    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Ok, also gesamtes Setting der Konfigurationsleiste in einem Schritt rückgängig machen, wäre dann hier deine Erwartungshaltung?
      W Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @SKB last edited by
        @skb
        Mir wird folgende Fehlermeldung angezeigt. Wie finde ich jetzt raus wo der Hund begraben ist?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 Steht in der Fehlermeldung ja schon drin 😉
          Left-hand side in assignment heist, ein a = b wird assigned. Du möchtest wohl a == b vergleichen, korrekt?? 🙂
            warp735 @SKB last edited by warp735
            @skb
            Aber wo der Fehler ist sieht man nicht, oder? Unter Umständen sucht man sich da ja nen Wolf 🙂
            Hab teilweise das drin. Könnte das davon kommen? Ist einigemale in verschiedener Form drin. Möchte die Linie bei nichtgebrauch etwas im Hintergrund haben (also heller)
                "=0": {
                    "stroke": "rgba(0,0,0,0.2)"
                ">0": {
                    "stroke": "rgba(0,0,0,0.8)"
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by SKB
              @warp735 Das sind Fehler, die von der Script-Engine kommen, die arbeite ich nicht noch auf 😉
              Der Fehler sagt ja aus:
              "ungültige linke Seite in der Zuweisung".
              @warp735 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Nein, man sucht sich keinen Wolf, sondern muss die Grundlagen verstehen und das Element wissen, welches den Fehler produziert.
              Beides ist gegeben - einen Vergleich auf einen String oder eine Zahl wird mit == oder gar ===für explizite Vergleiche (Typ und Inhalt) durchgeführt. Ein = ist eine Zuweisung.
              let a = 0;
              let b = 1;
              if (a == b) {
                console.log('Wir sind gleich');
              } else {
                console.log('Wir sind verschieden');
              // Ausgabe ist: Wir sind verschieden
              if (a>b) {
                console.log('a ist größer als b!');
              // Ausgabe: Nichts
              if (a=b) {
                console.log('A ist gleich b');
              // Fehler: a und b werden nicht verglichen, sondern b wird a zugewiesen. Dies wirft einen Fehler.
              a = b;
              // a bekommt den Inhalt von b -> 1
              Somit musst Du deine Überschreibung so anpassen:
                  "==0": {
                  ">0": {
              W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @skb
                Danke... verstanden 🙂
                Hab auch gerade noch n kleines anderes Problem. Möchte das diese Werte über 245 anfangen zu blinken. Hab ne css Klasse angelegt. Funktioniert mit dem "Schwellenwert" soweit auch. Allerdings wird unterhalb des Schwellenwerts dann 0V angezeigt 😞
                Geht das so garnicht und ich muss das auch mit Überschreibungen machen?
                • Hant0r
                  Hant0r @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
                  Wenn ich es nach den letzten Posts richtig verstanden habe, wäre ich für "Palette".
                  Also alles das, was zusammen verändert wurde (weil gemeinsam Markiert) wird auch gemeinsam Rückgängig gemacht. Einzelne Anpassungen nacheinander, werden auch nacheinander wieder Rückgängig gemacht.
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                    @warp735 Hier legst du eine CSS Klasse unter Stile an:
                    .blink_value {
                      transition: opacity .4s ease-in-out;
                      animation-name: animation_blink;
                      animation-timing-function: ease-in;
                      animation-duration: 1.6s;
                      animation-iteration-count: infinite;
                    @keyframes animation_blink {
                        50% {
                            opacity: 0.4;
                    und weist diese Klasse dann den Elementen zu (Quelle über Schwelle (positiv)). Somit blinken sie, wenn der Wert oberhalb der Schwelle ist. Leider wird dadurch der Wert unterhalb der Schwelle als 0 angezeigt - was soweit richtig ist.
                    Hier wendest du eine Überschreibung an, die einfach ein:
                      "default": {
                        "value": "val => val.toFixed(0)"
                    beinhaltet. Somit wird immer die Value angezeigt und der Schwellenwert sorgt dafür, das die Klasse angewendet wird.
                      @skb
                      Danke... dir ist n kleiner Fehler unterlaufen:
                          "default": {
                      • SKB
                        @warp735 Stimmt. Ist oben geändert 😉
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by
                          @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            Merlin123 @SKB last edited by
                            @skb Jup. Wenn ich eine "Konfigurationsbox" aufmache, dort drei Werte ändere, die wieder schließe und dann "Rückgängig" wähle, werden die 3 zurückgesetzt,
                            Denke, das wäre das logische Verhalten.
                            Spannend: Geht zurück auch, wenn man innerhalb der "Konfigurationsbox" ist? Da wäre es dann zu erwarten, dass nur die letzte Änderung innerhalb der Box rückgängig gemacht wird... Oder?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                              @merlin123 Das ist ja das Thema, was ich habe 😉
                              Ich denke, ich werde es so ein bauen, das die gesamte Konfig zurückgesetzt wird, wenn man rückgängi machen wählt.
                              Das wäre wie bei einem Dialog, wo man - wie du schon sagst - alle Werte setzt und alle gesammelt zurücksetzt.
                              Innerhalb der Box wird das Rückgängimachen dann entfernt.
                              • Hant0r
                                An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
                                Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
                                  @skb
                                  kann der Text beim blinken auch rot sein, oder grätscht hier wieder die Überschreibung mit rein?
                                  Das funktioniert nämlich nicht 😞
                                  .blink {
                                    animation: blinker 1s step-start infinite;
                                  @keyframes blinker {
                                    0%, 100% {
                                      color: red;
                                      opacity: 1;
                                    50% {
                                      opacity: 0;
                                  • SKB
                                    @warp735 Ja, mit stroke - statt color.
                                      @skb
                                      der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
                                      • SKB
                                        @warp735 dann nimm fill statt stroke.
                                          @skb
                                          das sieht viel besser aus 👍
                                          • pajda
                                            pajda @SKB last edited by
                                            Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                                            Dann in der Überschreibung des Bildes:
                                            Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
                                            Ist auch im Wiki erklärt:
                                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                                            Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
                                            Lg.
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669747
