade bezeichnen 🤔
                    Und natürlich will ich auf keinen Fall jemand auf den Schlips treten...
                    Ich fände es halt nur eine sehr elegante Lösung das Ding auf einfachem Wege blinken zu lassen zu können, um z.B. einen Fehlerzustand anzuzeigen.
                    Von den Plugs hab ich fast in jedem Zimmer einen in Sichtweite.
                    Auch der Thread Ersteller hatte sich sowas sicherlich gedacht...
                    Gruss
                    Frank
                      wolfi913 @NitroXpress last edited by
                      Ist doch auch nicht viel komplizierter
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        MCU @NitroXpress last edited by
                        @nitroxpress
                        Laut @Shadowhunter23
                        ist doch ein LED Control realisiert, also müsste es doch einen entsprechenden DP dafür geben, oder nicht?
                        Habe selber kein Shelly.
                        • N
                          NitroXpress @wolfi913 last edited by
                          @wolfi913 said in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
                          Probier ich gleich mal aus...
                          Danke.
                          • N
                            Bei meinem Gen 2 Plug funktioniert es so nicht.
                            Allerdings funzt es so...
                            Dank und immer wieder Dank 👍
                              @nitroxpress Mode „Power“ heißt ja auch, dass die LED abhängig von der gemessenen Leistung gesteuert wird…
                              • N
                                Ja, hab ich mittlerweile auch rausgefunden 😰
                                Wäre ich aber sicherlich nicht dahinter gekommen, wenn wolfi nicht die Vorlage geliefert hätte 😬
                                Hat mir auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen 👍
                                Gruss
                                Frank
                                • N
                                  Eine kleine Frage hätte ich noch...
                                  Wie lässt sich die Umschaltung auf "Mode "Switch" per Blockly realisieren ?
                                    Klar doch, z.B. so
                                    • N
                                      @wolfi913
                                      Also einfach mit einem Text Baustein in den DP "Mode" reinschreiben ?
                                        @nitroxpress
                                        Ja, einfach einen Textbaustein verwenden.
                                        Da kannst Du folgende Werte verwenden
                                            "states": {
                                              "power": "power",
                                              "switch": "switch",
                                              "off": "off"
                                        • N
                                          @wolfi913
                                          Prima, Danke.
                                          1516
