    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by skvarel
      @haus-automatisierung .. es ließ mir keine Ruhe!
      Zigbee2mqtt v2.0.0
      PTVO Firmware mit eigenem Converter. Mein Gerät wurde sofort mit dem passenden Icon und meiner Modell-Bezeichnung erkannt.
      Der externe Converter läuft:
      Die Beschreibung 'Configurable firmware' muss ich noch im Converter ändern.
      Mein Vorgehen:
      ACHTUNG: Das gilt nur für Zigbee2mqtt v2.x !! Es sind keine weiteren Aktionen beim Converter nötig. Einfach nur in das neue Verzeichnis (zigbee2mqtt/data/external_converters) legen und Zigbee2mqtt ruft es automatisch auf.
      1.) Firmware konfiguriert und Converter erstellt;
      2.) Stick geflasht;
      3.) Zigbee2mqtt gestoppt;
      4.) coordinator_backup.json gelöscht;
      5.) Converter CC2531.DS18B20.js hochgeladen;
      6.) Zigbee2mqq gestartet;
      7.) Pairing in Zigbee2mqtt;
      • skvarel
        Beschreibung im Converter geändert 😉
        Ahhh ... Rechtscheibfehler bei dem Sensor. Das behebe ich morgen. Es muss DS18B20 heissen!
        • skvarel
          Ich habe die Firmware und den Converter bei Github hochgeladen
          https://github.com/inventwo/custom-zigbee
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
            @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
            Ich habe mich bewusst für getrennte Anschlüsse der Sensoren entschieden, damit sie bei einem Defekt einfacher getauscht werden können.
            Da hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichen. Pin 1 ist P0.2
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by skvarel
              @haus-automatisierung .. ja, es gibt verschiedene Angaben im Netz. Deswegen habe ich P0.3 und P0.4 genommen, weil die bei beiden Layouts identisch waren.
              Bei meinem letzten Test habe ich P0.2 und P0.3 verwendet und es klappt. Somit war mein erster Pinout falsch recherchiert!
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Hab das Pinout des CC2531 geladen und gemessen. P0.2 ist richtig.
                • skvarel
                  Ich bekomme den US100 einfach nicht zum Laufen.
                  Egal ob ich ihn mit 3,3V oder 5V versorge ... RX/TX mehrfach getauscht. Die Anzeige bei Zigbee2mqtt bleibt einfach bei NA
                  Wenn ich das richtig verstehe, muss ich nur P0.2 definieren und P0.3 ist dann automatisch die zweite Leitung ?!
                  @haus-automatisierung .. sehe ich das richtig?
                  (Quelle: ptvo.info)
                  https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/ultrasonic-sensors-us100-or-hc-sr04/
                  Morgen teste ich das noch mit einem eigenen Converter. Ob es daran liegen kann ?!
                  • skvarel
                    Es scheint zu laufen !!
                    US-100 am CC2531. Die Einheit stimmt allerdings noch nicht. Es sind mm anstatt m. Damit könnte ich aber leben. Alias und umrechnen 😉
                    • skvarel
                      Update:
                      Ich konnte die Einheit im Converter ändern 😉
                      • Q
                        quorle last edited by
                        Wie sieht es eigentlich mit einem Batteriebetrieb aus? Wurde sowas schon getestet? Und wie lange würden die Batterien halten? Ich meine in einem normalen Zigbee Sensor halten die ja gefühlt ewig.
                        skvarel D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          skvarel Developer @quorle last edited by
                          @quorle .. das kann ich nicht sagen, weil Batterien für mich nicht in Frage kommen. Wenn der Aufwand nicht so groß wäre, würde ich alle Fensterkontakte auf Kabel umrüsten.
                            dimaiv @quorle last edited by
                            @quorle
                            Für Batteriebetrieb braucht man Premium Version von PTVO. Die kostet Geld pro Gerät. Und hier in Deutschland nicht gerade günstig wegen TAX Gebühren und und und....
                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MartinP
                              MartinP @dimaiv last edited by
                              @dimaiv Batteriebetrieb ist wahrscheinlich auch ohne die Premium-Version möglich - ist aber sicherlich nicht sinnvoll wenn man keine Akkus verwendet, oder der Tausch zum Aufladen mühsam...
                              @skvarel Hast Du mal getestet, wie lange Dein CC2531 mit den DS18B20 Sensoren und der freien PTVO Version an einer USB-Powerbank aushält? Wenn es nur ein paar Tage sind, sicherlich nur selten eine Option, aber wenn es 2 Monate sind ...
                              haus-automatisierung skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                Der Ursprungsbeitrag ist ja erst 10 Tage alt 🙂
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @MartinP last edited by
                                  Nein. Das werde ich auch nicht testen, weil ich ja von Batterien und Akkus weg will 😉
                                  • skvarel
                                    @haus-automatisierung .. ich habe meine Grafik mit den Pins noch mal überarbeitet.
                                    Die DS18B20 Sensoren betreibe ich mit 5V, den US-100 nur mit 3,3V
                                    • MartinP
                                      MartinP @skvarel last edited by
                                      @skvarel Manchmal will man ja nur Temporär irgendetwas messen (Temperatur im Gewächshaus beim Vorziehen der Tomaten im Vorfrühling - dafür Strom ins Gewächshaus zu legen, ist vielleicht nicht möglich)
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        @quorle .. @dimaiv .. @MartinP
                                        Das wird sicherlich mit der freien Version gehen. Dem Modul ist es egal, woher der Strom kommt. Allerdings bekommt man KEINEN Batterie-Status über die freie Firmware!
                                        • MartinP
                                          @skvarel Der konfigurierte interne Pull-Up des Stick-GPI-Ports reicht für die Datenleitung des DS18B20?
                                          Das mit den 5 Volt am DS18B20 zur Stabilitätsverbesserung muss ich auch mal probieren, Meine 3xDS18B20 stecken alle parallel auf einem Port eines ESP32, und werden mit 3,3 V aus dem ESP versorgt. Einzelne fallen gelegentlich aus. Dann liefert mitten im Betrieb einer der Sensoren keine Werte mehr - Nur Stecker ziehen löst das Problem. ESP32 Reset-Taster reicht nicht.
                                          ESP Thermostat
                                          • skvarel
                                            .. da gebe ich dir völlig Recht. Das ist aber nicht mein Use-Case und somit werde ich es nicht ausprobieren. Ich bastel ja in erster Linie Geräte, die ich auch einsetzen möchte 😉
                                            Batteriebetriebene Sensoren gibt es ja genügend auf dem Markt. In meinem Gewächshaus hängt zur Zeit auch ein Batterie-Sensor. Der wird aber noch ausgetauscht. Ich habe schon Strom für Heizung und Licht liegen.
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21969
