    4. iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @hesse last edited by
      @hesse ich bin für jeden test dankbar - neben den Geräten geht es auch um die Funktionalität. Aktuell hoffe ich das pairing bis morgen möglich fertig zu machen - es sollte gehen, auch wenn die Meldungen noch komisch sind.
      (Kein herunterzählen, errors im Log)
      A.
      • David G.
        David G. @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Kann ich in Proxmox meine iobroker VM klonen zum testen?
        Oder wird ggf auch was am Koordinator geändert/verstellt?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @David G. last edited by
          @david-g sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
          @asgothian
          Ich kann nicht versprechen das nichts geändert wird. Es sollte nicht sein, kann aber.
          A.
          Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
            Neue Version: 1.11.1: Funktionalität gegeben. Device-spezifische Anpassungen fehlen.
            Link zur Installation bleibt.
            A.
              peterfido @Asgothian last edited by peterfido
              @asgothian Ich teste jetzt mit. Allerdings auf einem frischen ioBroker Testsystem. Die Installation verlief auch frischen ioBroker gefühlt durch, jedoch wurde der Zigbee Coordinator nicht angesprochen (cannot lock port). Erst, nachdem ich den Zigbee-Adapter in Version 1.10.14 installiert hatte, und dann die Testversion darüber, wurde der Coordinator fehlerfrei angesprochen. Die genaue Fehlermeldung reiche ich nach, wenn ich wieder am Testsystem arbeite.
              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                Ich wäre sofort bereit zu testen aber das macht mir Sorgen. Wenn etwas geändert wird und ein zurück nicht möglich wäre dann...
                • JackDaniel
                  JackDaniel @peterfido last edited by
                  @peterfido sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                  genau das selbe hier auf meinem matter test system
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.622	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.622	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.621	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.353	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.329	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.320	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:35:02.318	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:34:52.316	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:34:52.316	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:34:52.314	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms\n at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:41:23)\n at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:345:31)\n at async ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:111:21)\n at async ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:155:16)\n at async Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:129:29)\n at async ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:134:13)\n at async Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:316:13))"
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:51.257	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:51.242	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:51.237	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_09-10_33_51.tar.gz success
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:51.199	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:51.107	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2947,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[120,221,221,221,221,221,221,18]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:51.072	info	starting. Version 1.11.1 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.13.0, js-controller: 7.0.6
                  zigbee.0
                  2025-01-09 10:33:50.867	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  asgothian created this issue in asgothian/ioBroker.zigbee
                  closed Update to 1.3.0 #1
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by
                    und hier der log vom pairing eines ikea parasoll sensors
                    log_pairing_ikea_parasoll.txt
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
                      @jackdaniel Der Fehler den du da hast ist das du die gleichen Parameter wie ein bereits bestehendes Zigbee Netz benutzt :
                      Um das zu Verstehen muss man wissen das das Zigbee Netz auch ohne Koordinator weiter besteht solange mindestens 1 Router aktiv ist. Dadurch kann man im Zigbee-Netz Fernbedienungen direkt an Geräte koppeln.
                      In deinem Fall hat der Koordinator beim versuch ein Netzwerk aufzuspannen ein anderes Netzwerk mit ähnlichen Parametern vorgefunden, ohne das er die in dem Netz befindlichen Router gekannt hat. Daher verweigert er das öffnen.
                      A
                      • Asgothian
                        @jackdaniel sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                        Bitte das Log bereinigen. Die Flut an Matter-Meldungen stören gewaltig dabei das irgendwie auseinander zu nehmen. So kann ich damit nicht arbeiten.
                        A.
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @Asgothian last edited by
                          A
                          hatte extra die pan id und die erw. pan id geändert gehabt, das dürfte aber nicht ganz geklappt haben so wie ich mir das gedacht hatte
                          das ist mein alter koordinator, der vorher mal auf dem produktiv system lief (muss wohl noch altes zeugs drauf gewesen sein)
                          • JackDaniel
                            A.
                            shit vergessen das ab zu drehen, hier mal ein log mit dem du was anfangen kannst
                            koppeln vom sensor war zwar "holprig" und mit vielen fehlern, sensor funktioniert aber ohne problem
                            koppeln_mit_fehler_aber_OK
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by Asgothian
                              @jackdaniel Leider nein - auch da ist bei weitem zu viel rauschen um die relevanten Informationen zu finden. Bitte den Adapter nicht im Debug und nicht mit herdsman-debug laufen lassen - das flutet mich nur mit Daten
                              Ich mach gerade eine neuere Version fertig - dann poste ich auch eine Anleitung was zum testen notwendig ist.
                              A.
                              Nachtrag: Version 1.11.2 ist raus. Erklärung zum Logging / den Tests die ich brauche sind oben mit hinterlegt.
                                @asgothian hier die Fehlermeldung, die auf allen jungfräulichen iobroker-Installationen mit der 1.11.x auftritt.
                                2025-01-08 21:39:23.719 - info: zigbee.0 (909) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                2025-01-08 21:39:23.834 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2025-01-08 21:39:23.835 - error: zigbee.0 (909) Failed to start Zigbee
                                2025-01-08 21:39:23.835 - error: zigbee.0 (909) Error herdsman start
                                2025-01-08 21:39:30.002 - error: javascript.0 (750) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                2025-01-08 21:39:33.835 - info: zigbee.0 (909) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2025-01-08 21:39:33.837 - info: zigbee.0 (909) Starting Zigbee npm ...
                                2025-01-08 21:39:33.839 - debug: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman...
                                2025-01-08 21:39:33.843 - info: zigbee.0 (909) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Failed to start Zigbee
                                2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Error herdsman start
                                Installiere ich vorher die 1.10.14, und danach die 1.11.x, tritt der Fehler nicht mehr auf.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @peterfido last edited by
                                  Ich gehe davon aus das es sich um einen Bedienfehler handelt - die Meldung deutet auf ein Problem mit der abgesicherten Konfiguration hin.
                                  Wichtig: die Meldung 2025-01-08 21:39:23.834 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information" beinhaltet den Grund dafür das der Adapter nicht läuft, die Meldung 2025-01-08 21:39:33.886 - error: zigbee.0 (909) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port" ist ein Folgefehler.
                                    @asgothian Dachte ich auch erst. Allerdings auf drei Installationen der gleiche Fehler, und auf der vierten nicht, obwohl ich da nahezu gleich vorgegangen bin, außer, dass ich die 1.10.14 vorher installiert hatte. Auffällig war, dass das Admin-Panel der 1.10.14 absolut leer war, und sich erst nach der Installation der 1.11.x mit Inhalt füllte. Evtl. schleppt sich da demnach schon länger ein Fehler mit, welcher nur bei einer frischen Installation auffällt.
                                      peterfido last edited by peterfido
                                      @asgothian Ein frisch installiertes Debian 12 mit ioBroker. Der Zigbee Adapter 1.11.2 lässt sich normal installieren und auch das Admin-Panel ist nicht leer. 👍
                                      Allerdings bekomme ich jetzt bei jedem Speichern + Schließen folgende Fehlermeldung:
                                      Beim wieder Öffnen der Einstellungen kommt:
                                        peterfido @peterfido last edited by peterfido
                                        ich suche mal. Selbst der 1.10.14 wirft die selben Fehler raus.
                                        Edit:
                                        ich bin auf den Snapshot vor der Installation von Zigbee zurück. Jetzt geht wurde der Adapter einmalig grün.
                                        Beim nächsten Start, taucht im Log wieder der Fehler auf:
                                        zigbee.0
                                        2025-01-11 20:03:35.406	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2025-01-11 20:03:35.406	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2025-01-11 20:03:35.406	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          wo suchst du ?
                                          Die Meldung deutet darauf hin das der Adapter nicht starte. Der Grund dafür befindet sich im Log des Adapter-Starts.
                                          Solange wie das nicht sauber ist wird die Meldung Immer wieder kommen.
                                          Die Meldung das einige Daten nicht gespeichert wurden kommt grundsätzlich wenn man 'speichern und schliessen' nutzt. Nutz bitte getrennt speichern und dann schliessen, dann kommt die Meldung nicht. Das ist ein kosmetisches Problem und nicht Teil der Tests für die 1.11er version
                                          A.
                                            @asgothian
                                            OK, dann ignoriere ich diesen Fehler. Die aktuelle Fehlermeldung habe ich oben gepostet.
                                            Die bisherigen Meldungen waren:
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:04:57.884	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:35.316	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:35.308	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:35.307	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:25.306	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:25.306	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:25.306	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:25.190	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:25.133	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:25.110	info	starting. Version 1.11.2 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:21.134	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:20.758	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:20.758	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:20.677	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:20.468	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:20.258	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:20.257	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:13.701	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:13.645	info	debug devices set to []
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:13.635	warn	getDevices called from system.adapter.admin.0 with command "getDevices" and id null
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:03:13.635	warn	get Debug Devices Called
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:37.347	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:37.272	info	debug devices set to []
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:37.265	warn	getDevices called from system.adapter.admin.0 with command "getDevices" and id null
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:37.264	warn	get Debug Devices Called
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.693	info	Zigbee started
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.693	info	Currently no devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.692	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.692	info	--> transmitPower : normal
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.692	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.692	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.564	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.505	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:31.484	info	starting. Version 1.11.2 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:27.310	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:27.101	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:27.099	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:26.599	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:26.598	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:01:26.597	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.968	info	Zigbee started
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.967	info	Currently no devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.966	info	--> transmitPower : normal
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.965	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.965	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.856	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.737	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:29.717	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:25.462	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:25.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:25.333	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.833	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.833	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.832	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.824	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.824	info	Zigbee started
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.823	info	Currently no devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.822	info	--> transmitPower : normal
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.821	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:24.819	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:19.555	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:19.450	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:19.439	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.503	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.004	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.003	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.003	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.002	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.001	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:15.001	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:07.019	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:07.019	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:07.019	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:06.930	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:06.802	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:06.801	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                            zigbee.0
                                            2025-01-11 20:00:06.793	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            Ich springe jetzt nochmal zum jungfräulichen ioBroker und probiere es nochmal.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1730
