    4. iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht
      hesse @Asgothian last edited by
      @asgothian Oh Sorry hab ich übersehen -.-
      Also von der Liste hätte ich nur diese Beiden da zum Testen, falls die nicht schon getestet wurden:
      E1743, E1810
      • Asgothian
        Asgothian Developer @hesse last edited by
        @hesse ich bin für jeden test dankbar - neben den Geräten geht es auch um die Funktionalität. Aktuell hoffe ich das pairing bis morgen möglich fertig zu machen - es sollte gehen, auch wenn die Meldungen noch komisch sind.
        (Kein herunterzählen, errors im Log)
        A.
        • David G.
          David G. @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Kann ich in Proxmox meine iobroker VM klonen zum testen?
          Oder wird ggf auch was am Koordinator geändert/verstellt?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @David G. last edited by
            @david-g sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
            @asgothian
            Ich kann nicht versprechen das nichts geändert wird. Es sollte nicht sein, kann aber.
            A.
            Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Asgothian last edited by
              Neue Version: 1.11.1: Funktionalität gegeben. Device-spezifische Anpassungen fehlen.
              Link zur Installation bleibt.
              A.
                peterfido @Asgothian last edited by peterfido
                @asgothian Ich teste jetzt mit. Allerdings auf einem frischen ioBroker Testsystem. Die Installation verlief auch frischen ioBroker gefühlt durch, jedoch wurde der Zigbee Coordinator nicht angesprochen (cannot lock port). Erst, nachdem ich den Zigbee-Adapter in Version 1.10.14 installiert hatte, und dann die Testversion darüber, wurde der Coordinator fehlerfrei angesprochen. Die genaue Fehlermeldung reiche ich nach, wenn ich wieder am Testsystem arbeite.
                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                  Ich wäre sofort bereit zu testen aber das macht mir Sorgen. Wenn etwas geändert wird und ein zurück nicht möglich wäre dann...
                  • JackDaniel
                    JackDaniel @peterfido last edited by
                    @peterfido sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                    genau das selbe hier auf meinem matter test system
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.622	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.622	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.621	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.353	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.329	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.320	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:35:02.318	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:34:52.316	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:34:52.316	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:34:52.314	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms\n at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:41:23)\n at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:345:31)\n at async ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:111:21)\n at async ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:155:16)\n at async Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:129:29)\n at async ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:134:13)\n at async Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:316:13))"
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:51.257	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:51.242	debug	Starting zigbee-herdsman...
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:51.237	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_09-10_33_51.tar.gz success
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:51.199	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:51.107	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2947,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[120,221,221,221,221,221,221,18]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:51.072	info	starting. Version 1.11.1 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.13.0, js-controller: 7.0.6
                    zigbee.0
                    2025-01-09 10:33:50.867	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    asgothian created this issue in asgothian/ioBroker.zigbee
                    closed Update to 1.3.0 #1
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      und hier der log vom pairing eines ikea parasoll sensors
                      log_pairing_ikea_parasoll.txt
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel Der Fehler den du da hast ist das du die gleichen Parameter wie ein bereits bestehendes Zigbee Netz benutzt :
                        Um das zu Verstehen muss man wissen das das Zigbee Netz auch ohne Koordinator weiter besteht solange mindestens 1 Router aktiv ist. Dadurch kann man im Zigbee-Netz Fernbedienungen direkt an Geräte koppeln.
                        In deinem Fall hat der Koordinator beim versuch ein Netzwerk aufzuspannen ein anderes Netzwerk mit ähnlichen Parametern vorgefunden, ohne das er die in dem Netz befindlichen Router gekannt hat. Daher verweigert er das öffnen.
                        A
                        • Asgothian
                          @jackdaniel sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                          Bitte das Log bereinigen. Die Flut an Matter-Meldungen stören gewaltig dabei das irgendwie auseinander zu nehmen. So kann ich damit nicht arbeiten.
                          A.
                          • JackDaniel
                            JackDaniel @Asgothian last edited by
                            A
                            hatte extra die pan id und die erw. pan id geändert gehabt, das dürfte aber nicht ganz geklappt haben so wie ich mir das gedacht hatte
                            das ist mein alter koordinator, der vorher mal auf dem produktiv system lief (muss wohl noch altes zeugs drauf gewesen sein)
                            • JackDaniel
                              A.
                              shit vergessen das ab zu drehen, hier mal ein log mit dem du was anfangen kannst
                              koppeln vom sensor war zwar "holprig" und mit vielen fehlern, sensor funktioniert aber ohne problem
                              koppeln_mit_fehler_aber_OK
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer last edited by Asgothian
                                @jackdaniel Leider nein - auch da ist bei weitem zu viel rauschen um die relevanten Informationen zu finden. Bitte den Adapter nicht im Debug und nicht mit herdsman-debug laufen lassen - das flutet mich nur mit Daten
                                Ich mach gerade eine neuere Version fertig - dann poste ich auch eine Anleitung was zum testen notwendig ist.
                                A.
                                Nachtrag: Version 1.11.2 ist raus. Erklärung zum Logging / den Tests die ich brauche sind oben mit hinterlegt.
                                  @asgothian hier die Fehlermeldung, die auf allen jungfräulichen iobroker-Installationen mit der 1.11.x auftritt.
                                  2025-01-08 21:39:23.719 - info: zigbee.0 (909) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                  2025-01-08 21:39:23.834 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  2025-01-08 21:39:23.835 - error: zigbee.0 (909) Failed to start Zigbee
                                  2025-01-08 21:39:23.835 - error: zigbee.0 (909) Error herdsman start
                                  2025-01-08 21:39:30.002 - error: javascript.0 (750) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                  2025-01-08 21:39:33.835 - info: zigbee.0 (909) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2025-01-08 21:39:33.837 - info: zigbee.0 (909) Starting Zigbee npm ...
                                  2025-01-08 21:39:33.839 - debug: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman...
                                  2025-01-08 21:39:33.843 - info: zigbee.0 (909) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                  2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Failed to start Zigbee
                                  2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Error herdsman start
                                  Installiere ich vorher die 1.10.14, und danach die 1.11.x, tritt der Fehler nicht mehr auf.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @peterfido last edited by
                                    Ich gehe davon aus das es sich um einen Bedienfehler handelt - die Meldung deutet auf ein Problem mit der abgesicherten Konfiguration hin.
                                    Wichtig: die Meldung 2025-01-08 21:39:23.834 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" beinhaltet den Grund dafür das der Adapter nicht läuft, die Meldung 2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port" ist ein Folgefehler.
                                      @asgothian Dachte ich auch erst. Allerdings auf drei Installationen der gleiche Fehler, und auf der vierten nicht, obwohl ich da nahezu gleich vorgegangen bin, außer, dass ich die 1.10.14 vorher installiert hatte. Auffällig war, dass das Admin-Panel der 1.10.14 absolut leer war, und sich erst nach der Installation der 1.11.x mit Inhalt füllte. Evtl. schleppt sich da demnach schon länger ein Fehler mit, welcher nur bei einer frischen Installation auffällt.
                                        peterfido last edited by peterfido
                                        @asgothian Ein frisch installiertes Debian 12 mit ioBroker. Der Zigbee Adapter 1.11.2 lässt sich normal installieren und auch das Admin-Panel ist nicht leer. 👍
                                        Allerdings bekomme ich jetzt bei jedem Speichern + Schließen folgende Fehlermeldung:
                                        Beim wieder Öffnen der Einstellungen kommt:
                                          peterfido @peterfido last edited by peterfido
                                          ich suche mal. Selbst der 1.10.14 wirft die selben Fehler raus.
                                          Edit:
                                          ich bin auf den Snapshot vor der Installation von Zigbee zurück. Jetzt geht wurde der Adapter einmalig grün.
                                          Beim nächsten Start, taucht im Log wieder der Fehler auf:
                                          zigbee.0
                                          2025-01-11 20:03:35.406	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2025-01-11 20:03:35.406	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2025-01-11 20:03:35.406	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            wo suchst du ?
                                            Die Meldung deutet darauf hin das der Adapter nicht starte. Der Grund dafür befindet sich im Log des Adapter-Starts.
                                            Solange wie das nicht sauber ist wird die Meldung Immer wieder kommen.
                                            Die Meldung das einige Daten nicht gespeichert wurden kommt grundsätzlich wenn man 'speichern und schliessen' nutzt. Nutz bitte getrennt speichern und dann schliessen, dann kommt die Meldung nicht. Das ist ein kosmetisches Problem und nicht Teil der Tests für die 1.11er version
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1730
