    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by warp735
      @skb
      Aber wo der Fehler ist sieht man nicht, oder? Unter Umständen sucht man sich da ja nen Wolf 🙂
      Hab teilweise das drin. Könnte das davon kommen? Ist einigemale in verschiedener Form drin. Möchte die Linie bei nichtgebrauch etwas im Hintergrund haben (also heller)
          "=0": {
              "stroke": "rgba(0,0,0,0.2)"
          ">0": {
              "stroke": "rgba(0,0,0,0.8)"
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by SKB
        @warp735 Das sind Fehler, die von der Script-Engine kommen, die arbeite ich nicht noch auf 😉
        Der Fehler sagt ja aus:
        "ungültige linke Seite in der Zuweisung".
        @warp735 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Nein, man sucht sich keinen Wolf, sondern muss die Grundlagen verstehen und das Element wissen, welches den Fehler produziert.
        Beides ist gegeben - einen Vergleich auf einen String oder eine Zahl wird mit == oder gar ===für explizite Vergleiche (Typ und Inhalt) durchgeführt. Ein = ist eine Zuweisung.
        let a = 0;
        let b = 1;
        if (a == b) {
          console.log('Wir sind gleich');
        } else {
          console.log('Wir sind verschieden');
        // Ausgabe ist: Wir sind verschieden
        if (a>b) {
          console.log('a ist größer als b!');
        // Ausgabe: Nichts
        if (a=b) {
          console.log('A ist gleich b');
        // Fehler: a und b werden nicht verglichen, sondern b wird a zugewiesen. Dies wirft einen Fehler.
        a = b;
        // a bekommt den Inhalt von b -> 1
        Somit musst Du deine Überschreibung so anpassen:
            "==0": {
            ">0": {
        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @skb
          Danke... verstanden 🙂
          Hab auch gerade noch n kleines anderes Problem. Möchte das diese Werte über 245 anfangen zu blinken. Hab ne css Klasse angelegt. Funktioniert mit dem "Schwellenwert" soweit auch. Allerdings wird unterhalb des Schwellenwerts dann 0V angezeigt 😞
          Geht das so garnicht und ich muss das auch mit Überschreibungen machen?
          • Hant0r
            Hant0r @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
            Wenn ich es nach den letzten Posts richtig verstanden habe, wäre ich für "Palette".
            Also alles das, was zusammen verändert wurde (weil gemeinsam Markiert) wird auch gemeinsam Rückgängig gemacht. Einzelne Anpassungen nacheinander, werden auch nacheinander wieder Rückgängig gemacht.
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
              @warp735 Hier legst du eine CSS Klasse unter Stile an:
              .blink_value {
                transition: opacity .4s ease-in-out;
                animation-name: animation_blink;
                animation-timing-function: ease-in;
                animation-duration: 1.6s;
                animation-iteration-count: infinite;
              @keyframes animation_blink {
                  50% {
                      opacity: 0.4;
              und weist diese Klasse dann den Elementen zu (Quelle über Schwelle (positiv)). Somit blinken sie, wenn der Wert oberhalb der Schwelle ist. Leider wird dadurch der Wert unterhalb der Schwelle als 0 angezeigt - was soweit richtig ist.
              Hier wendest du eine Überschreibung an, die einfach ein:
                "default": {
                  "value": "val => val.toFixed(0)"
              beinhaltet. Somit wird immer die Value angezeigt und der Schwellenwert sorgt dafür, das die Klasse angewendet wird.
                @skb
                Danke... dir ist n kleiner Fehler unterlaufen:
                    "default": {
                • SKB
                  @warp735 Stimmt. Ist oben geändert 😉
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by
                    @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
                    Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Merlin123
                      Merlin123 @SKB last edited by
                      @skb Jup. Wenn ich eine "Konfigurationsbox" aufmache, dort drei Werte ändere, die wieder schließe und dann "Rückgängig" wähle, werden die 3 zurückgesetzt,
                      Denke, das wäre das logische Verhalten.
                      Spannend: Geht zurück auch, wenn man innerhalb der "Konfigurationsbox" ist? Da wäre es dann zu erwarten, dass nur die letzte Änderung innerhalb der Box rückgängig gemacht wird... Oder?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                        @merlin123 Das ist ja das Thema, was ich habe 😉
                        Ich denke, ich werde es so ein bauen, das die gesamte Konfig zurückgesetzt wird, wenn man rückgängi machen wählt.
                        Das wäre wie bei einem Dialog, wo man - wie du schon sagst - alle Werte setzt und alle gesammelt zurücksetzt.
                        Innerhalb der Box wird das Rückgängimachen dann entfernt.
                        • Hant0r
                          An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
                          Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
                            @skb
                            kann der Text beim blinken auch rot sein, oder grätscht hier wieder die Überschreibung mit rein?
                            Das funktioniert nämlich nicht 😞
                            .blink {
                              animation: blinker 1s step-start infinite;
                            @keyframes blinker {
                              0%, 100% {
                                color: red;
                                opacity: 1;
                              50% {
                                opacity: 0;
                            • SKB
                              @warp735 Ja, mit stroke - statt color.
                                @skb
                                der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
                                • SKB
                                  @warp735 dann nimm fill statt stroke.
                                    @skb
                                    das sieht viel besser aus 👍
                                    • pajda
                                      pajda @SKB last edited by
                                      Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                                      Dann in der Überschreibung des Bildes:
                                      Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
                                      Ist auch im Wiki erklärt:
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                                      Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
                                      Lg.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @pajda last edited by
                                        @pajda Das funktioniert so! Der Datenpunkt muss sich natürlich ändern und vom Adapter bestätigt werden, wenns keiner aus userdata oder javascript ist.
                                        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pajda
                                          @skb Der Daten Punkt kommt von userdata und das habe ich sowohl mit bestätigt als auch ohne probiert ,
                                          wenn ich die Webseite von Energiefluss adapter aktualisiere ist nur das bild oder die Adresse vom bild zusehen was im Reiter drin steht im Beispiel leeres bild
                                          Lg.
                                          • SKB
                                            @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                            Wie soll man denn das verstehen?
                                            Beinhaltet dein Datenpunkt denn eine Zahl? Wie sieht die Überschreibung aus?
                                            Sind die Adressen der Bilder richtig?
                                            Also einen Hauch mehr an Informationen als "Geht nicht, habe ich probiert, klappt nicht" sind mehr als hilfreich.
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5674835
