    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Danke... dir ist n kleiner Fehler unterlaufen:
          "default": {
              "value": "val => val.toFixed(0)"
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
        @warp735 Stimmt. Ist oben geändert 😉
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by
          @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 @SKB last edited by
            @skb Jup. Wenn ich eine "Konfigurationsbox" aufmache, dort drei Werte ändere, die wieder schließe und dann "Rückgängig" wähle, werden die 3 zurückgesetzt,
            Denke, das wäre das logische Verhalten.
            Spannend: Geht zurück auch, wenn man innerhalb der "Konfigurationsbox" ist? Da wäre es dann zu erwarten, dass nur die letzte Änderung innerhalb der Box rückgängig gemacht wird... Oder?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
              @merlin123 Das ist ja das Thema, was ich habe 😉
              Ich denke, ich werde es so ein bauen, das die gesamte Konfig zurückgesetzt wird, wenn man rückgängi machen wählt.
              Das wäre wie bei einem Dialog, wo man - wie du schon sagst - alle Werte setzt und alle gesammelt zurücksetzt.
              Innerhalb der Box wird das Rückgängimachen dann entfernt.
              • Hant0r
                Hant0r @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
                Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
                  @skb
                  kann der Text beim blinken auch rot sein, oder grätscht hier wieder die Überschreibung mit rein?
                  Das funktioniert nämlich nicht 😞
                  .blink {
                    animation: blinker 1s step-start infinite;
                  @keyframes blinker {
                    0%, 100% {
                      color: red;
                      opacity: 1;
                    50% {
                      opacity: 0;
                  • SKB
                    @warp735 Ja, mit stroke - statt color.
                      @skb
                      der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
                      • SKB
                        @warp735 dann nimm fill statt stroke.
                          @skb
                          das sieht viel besser aus 👍
                          • pajda
                            pajda @SKB last edited by
                            Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                            Dann in der Überschreibung des Bildes:
                            Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
                            Ist auch im Wiki erklärt:
                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                            Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
                            Lg.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @pajda last edited by
                              @pajda Das funktioniert so! Der Datenpunkt muss sich natürlich ändern und vom Adapter bestätigt werden, wenns keiner aus userdata oder javascript ist.
                              pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pajda
                                @skb Der Daten Punkt kommt von userdata und das habe ich sowohl mit bestätigt als auch ohne probiert ,
                                wenn ich die Webseite von Energiefluss adapter aktualisiere ist nur das bild oder die Adresse vom bild zusehen was im Reiter drin steht im Beispiel leeres bild
                                Lg.
                                • SKB
                                  @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Wie soll man denn das verstehen?
                                  Beinhaltet dein Datenpunkt denn eine Zahl? Wie sieht die Überschreibung aus?
                                  Sind die Adressen der Bilder richtig?
                                  Also einen Hauch mehr an Informationen als "Geht nicht, habe ich probiert, klappt nicht" sind mehr als hilfreich.
                                  • pajda
                                    @skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
                                    • SKB
                                      Kein Problem. Wüsste jetzt nicht, was daran so schwer ist, die geforderten Informationen bereitzustellen.
                                      W pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @skb
                                        Ist es auch Möglich die Punkte sychron zu halten? Beim refresh der Seite passt es, aber wenn Werte unterschiedlich anfangen zu liefern leider nicht:
                                        • SKB
                                          @warp735 Hier kannst du nur Abhilfe schaffen, wenn die Elemente enger oder weiter auseinander sind, das die Punkte ineinandergreifen.
                                            @skb
                                            Ah ok schade... das ja auch immer nur ne Momentaufnahme und stimmt wieder irgendwann nicht. Muss man sich wohl daran gewöhnen 😞
                                            Beim refresh siehts ja super aus, aber halt auch nur bis zum nächsten Tag.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669298
