    4. Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16 sagte in Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker:
      Dabei stört mich der immer leicht steigende Speicherverbrauch
      was meinst du?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Snopy_16 last edited by Codierknecht
        @snopy_16
        Wirklich "gebraucht" werden doch nur ~ 3 GB.
        3,8 GB werden von buffer/cache belegt.
        Ich mag mich täuschen, aber ich meine mal aufgeschnappt zu haben, dass das in einer Linux VM normal ist.
        Ich persönlich habe ioBroker als LXC aufgesetzt.
        VM brauche ich nur für Octoprint, um den Drucker per USB anzubinden.
          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker:
          naja, nicht zwangsläufig, es regelt halt der Kernel, eine VM hat ihren eigenen Kernel, ein LXC nutzt den des Servers.
          Eingreifen braucht man in der Regel nicht, da benötigter Ram automatisch wieder frei gegeben wird, sollte es dazu kommen, das der Ram nicht ausreicht, wird der swap in Anspruch genommen, dies wiederum kann man beeinflussen( hatte ich auf all meinen Proxmox Servern, swappiness default 60, auf 10 heruntergestellt)
          bin allerdings auch kein Linux Freak😀
          Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker:
            So in etwa hatte ich das auch verstanden.
            Ich vermutlich noch deutlich weniger 😁
              Snopy_16 @Snopy_16 last edited by Snopy_16
              Ok, Eure Antworten haben mich nun wieder mehr erleuchtet.😀
              Danke für Eure Erklärungen👍
                Snopy_16 @crunchip last edited by Snopy_16
                was meinst du?
                Naja, nach Reboot der VM liegt der Speicherverbrauch bei ca. 30% und steigt dann innerhalb einer Woche auf 80%.
                Codierknecht Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip
                  wo und wie stellt man swappiness um?
                  crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @snopy_16 auf dem Host und falls VM genutzt wird auch dort.
                    Z. B. Siehe https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
                    • OliverIO
                      OliverIO @Snopy_16 last edited by OliverIO
                      das ist aber kein heilmittel.
                      wenn der speicherverbrauch über die zeit steigt, stimmt am system etwas nicht.
                      bei iobroker sind es idR Skripte, die Memory Leaks erzeugen über falsch verwendete Trigger.
                      Ausprobieren kannst du das dadurch indem du nach angestiegenem Speicherverbrauch den javascript adapter neu startest. dann werden diese ressourcen wieder freigegeben.
                      das finden der stellen in den skripten ist leider etwas schwieriger.
                      • Codierknecht
                        @snopy_16
                        Du kannst oben rechts den Zeitraum für die Charts umstellen.
                        Wie @OliverIO vermute auch ich da eher ein amok laufendes Script als Ursache.
                        Sowas baut man sich schnell, wenn man "Trigger in Trigger" verwendet hat. Also z.B. innerhalb eines Zeitplans einen Trigger verwendet (oder umgekehrt).
                        Und wie gesagt: Das zu finden kann aufwändig sein.
                        Mögliche Vorgehensweise: Alle Scripte stoppen und einzeln oder blockweise wieder aktivieren. So lässt sich der oder die Verursacher eingrenzen.
                          Snopy_16 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht @OliverIO
                          Danke, dann werd ich mich mal auf die Suche in den Scripts begeben🙄
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Snopy_16 last edited by
                            Vergiss das! Speicher ist da um benutzt zu werden. Von deinen knapp 8 GB sind immer noch fast 5 GB benutzbar. Also ist er in Wirklichkeit erst zu ca. 38% belegt. Da zählt der Wert der bei "verfügbar" steht. Der Rest wird im Speicher behalten um bei Bedarf schnell darauf Zugriff zu haben. Wird der Speicher knapp, wird der Puffer geleert.
                            Also erst wenn der verfügbare Speicher knapp wird musst du dir Sorgen machen.
                              Snopy_16 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              OK, also muss ich mir keine Sorgen machen, wenn der Speicherverbrauch auf 6,45 GB steigt (siehe Grafik zum Beginn des Threads)
                                Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
                                steht auch dass noch knapp 5GB verfügbar sind
                                hubi@iobroker:~$ free -m
                                                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                Speicher:       7940        3061        1328           0        3812        4878
                                Swap:            974         234         740
                                  Snopy_16 @Homoran last edited by
                                  das heisst jetzt dann, dass der Puffer/Cache in der VM von Proxmox beim Speicherverbrauch mit einbezogen wird, oder?
                                  Denn dort steigt allmählich der Wert. Aber wie weit?
                                  Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                                    sieht so aus!
                                    ergibt sich wohl aus (total RAM-free)
                                    interessant für die Reserve ist aber available
                                    Aber wie weit?
                                    bis fast alles sinnvoll verteilt ist.
                                    nur genutzter Speicher ist guter Speicher
                                    www.linuxatemyram.com
                                      Danke, ich glaub ich habs verstanden
                                      • Dr. Bakterius
                                        Genau. Proxmox hat ja keine Ahnung wie die VM den Speicher verwaltet. Da kann ja (fast) jedes beliebige Betriebssystem laufen. Also zeigt es den benutzten Speicher (gesamt) an. Wenn der RAM und der Cache wirklich voll laufen, merkst du das. Entweder wird das System sehr langsam oder stürzt ab.
                                        519
