    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @arteck last edited by
      @arteck .. was es nicht zu kaufen gibt, wird selbst gebastelt 😉
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
        @skvarel Funktionieren die Custom Converter bei Dir in Zigbee2Mqtt 2.x? Da hat sich wohl etwas geändert und die generierten Converter machen angeblich Probleme (habe ich noch nicht selbst getestet).
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by skvarel
          @haus-automatisierung .. ich habe noch keinen Converter aus der PTVO Firmware in der 2.x getestet. Ich habe einen Converter, den ich über Github gefunden habe, für ein anderes Gerät laufen. Das klappt gut. Ich musste halt nur das Verzeichnis anlegen. Der Pfad für die Converter hat sich bei der v2 ja geändert.
          Ich schaffe es auch erst am Wochenende mich weiter damit zu beschäftigen.
          Ich habe noch einen CC2531 hier. Den will ich nochmal mit zwei DS18B20 fertig machen und dort dann auch direkt das Icon und den Converter einbinden.
          Ich melde mich auf jeden Fall wie es läuft!
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by skvarel
            Kurzes Update zum US-100 am CC2531: Das klappt leider nicht so einfach.
            Ich teste es am Wochenende aber noch mir anderen GPIOs und anderen Einstellungen in der Firmware! Ich bestelle mir nun zusätzlich einen CC2530, damit soll es klappen, obwohl mir der CC2531 besser gefällt..
            • skvarel
              @haus-automatisierung .. es ließ mir keine Ruhe!
              Zigbee2mqtt v2.0.0
              PTVO Firmware mit eigenem Converter. Mein Gerät wurde sofort mit dem passenden Icon und meiner Modell-Bezeichnung erkannt.
              Der externe Converter läuft:
              Die Beschreibung 'Configurable firmware' muss ich noch im Converter ändern.
              Mein Vorgehen:
              ACHTUNG: Das gilt nur für Zigbee2mqtt v2.x !! Es sind keine weiteren Aktionen beim Converter nötig. Einfach nur in das neue Verzeichnis (zigbee2mqtt/data/external_converters) legen und Zigbee2mqtt ruft es automatisch auf.
              1.) Firmware konfiguriert und Converter erstellt;
              2.) Stick geflasht;
              3.) Zigbee2mqtt gestoppt;
              4.) coordinator_backup.json gelöscht;
              5.) Converter CC2531.DS18B20.js hochgeladen;
              6.) Zigbee2mqq gestartet;
              7.) Pairing in Zigbee2mqtt;
              • skvarel
                Beschreibung im Converter geändert 😉
                Ahhh ... Rechtscheibfehler bei dem Sensor. Das behebe ich morgen. Es muss DS18B20 heissen!
                • skvarel
                  Ich habe die Firmware und den Converter bei Github hochgeladen
                  https://github.com/inventwo/custom-zigbee
                    @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                    Ich habe mich bewusst für getrennte Anschlüsse der Sensoren entschieden, damit sie bei einem Defekt einfacher getauscht werden können.
                    Da hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichen. Pin 1 ist P0.2
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • skvarel
                      @haus-automatisierung .. ja, es gibt verschiedene Angaben im Netz. Deswegen habe ich P0.3 und P0.4 genommen, weil die bei beiden Layouts identisch waren.
                      Bei meinem letzten Test habe ich P0.2 und P0.3 verwendet und es klappt. Somit war mein erster Pinout falsch recherchiert!
                        Hab das Pinout des CC2531 geladen und gemessen. P0.2 ist richtig.
                        • skvarel
                          Ich bekomme den US100 einfach nicht zum Laufen.
                          Egal ob ich ihn mit 3,3V oder 5V versorge ... RX/TX mehrfach getauscht. Die Anzeige bei Zigbee2mqtt bleibt einfach bei NA
                          Wenn ich das richtig verstehe, muss ich nur P0.2 definieren und P0.3 ist dann automatisch die zweite Leitung ?!
                          @haus-automatisierung .. sehe ich das richtig?
                          (Quelle: ptvo.info)
                          https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/ultrasonic-sensors-us100-or-hc-sr04/
                          Morgen teste ich das noch mit einem eigenen Converter. Ob es daran liegen kann ?!
                          • skvarel
                            Es scheint zu laufen !!
                            US-100 am CC2531. Die Einheit stimmt allerdings noch nicht. Es sind mm anstatt m. Damit könnte ich aber leben. Alias und umrechnen 😉
                            • skvarel
                              Update:
                              Ich konnte die Einheit im Converter ändern 😉
                              • Q
                                quorle last edited by
                                Wie sieht es eigentlich mit einem Batteriebetrieb aus? Wurde sowas schon getestet? Und wie lange würden die Batterien halten? Ich meine in einem normalen Zigbee Sensor halten die ja gefühlt ewig.
                                skvarel D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @quorle last edited by
                                  @quorle .. das kann ich nicht sagen, weil Batterien für mich nicht in Frage kommen. Wenn der Aufwand nicht so groß wäre, würde ich alle Fensterkontakte auf Kabel umrüsten.
                                    dimaiv @quorle last edited by
                                    @quorle
                                    Für Batteriebetrieb braucht man Premium Version von PTVO. Die kostet Geld pro Gerät. Und hier in Deutschland nicht gerade günstig wegen TAX Gebühren und und und....
                                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MartinP
                                      MartinP @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv Batteriebetrieb ist wahrscheinlich auch ohne die Premium-Version möglich - ist aber sicherlich nicht sinnvoll wenn man keine Akkus verwendet, oder der Tausch zum Aufladen mühsam...
                                      @skvarel Hast Du mal getestet, wie lange Dein CC2531 mit den DS18B20 Sensoren und der freien PTVO Version an einer USB-Powerbank aushält? Wenn es nur ein paar Tage sind, sicherlich nur selten eine Option, aber wenn es 2 Monate sind ...
                                      haus-automatisierung skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                        @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                        Der Ursprungsbeitrag ist ja erst 10 Tage alt 🙂
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @MartinP last edited by
                                          Nein. Das werde ich auch nicht testen, weil ich ja von Batterien und Akkus weg will 😉
                                          • skvarel
                                            @haus-automatisierung .. ich habe meine Grafik mit den Pins noch mal überarbeitet.
                                            Die DS18B20 Sensoren betreibe ich mit 5V, den US-100 nur mit 3,3V
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21986
