    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
      @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
      aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
      Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
      desweiteren
      steht da ne 1?
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @bergjet
        Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
        @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
        Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
        EDIT:
        weather-warnings has an invalid jsonConfig:
        Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
        Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        open [enhancement]: Remove jsonConfig schema validation and move it to adapter-check #2421
          ticaki Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
            sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
            @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
            Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
            An der Json Tabelle
            • D4vE
              D4vE @ticaki last edited by
              @ticaki Danke dir.
                ticaki Developer last edited by
                Version 0.6.11
                Von eslint 8 auf 9
                Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  v0.7.0
                  • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf last edited by Homoran
                    ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                    2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                    2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                    2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                    Message to: +49172xxxxxxx
                    Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                    Message queued. You will receive it in a few seconds.
                    2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                    2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                    2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                    Text to send: unknown message
                    2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                    2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                    2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                    Oops! Too many requests...
                    You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                    weather-warnings.0.json
                    Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                    T Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @Fenriswolf last edited by ticaki
                      @fenriswolf
                      Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                      Debug wird helfen.
                      @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                        @ticaki erledigt!
                        habe hoffentlich alles erwischt
                        • Nashra
                          Moin, wie sieht es eigentlich mit UWZ aus, streiken die immer noch 😁
                            ticaki Developer @Nashra last edited by ticaki
                            v0.7.1
                            Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
                            @nashra
                            sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
                            EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus 😄 .
                            EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                              v0.7.1
                              @nashra
                              @ticaki
                              Hm, bekomme seit Monaten keine Meldungen mehr sowie einige andere auch.
                              Oder ist mein Eintrag falsch der lautet: UWZDE47xxx
                                @nashra
                                Ich hab nur geguckt wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde. UWZDE + PLZ passt
                                • bergjet
                                  bergjet @ticaki last edited by bergjet
                                  @bergjet
                                  Ein Datenpunkt als Beispiel wie man eine Json Tabelle anzeigen kann.
                                  [{"Event":"<font color=\"#fffb00\"><b>Müll","Zeit":"","Datum":"","W_tag":"","Tage":""},{"Event":"Verp-M","Zeit":"07:30","Datum":"13.01.2025","W_tag":"Mo","Tage":3},{"Event":"Rest-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"30.01.2025","W_tag":"Do","Tage":20}]
                                  Im Vergleich, so sehen deine Daten aus, die nicht richtig angezeigt werden beim Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json".
                                  ["{ \"action\\\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"14:00\", \"ende“: \"22:00\", \"type\": \"Gewitter\" }"]
                                  Offensichtlich gehört das Backslash nicht hinein.
                                  • Nashra
                                    @nashra
                                    OK, denn das hatte ich früher in deinem Skript und das hat immer funktioniert obwohl nicht
                                    oft etwas kam, DWD war da schneller sag ich mal. Aber ich aktiviere mal dein altes Skript
                                    und beobachte.
                                      ticaki Developer @bergjet last edited by
                                      @bergjet
                                      Schaue ich mir an.
                                        @bergjet
                                        Zeig mal deine Vorlage Screenshot im Admin.
                                        Bei mir ist kein zusätzlicher \
                                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bergjet
                                          Was genau meinst du damit?
                                            Dann kann ich die Vorlage checken.
                                            1077
                                            268503
