    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      @bergjet
      Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
      @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
      @D4vE
      Das gibts
      Kann sein dass das nur erscheint wenn expert eingestellt ist.
      EDIT:
      weather-warnings has an invalid jsonConfig:
      Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
      D4vE sigi234 bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @ticaki last edited by
        @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
        aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
          ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
          @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
          desweiteren
          steht da ne 1?
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            @bergjet
            Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
            EDIT:
            Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
                sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
                Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
                An der Json Tabelle
                • D4vE
                  @ticaki Danke dir.
                    Version 0.6.11
                    Von eslint 8 auf 9
                    Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
                      v0.7.0
                      • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
                      • Fenriswolf
                        Fenriswolf last edited by Homoran
                        ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                        2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Message to: +49172xxxxxxx
                        Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                        Message queued. You will receive it in a few seconds.
                        2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Text to send: unknown message
                        2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Oops! Too many requests...
                        You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                        weather-warnings.0.json
                        Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                        T Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki Developer @Fenriswolf last edited by ticaki
                          @fenriswolf
                          Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                          Debug wird helfen.
                          @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                            @ticaki erledigt!
                            habe hoffentlich alles erwischt
                            • Nashra
                              Moin, wie sieht es eigentlich mit UWZ aus, streiken die immer noch 😁
                                ticaki Developer @Nashra last edited by ticaki
                                v0.7.1
                                Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
                                @nashra
                                sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
                                EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus 😄 .
                                EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                  v0.7.1
                                  @nashra
                                  @ticaki
                                  Hm, bekomme seit Monaten keine Meldungen mehr sowie einige andere auch.
                                  Oder ist mein Eintrag falsch der lautet: UWZDE47xxx
                                    @nashra
                                    Ich hab nur geguckt wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde. UWZDE + PLZ passt
                                    • bergjet
                                      bergjet @ticaki last edited by bergjet
                                      @bergjet
                                      Ein Datenpunkt als Beispiel wie man eine Json Tabelle anzeigen kann.
                                      [{"Event":"<font color=\"#fffb00\"><b>Müll","Zeit":"","Datum":"","W_tag":"","Tage":""},{"Event":"Verp-M","Zeit":"07:30","Datum":"13.01.2025","W_tag":"Mo","Tage":3},{"Event":"Rest-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"30.01.2025","W_tag":"Do","Tage":20}]
                                      Im Vergleich, so sehen deine Daten aus, die nicht richtig angezeigt werden beim Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json".
                                      ["{ \"action\\\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"14:00\", \"ende“: \"22:00\", \"type\": \"Gewitter\" }"]
                                      Offensichtlich gehört das Backslash nicht hinein.
                                      • Nashra
                                        @nashra
                                        OK, denn das hatte ich früher in deinem Skript und das hat immer funktioniert obwohl nicht
                                        oft etwas kam, DWD war da schneller sag ich mal. Aber ich aktiviere mal dein altes Skript
                                        und beobachte.
                                          ticaki Developer @bergjet last edited by
                                          @bergjet
                                          Schaue ich mir an.
                                            @bergjet
                                            Zeig mal deine Vorlage Screenshot im Admin.
                                            Bei mir ist kein zusätzlicher \
                                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            268518
