    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      StephanH @michije last edited by
      @michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt
      Das stimmt so nicht ...
      Hab seid dr neuen Firmware das Problem, das der Bypass nicht geschaltetet wird, egal ob der ACCU 100% oder 90% hat, wenn dies als maximale Ladung eingestellt ist. Obwohl noch noch Sonne da ist und PVInput vorhanden ist. Einstellung in der App ist auch das Überschuss ins Netz gehen darf. Hyper schaltet dann in Standby
        lesiflo Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 Hi, ich hätte noch so was rumliegen: Link Text
        Meins hat allerdings 0-48V, 0-12,5 A und 600 W. Ist bei Amazon nicht mehr verfügbar.
        Mit angeschlossen Kabeln und MC4-Stecker/Buchse. Sperrdioden kannst du auch noch haben. Falls Interesse besteht gerne per PN.
          diet99 @Rene55 last edited by
          @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Ich vermute (und hoffe) mal, dass das mit einem ACE komfortabler geht.
          Ohne externe Steuerung eher nicht. Du mußt soviel ich weiß sämtliche Energiepläne deaktivieren, bevor Du den ACE auf Netzladung stellen kannst. Hab’s selbst aber noch nicht probiert. Mein ACE spielt derzeit Powerstation im Keller und ist ohne Verbindung zu einem Hub.
          • Rene55
            Rene55 @diet99 last edited by
            @diet99 Ich fahr das ganze System nur über den Adapter. Ich brauche die App nur um mal mobil reinzuschauen. Ich hab da keine Energiepläne und auch keine Messsteckdose aktiv.
            Der Blick zum ACE ging eher zur Implementierung im Adapter.
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              nograx Developer @Rene55 last edited by nograx
              @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ich habe den ACE ja glücklicherweise im Gewinnspiel bei Facebook gewonnen. Habe dadurch gemerkt das es hier noch Optimierungspotenzial im Adapter gibt. Generell funktioniert das aber ziemlich gut.
              Ich habe eine Zigbee Steckdose vorgeschaltet. Wenn jetzt bei Tibber die Preisdifferenz von Günstig zu Teuer bei min 10 Cent liegt, suche ich mir mit dem Tibber Adapter die günstigsten 3 Stunden. Die Schreibe ich mir in einen State. Wenn eine dieser Stunden erreicht ist, schaltet sich die Steckdose ein, was dazu führt das HUB und Ace hochfahren. Dann schalte ich per Adapter auf Netzladung um und stelle das inputLimit auf 900. Dann geht das Laden sofort los. Funktioniert 1a.
              • nograx
                nograx Developer @michije last edited by
                @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx Der Hyper hat definitiv einen Bypass, zeigt auch die App so an. Habe aber keine Möglichkeit gesehen, diesen manuell einzustellen, er geht nur an wenn max Akkustand erreicht und weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt eingestellt ist)
                Danke für die Info. Warum da da keine Daten von Zendure übermittelt werden erschließt sich mir allerdings noch nicht ganz.
                • nograx
                  nograx Developer @diet99 last edited by
                  @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
                  Du kannst parallel zu einem Eingang am Hub ein Netzteil über einen Y-Verteiler mit eingebauten Dioden anschließen und diesen z.B. über eine Schaltsteckdose ansteuern.
                  Hast du hier mal eine Info wie das genau umgesetzt ist? Die Sperrdioden sorgen dafür das man die Solarpanele nicht schrottet wenn per AC geladen wird? Hast du das aktiv im Einsatz?
                    diet99 @nograx last edited by
                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Moin!
                    Ich hab das selbst nicht im Einsatz, aber ein paarmal im PV-Forum gelesen. Es wird nicht mit AC, sondern mit DC geladen. Die Dioden verhindern einen Rückstrom in die Solarpanels, korrekt. Das Netzteil wird einfach parallel zum Panel angeschlossen. In die Plus-Leitung vom Panel kommt diese Diode, wenn ich das richtig sehe.
                    https://www.solarversand.de/diode-45-v/15-a-mit-mc4-kompatiblen-zwischenstecker/
                    Es gibt wohl auch Y-Stecker mit eingebauten Dioden.
                    • Rene55
                      Rene55 @nograx last edited by
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      So hab ich mir das vorgestellt. Ich würde das dann trotzdem sehr reduziert einsetzen, da ich keinen dynamischen Stromtarif habe und so immer bei >30 ct/kWh bin.
                        michije @StephanH last edited by
                        @stephanh Also mein Hyper mit neuster Firmware (Master 2.1.18, AC 2.1.7) läuft jetzt gerade im Bypass.. Bei mir wird auch in IOBroker Passmode gesetzt (Automatic) und pass steht auf true - Funktioniert alles wie es soll
                          Nabend, danke für die Info. Hab die gleiche Firmware installiert. Macht aber kein Bypass. Hatte aber vor dem Update noch geklappt. Denke ich muss den Hyper mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nicht das es das daher kommt.
                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                            @nograx: Hi, wird zur Berechnung der Lade/Entladezeit das min/max Level abgezogen oder gehst du von 0-100% aus?
                            Hab's selber rausgefunden. Ist mit Abzug der Ladegrenzen.
                            • nograx
                              nograx Developer @lesiflo last edited by
                              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              exakt 🙂
                                The_Stig @nograx last edited by
                                @nograx @diet99 sorry für die späte Rückmeldung. Bei mir ist umgekehrt: Ich möchte den Bypass so lange wie möglich ON lassen. Mit der neuen Firmware (3.0.21) schaltet er aber - sobald die PV-Energie aufhört, wieder auf Off. Habe aber zwischenzeitlich die Bestätigung von Zendure, dass das mit der neuen Firmware kam und irgendeine nicht näher definierte Schutzschaltung sein soll...naja...
                                  The_Stig @The_Stig last edited by The_Stig
                                  @nograx Noch eine Ergänzung: ich hatte heute das erste Mal, dass eine Einstellung über ioBroker (Entladegrenze auf 50%) wieder von Zendure "overruled" wurde, d.h. die zuletzt in der App getroffene Einstellung 30% wieder zurückgesetzt wurde. Das hatte ich bisher noch nicht. Bin mal gespannt, wie sich das weiter entwickelt. Zendure scheint da im Hintergrund einiges zu schrauben...
                                    Tob44 last edited by Tob44
                                    Bei mir wird die Entladegrenze in unregelmäßigen Abständen auf 5% korrigiert.
                                      The_Stig @Tob44 last edited by
                                      @tob44 scheint ja einiges im Argen zu liegen bei Zendure derzeit...
                                        diet99 @The_Stig last edited by
                                        Das konnte ich bei mir jetzt noch nie beobachten, daß sich die Entladegrenze verändert hat. Die ist und bleibt seit langer Zeit bei 20%.
                                          Tob44 @diet99 last edited by
                                          @diet99 hast du die Entladegrenze über den Adapter oder über die App gesetzt?
                                          Ich habe sie heute mal über die App gesetzt und beobachte das.
                                            diet99 @Tob44 last edited by
                                            @tob44 da fragst Du mich was. Kann ich gar nicht mit Sicherheit sagen.
                                            1725
                                            465768
