    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Gargano
      Gargano @ArnoD last edited by
      @arnod war neulich ein Interview mit einem Entwickler von E3DC und da war die Rede davon, dass jetzt diese dynamische Entladesperre drin wäre.
      Situation ist im Moment folgende: im Set_Power_Mode gibt es die Einstellungen Normal, Idle, Charge, Grid Charge. Um zu verhindern, dass der Puffer das E-Auto lädt stelle ich auf Idle. Damit kann aber kein gleichzeitiges Laden in den Puffer erfolgen, wenn die PV soviel hergibt.
      Noch eine Frage: Set_Power_Mode kann ich so oft setzen wie ich will, oder wird es auf die SD Karte geschrieben?
        MaLei @Gargano last edited by MaLei
        @gargano
        geht es eventuell um diesen Beitrag?
        E3DC Talk
        Das entsprechende Upgrade soll bis April 2025 erfolgen ...
        Gargano A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @MaLei last edited by Gargano
          @malei genau dieser
            ArnoD @Gargano last edited by
            @gargano sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @malei genau dieser
            Ist ja super das E3DC jetzt auch gemerkt hat das ihr System bzw. ihre Steuerung nicht gerade intelligent ist. 🙂
            Bin gespannt, ob E3DC das jetzt besser löst als die Wetterprognose oder die Wallbox Ladesteuerung, die ja bis zum heutigen Tag nicht funktionieren bzw. nicht intelligent regeln.
            Das, was in dem Beitrag mit KI beschrieben wird, hört sich jedenfalls spannend an.
            Das Grundprinzip der variablen Entladesperre und aus dem Netz laden, wenn es günstig ist, habe ich ja mit dem Tibber Script umgesetzt ohne KI.
            Wenn ich jetzt alle drei Skripte von mir verwende, habe ich jetzt schon das umgesetzt, was E3DC erst im April umsetzen will.
            Es bleibt spannend.
              as @ArnoD last edited by
              @arnod da die Reduzierung des kwh Preises so individuell ist samt der Zeit wann die Niedrigphase ist wird es wohl nicht in der App oder Api angezeigt sondern nur im nachhinein zwischen NB und Tibber abgerechnet somit nicht zur Steuerung nutzbar
              daher war meine Idee einen zu definierende HT/NT Zeitraum mit entsprechenden Preisen der Vergünstigung oder Erhöhung zu hinterlegen die dann in die Anzeige/Berechnung einfließen kann und somit weiter vom Skript gesteuert werden kann
                as @MaLei last edited by
                @malei Eh da was kommt hab noch nicht mal fürs Gerät die aktuelle SW verteilt bekommen immer noch auf 2024_28
                also mit Rollout sind sie leider sehr träge
                zumindest läuft das System dank den Skripten u Tools sehr gut und optimiert
                  ArnoD @as last edited by
                  @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Bist du da sicher?
                  Tibber muss bereits jetzt die unterschiedlichen Netzgebühren beachten und in seinem Totalpreis angeben.
                  Deswegen sind die Preise vom gleichen Tag auch unterschiedlich, je nach Region.
                  Ich denke, man muss das mal abwarten und dann entsprechend reagieren.
                    @arnod so würde ich zumindest die Antwort von Tibber verstehen03f9ab17-0778-48f1-a68d-84636f0b4570-WIN_20250108_16_24_31_Pro.jpg
                      @as
                      Ok, dann muss ich mir was überlegen, wenn es so weit ist. 🙂
                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.5.14
                        Änderungen:
                        • Zusätzliche Absicherung Tibber Skript, dass ein Netzbezug über 3 x 32A (22000W) nicht möglich ist.
                        • Fehler korrigiert, dass die Leistung einer externen Wallbox zum Hausverbrauch addiert wurde, obwohl diese bereits im Hausverbrauch enthalten ist.
                          Tibber Skript,
                          Version: 1.3.13 auf Github hochgeladen.
                          Änderungen:
                          • Kleinere Fehler behoben.
                            @arnod wie setzt sich der Batteriepreis zusammen er erscheint deutlich zu gering zu sein und daher wird oft wie jz gerade wieder für 36cent nachgeladen obwohl in den abendstunden nur 38cent die kwh kostetvis.jpeg
                            und in der nacht auch der geringste preis 33,5 cent war
                              @as
                              Das hat nichts mit dem Batteriepreis zu tun, dieser verhindert nur das Entladen.
                              Der aktuelle Tibber Preis 0,3657€ ist unter dem Schwellwert hoher Preis 0,37€ und als Nächstes kommt ein Preisanstieg über den Schwellwert hoher Preis, den du mit deiner aktuellen Batterieladung nicht überbrücken kannst. Deswegen wird geladen.
                                @arnod dachte die Ladeverluste fließen mit ein , und 1/2 cent als diferenz find ich schon knapp vorallem ! da bei der Preis sinkt und spätestens nach Akku leerung unterdem Preis bei ladung ist
                                nachladen lässt sich unterbinden ? oder ein Preisdelta?
                                  Laden würde er ja um 13:00 Uhr bei 0,365 € und der nächste Preis was günstiger ist ab 20:00 Uhr, deine Batterie reicht aber nur bis 15:00 Uhr und um 15:00 Uhr ist der Preis ja nicht unter dem Preis bei Ladung.
                                  Aktuell nur so wie du es ja gemacht hast und die Steuerung über Charge-Control deaktiviert hast.
                                  Ich schaue mir mal die Berechnung an, aber ich vermute das der höchste Preis von 0,3819 über dem Preis mit Ladeverlust liegt.
                                    @arnod seit 1.5.14 lädt mein akku nicht mehr nachts voll. laden satrtet jedoch wird nach 1 h das laden beendet anstatt das im tibber skript eingestellte 100% und angezeigte geplante Ladedauer zu nutzen. 22kw nicht erreicht woran sollte es liegen
                                    Microsoft Word-Dokument (neu) (2).docx
                                      @as
                                      Leider helfen mir da die PV Diagramme alleine nicht, um hier eine Aussage machen zu können.
                                      Ich benötige dazu immer das LOG File um zu sehen wie der Ablauf im Script war.
                                      Eine mögliche Uhrsache ist, dass die PV-Prognose hoch war und die Batterie so weit geladen wurde, dass die Reichweite bis zum Sonnenaufgang ausreichte.
                                      Dann wird das Laden der Batterie vorzeitig beendet.
                                      Eine weitere mögliche Ursache ist, dass die benötigte Ladezeit länger war als nie niedrig Preis Phase.
                                      Wie gesagt, ohne LOG kann ich auch nur raten.
                                        @arnod mit Version.13 lief es 2 Tage wie es soll
                                        Heute Nacht erneut mit .14 wieder pünktlicher Start Abbruch nach 1 Stunde anstatt nach 2.
                                        geplant war von 3-5 zu laden
                                        im tibber Skript vis wird keine entladesperre Gesetz und somit sofort entladen und angezeigt das mit Pv geladen wird was um 4 in der Nacht unwahrscheinlich ist
                                        Nur ein Phänomen bei mir??? Möglichkeiten?? Nicht das ein Fehler in den Versionen weiter getragen wird
                                          @as
                                          Das ist genau das Thema mit der PV Prognose.
                                          Wenn die PV Prognose für den nächsten Tag hoch genug ist, um deine Batterie zu laden und die Reichweite bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Laden aus dem Netz beendet.
                                          Der Text "Laden mit PV-Leistung" ist ein Hinweis, dass die Batterie als Nächstes mit PV-Leistung geladen werden soll und somit alle Tibber Preise ignoriert werden und bedeutet nicht, dass in dem Moment mit PV Leistung geladen wird.
                                          Es wird auch keine Entladesperre mehr gesetzt, egal wie hoch der Batteriepreis ist, um bei Sonnenaufgang eine leere Batterie zu haben und diese mit PV-Leistung laden zu können.
                                          Wenn die PV Prognose nicht berücksichtigt werden soll, dann kannst du die Option "PV Module schneebedeckt" aktivieren.
                                            ArnoD last edited by ArnoD
                                            Tibber Skript,
                                            Version: 1.3.14 auf Github hochgeladen.
                                            Änderungen:
                                            • Änderung in der Funktion pruefePVLeistung(). Wenn die Batteriereichweite einmal bis Sonnenaufgang ausreicht, wird ein Merker gesetzt und die Reichweite ignoriert. Dieser Merker wird bei Sonnenaufgang wieder zurückgesetzt. Damit soll ein ständiges Nachladen der Batterie verhindert werden, wenn der aktuelle Eigenverbrauch einmal höher ist als der Durchschnittsverbrauch.
                                            • Anzeigetext in VIS bei ausreichender PV Prognose geändert.
                                            • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.diagrammAktiv. Wird verwendet, um in VIS das Diagramm mit den Output Signalen ein und auszublenden.
                                            3428
                                            1546384
