    4. Tuya. 3.17.0
    Tuya. 3.17.0
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Ich habe hier zwei "Sengled Wi-Fi Plug"s mit Matter-Unterstützung. Die konnte ich erfolgreich in der Tuya-App einbinden und der Tuya-Adapter legt auch Datenpunkte für die Geräte an, steuern kann man sie allerdings nicht. Keine IP-Adresse in den Datenpunkten. Sind dir diese Geräte schon mal über den Weg gelaufen?
        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sagt mit spontan nichts. Aber wenn IP fehlt dann ists ein MDNS discovery problem normalerweise. Wenn keine Netzwerksegmente im Einsatz sind wäre interessant ... Andererseits ... bald ist Matter hoffentlich Beta dann vllt besser Matter nutzen als Tuya 🙂
        • O
          @apollon77
          Keine Netzwerksegmentierung. Ich brauche die nicht, sodass das kein Priorität hat.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 naja kannst am Ende mal Debug log an machen dann siehst Du ob er die geräte findet oder ob er was findet aber nicht zuordnen kann ...
            • O
              @apollon77
              Hoffe, das reicht:
              2025-01-09 09:58:35.866  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":1,"activeTime":1733524097,"baseAttribute":128,"cloudOnline":false,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":8},{"pv":"","type":0}],"connectionStatus":0,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1733524097194,"dpName":{},"dps":{"1":false},"dpsTime":{"1":1733524097194}},"devAttribute":0,"devId":"bf37eczusfmpzprl","devKey":"","deviceTopo":{},"iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1553676862206wvxjp/88217e1500025e67acc2007d12d53e93.png","lat":"52.04","localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","lon":"10.31","mac":"","meta":{},"name":"Sengled Wi-Fi Plug","otaInfo":{"otaModuleMap":{},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"151918892","productId":"pwogbugv2zhvbvv9","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"bf37eczusfmpzprl","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":151918892,"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"productKey":"pwogbugv2zhvbvv9","schemaExt":[],"version":"","dpCodes":{"switch_1":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}},"errorcount":0}
              2025-01-09 09:58:35.892  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Create device objects if not exist
              2025-01-09 09:58:35.893  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch","native":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}]
              2025-01-09 09:58:35.893  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl Register onChange for 1
              2025-01-09 09:58:36.190  - info: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Connect locally to device
              2025-01-09 09:58:36.192  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=1/9?*[<agEIafXVL
              2025-01-09 09:58:36.193  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: None of the discovered devices matches :-(
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Neeeee ... Weil das der start ist wo er noch nichts discovered hat ... von daher ... bissl später meistens
                • O
                  @apollon77
                  2025-01-09 09:58:41.122  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Use following Schema for pwogbugv2zhvbvv9: {"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"schemaExt":[]}
                  2025-01-09 09:58:41.124  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Init device with data (after merge): {"data":{"accessType":1,"activeTime":1733524097,"baseAttribute":128,"cloudOnline":false,"communication":{"communicationModes":[{"pv":"","type":8},{"pv":"","type":0}],"connectionStatus":0,"dataModel":1,"mqttTopicAttr":1},"dataPointInfo":{"dpMaxTime":1733524097194,"dpName":{},"dps":{"1":false},"dpsTime":{"1":1733524097194}},"devAttribute":0,"devId":"bf37eczusfmpzprl","devKey":"","deviceTopo":{},"iconUrl":"https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1553676862206wvxjp/88217e1500025e67acc2007d12d53e93.png","lat":"52.04","localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","lon":"10.31","mac":"","meta":{},"name":"Sengled Wi-Fi Plug","otaInfo":{"otaModuleMap":{},"otaUpgradeModes":[0],"supportAuto":true},"ownerId":"151918892","productId":"pwogbugv2zhvbvv9","runtimeEnv":"prod","timezoneId":"Europe/Berlin","uuid":"bf37eczusfmpzprl","virtual":false,"virtualExperience":false,"dpName":{},"groudId":151918892,"schema":[{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}],"productKey":"pwogbugv2zhvbvv9","schemaExt":[],"version":"","dpCodes":{"switch_1":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}},"errorcount":0,"localKey":"1/9?*[<agEIafXVL","name":"Sengled Wi-Fi Plug","dpIdList":[1],"objectsInitialized":true,"noLocalConnection":false}
                  2025-01-09 09:58:41.135  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Create device objects if not exist
                  2025-01-09 09:58:41.137  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch","native":{"code":"switch_1","defaultValue":"","canTrigger":true,"iconname":"icon-dp_power2","type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":true,"name":"开关1","property":{"type":"bool"},"subType":"bool","id":1,"editPermission":false}}]
                  2025-01-09 09:58:41.139  - debug: tuya.0 (6579) bf37eczusfmpzprl Register onChange for 1
                  2025-01-09 09:58:41.140  - debug: tuya.0 (6579) Initial cloud device sync done
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was soll mir das Log zeigen?
                    • O
                      @apollon77
                      Keine Ahnung, mehr gibt das Log für das Gerät halt nicht her. Vergessen wir das.
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da sollte mehr kommen ... sonst hast du ein DNS problem 🙂 Aber ggf sind das generellere logs ohne die Devcie ID
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                          also, ich kann nur sagen, dass ich eine recht alte Hama "Birne" habe, die heute Nacht einfach aufgehört hat über den 20/switch_led DP zu funktionieren.🤷
                          Neustart und neue Synchronisation mit Cloud und DP/Baum löschen hat nix gebracht.
                          Hab' nun die Beta gefunden und installiert, und taddaa, läuft wieder - auch einfach so. 😌
                          Ich sag da mal danke. 😃
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @padrino last edited by
                            @padrino
                            Ja, hatte ich auch schon, und seit Anfang des Jahres gehen viele Devices auch einfach so offline..
                            Fazit: im laufe des Jahres fliegt der Tuya Kram raus..
                            • padrino
                              padrino Most Active @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym sagte in Tuya. 3.17.0:
                              @padrino
                              Ist doch irgendwie seltsam, dass die offline gehen, wenn sie von der Cloud entkoppelt sind, da kann doch "von außen" keiner Schuld sein, gibt ja auch kein Firmware Update...
                                apollon77 @padrino last edited by
                                @padrino Naja oder auch nicht ... es gab einige Geräte die ständig abgestürzt sind wenn Cloud weg war. Am Ende wissen die das ja nicht und versuchen ständig in die Cloud zu verbinden ... denke das sowas ggf auch issues triggert weil die glaube ich in so einem Umfeld nicht getstet werden 🙂
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  das kann gut sein, seitdem ich meine wieder der Cloud zugaenglich gemacht habe, sind sie oefters online.. oder funktionieren sogar, wenn sie als offline angezeigt werden... versteh das manchmal nicht.. aber ich muss ja nicht alles wissen .. "D
                                    michihorn @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hallöchen ich habe eine Installation bei der wird das TUYA Kennwort immer wieder vergessen.
                                    Also das Feld "Kennwort" ist dann einfach leer.
                                    Michael
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @michihorn last edited by
                                      @michihorn
                                      Hello, prima, meine Glaskugel sagt, dass da dann was nicht stimmt.
                                      Fuer mal in der Console "iob diag" aus, und poste die Ausgabe in Code-Tags, bitte.
                                        michihorn @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym 😉 da hat die Glaskugel recht, leider kann ich den Fehler aktuell nicht präsentieren. Seit Samstag läuft der Adapter. Das bedeutet nicht, das alle OK ist, kann sein, dass in ein Paar Tagen ohne Hinweis, das Kennwort wieder weg ist. Hatte ich nun schon ein paar mal. Ich habe jetzt erstmal im LOG "silly" eingestellt. Mal schauen ob das was zu shen ist.
                                        • Neuschwansteini
                                          @michihorn
                                          Hi, nein, von silly hat keiner was gesagt.
                                          Erstmal ein iob diag, damit man mal weiss, um was es ueberhaupt geht.
                                          Wenn der Adapter geht, muss das pw ja gespeichert sein, sofern du ihn auch neu gestartet hast.
                                          Vielleicht wird es nur nicht im Admin angezeigt. Aber dazu braucht man erstmal ein iob diag.
                                            michihorn @Neuschwansteini last edited by michihorn
                                            @ilovegym Aktuell habe ich keine Probleme, der IOB steht in meinem Ferienhaus, wenn ich Freitag dorthin fahre, werden über GEOFANCY einige Aktionen von TUYA Geräten erwartet. Letzten Freitag war es auch so, IOB hat meine Anreise erkannt, Tuya-Thermostat sollte hochregeln, Auf dem Parkplatz angekommen, sollte die Gartenbeleuchtung und Flurbeleuchtung angehen. IOB hat auch die entsprechenden Tuya Geräte angesprochen, aber es erfolgte keine Auslösung weil das Cloud-Passwort verschwunden war. Anbei ein Bild so wie es gerade aussieht.
                                            ```bash
                                            Script v.2025-02-02
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: iobroker-pi
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            OS is similar to: debian
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 32 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             13:02:09 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            ~ Under-voltage has occurred
                                            ~ Arm frequency capping has occurred
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Mon 2025-02-10 13:02:09 CET
                                                       Universal time: Mon 2025-02-10 12:02:09 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            gthrn
                                            HOME=/home/gthrn
                                            GROUPS=gthrn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.9G        1.6G        4.5G        1.0M        1.8G        6.2G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          8.0G        1.6G        4.6G
                                            Active iob-Instances:   21
                                                     7862 M total memory
                                                     1566 M used memory
                                                     1658 M active memory
                                                     1521 M inactive memory
                                                     4482 M free memory
                                                      147 M buffer memory
                                                     1665 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            top - 13:02:10 up 16 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.59, 0.45, 0.45
                                            Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7862.2 total,   4482.4 free,   1566.7 used,   1813.1 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6164.5 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            140 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                            /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
                                            [Fri Jan 24 21:30:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DE:B0:AA vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7239adf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                            [Fri Jan 24 21:30:25 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                            [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                            [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
                                            [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                            [Fri Jan 24 21:30:26 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Jan 24 21:30:26 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                            [Fri Jan 24 21:30:30 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            1.4G    /var/
                                            763M    /var/log
                                            761M    /var/log/journal/3f7e426fbacf414fbfbc4f1541fa25b4
                                            451M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 760.2M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            424M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                            157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js
                                            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.3514cab0.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            tcp
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                            /usr/bin/node           v20.18.1
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.18.0-1nodesource1 600
                                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            GTHRN-pi            GTHRN-pi (version: 7.0.6, hostname: GTHRN-pi      , alive, uptime: 1438305)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.4.21
                                            javascript:     8.9.1
                                            nodejs modules from github:     4
                                            +-- iobroker.device-watcher@2.12.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#fb49d0b7d1af160318904a143bcea7cab85764c4)
                                            +-- iobroker.telegram@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram.git#b4cfff1fa1dadc8a33905f86208d3b5319c1e585)
                                            +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#007d61f5c03c1150dcf67d40f5967e651caf776c)
                                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                              system.adapter.daikin.0                 : daikin                : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.espresense.0             : espresense            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 443
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : GTHRN-pi                                 - disabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.iot.2                    : iot                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.mqtt-client.2            : mqtt-client           : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075
                                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 3075, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GTHRN-pi                                 - disabled, compact disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : GTHRN-pi                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : GTHRN-pi                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.188.120:6638
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): beta
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: beta
                                            Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.4.21
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                            Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                            Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                            Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 7.0.0    , installed 6.7.1  [Updatable]
                                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                            Adapter    "ws"           : 3.0.1    , installed 2.6.2  [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                            Objects and States
                                            Objects:        6671
                                            States:         5793
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 25
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:3075            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15868      1189/io.mqtt.2
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14125      489/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12785      489/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1889       517/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       16749      1222/io.fullybrowse
                                            tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       2653440    9688/io.espresense.
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18441      1239/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2652026    9576/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1891       517/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1906       695/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13907      373/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:50523           0.0.0.0:*                           108        13909      373/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2659021    10456/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2659022    10456/io.tuya.0
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          115745     695/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13908      373/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::39322                :::*                                108        13910      373/avahi-daemon: r
                                            2025-02-10 13:00:53.082  - info: daswetter.0 (18166) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            2025-02-10 13:01:07.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:01:11.150  - info: daswetter.0 (18166) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2025-02-10 13:01:11.670  - info: daswetter.0 (18166) cleaned everything up...
                                            2025-02-10 13:01:11.689  - info: host.GTHRN-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 18166 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-02-10 13:01:22.032  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:01:37.031  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:01:52.034  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:02:00.052  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Temp_CPU: 38.4°C
                                            2025-02-10 13:02:07.035  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:02:22.037  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:02:37.042  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:02:56.454  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:03:07.041  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:03:07.163  - info: admin.0 (9576) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 admin
                                            2025-02-10 13:03:16.659  - info: admin.0 (9576) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
                                            2025-02-10 13:03:22.044  - info: javascript.0 (28533) script.js.SYSTEM.Devicewatcher_status_an_loggger: true
                                            2025-02-10 13:03:24.803  - warn: host.GTHRN-pi Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeable
                                            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                            E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.2vsJAl to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
                                            W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                                            E: The package cache file is corrupted
                                            Latzi Neuschwansteini Thomas Braun U 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2300
