    4. [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen
      wolfi913 @NitroXpress last edited by
      @nitroxpress sagte in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
      Als Toggle wär das viel schöner...
      Ist doch auch nicht viel komplizierter
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        MCU @NitroXpress last edited by
        @nitroxpress
        Laut @Shadowhunter23
        ist doch ein LED Control realisiert, also müsste es doch einen entsprechenden DP dafür geben, oder nicht?
        Habe selber kein Shelly.
        • N
          NitroXpress @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 said in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
          Probier ich gleich mal aus...
          Danke.
          • N
            NitroXpress @NitroXpress last edited by
            Bei meinem Gen 2 Plug funktioniert es so nicht.
            Allerdings funzt es so...
            Dank und immer wieder Dank 👍
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @NitroXpress last edited by
              @nitroxpress Mode „Power“ heißt ja auch, dass die LED abhängig von der gemessenen Leistung gesteuert wird…
              • N
                NitroXpress @haus-automatisierung last edited by
                Ja, hab ich mittlerweile auch rausgefunden 😰
                Wäre ich aber sicherlich nicht dahinter gekommen, wenn wolfi nicht die Vorlage geliefert hätte 😬
                Hat mir auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen 👍
                Gruss
                Frank
                • N
                  Eine kleine Frage hätte ich noch...
                  Wie lässt sich die Umschaltung auf "Mode "Switch" per Blockly realisieren ?
                    Klar doch, z.B. so
                    • N
                      @wolfi913
                      Also einfach mit einem Text Baustein in den DP "Mode" reinschreiben ?
                        @nitroxpress
                        Ja, einfach einen Textbaustein verwenden.
                        Da kannst Du folgende Werte verwenden
                            "states": {
                              "power": "power",
                              "switch": "switch",
                              "off": "off"
                        • N
                          @wolfi913
                          Prima, Danke.
                          1516
