    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      pk68 @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx
      Super, danke für die schnelle Hilfe. Nach dem Update werden die Datenpunkte für den Gurtwicker korrekt angelegt und die Datenpunkte Position und Action scheinen zu funktionieren. Ich schaffe es zeitlich erst morgen den Gurtwickler richtig zu installieren (der liegt momentan auf dem Tisch). Melde mich dann nochmal.
      Bitte vergiss die erste Zeile von meinem letzten Post. Die war Müll. Sorry.
        @homecineplexx
        Der Gurtwickler ist nun installiert. Funktioniert alles wie es soll. Vielen Dank für den schnellen Support.
        • Stabilostick
          Stabilostick @homecineplexx last edited by Stabilostick
          @homecineplexx
          Hi, ich habe von Github die Version 0.0.66 des Adapters installiert. Damit habe ich dann versucht, ein Homepilot Gateway Premium 15001001 mit Software 1.1.19 anzusprechen. Das Gateway-Kennwort ist übrigens nicht gesetzt.
          Die Eingabe der IP im Admin führt dann nach dem Instanzstart jedoch zu Fehlern nach dem Schema
          "Transmitter sensors -> Cannot connect to Homepilot: {"statusCode":404,"body":"{\"error_description\":\"GET URI not foundhttp://127.0.0.1:5050/v4/devices\",\"error_code\":5002}"}"
          Der kommt dann auch für "Scenes", "Read actuator" und "Read sensors" und nichts geht in der Instanz. 🙂
          Du verwendest zum Auslesen in 0.0.66 fest API-URLs wie z.B.: 'http://' + ip + '/v4/devices?devtype=Actuator'
          Die gibt es auf dem Homepilot Gateway Premium Smart so wohl nicht mehr.
          Mit dem kleine Hack, statt der IP "<homepilot ip>" den Text "<homepilot ip>/hp" im Admin einzugeben, funktionert das Auslesen und Bedienen von Aktuatoren dann aber. Ist das so schon hier bekannt? Das ergibt dann bei Dir intern
          http://<homepilot ip>/hp/devices?devtype=Actuator
          und liefert ein wunderbares JSON zurück. Gut, dass Du keinen sanity-Check machst....
          Wenn man den Haken bei "Device is Bridge" setzt, gibt es auch keine Warnungen im ioBroker-Log mehr.
          Betriebssystem:linux
          Architektur:x64
          Node.js:v20.18.1
          NPM:10.8.2
          Admin: v7.1.5
          Controller: 7.0.3
          Viele Grüße, Thomas
          mcm1957 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Stabilostick last edited by
            @stabilostick
            Danke für die Analyse. Pack die Info doch sinnvoller Weise in ein ISSUE beim Adapter rein. Hier geht das wahrscheinlich verloren.
              homecineplexx @Stabilostick last edited by
              @stabilostick hallo
              danke für die Info. nachdem ich leider dieses Gateway nicht habe, kann ich das auch nicht implementieren, außer du hilfst mir da ein wenig.
              dazu würde ich dich aber bitten mir ein Ticket im GIT zu schreiben und wir schauen das wir das gemeinsam hinbekommen!
              DANKEEEE
                pk68 last edited by
                @homecineplexx
                Hallo, mal eine Frage zu Version 0.0.66 des Adapters. Man kann ja nun die Synczeiten der 4 Kategorien separat einstellen. Ist es ok, dort eine 0 einzutragen, um die Synchronisation zu deaktivieren? Die Linie unter der Zahl wird dann rot gefärbt. Ist das ein Hinweis auf eine fehlerhafte Eingabe und nur die Info das keine Synchronisation mehr stattfindet? Bin kein Javascript-Experte, aber um zu ermitteln, ob eine Abfrage durchgeführt werden soll, wird im Quelltext eine Division mit Rest und der Synczeit als Divisor durchgeführt. Deswegen sollte die Synczeit nicht 0 sein?
                  homecineplexx @pk68 last edited by
                  @pk68 stimmt, das schau ich mir dann mal an....danke für den hinweis!
                    @pk68 so, ich hab mir das angeschaut und so wie du das schreibst stimmt es natürlich nicht.
                    man kann zwar bei den 4 Sync-Zeiten eine 0 eintragen, bleibt man aber länger mit der Maus drüber, kommt ein Text: "Wert muss größer als oder gleich 1 sein"
                    Speichert man dennoch so eine 0, ist auch kein Thema, denn im Code wird darauf abgefragt und sollte eine SyncZeit 0 oder null sein, wird auf den default gesetzt.
                    Keine Ahnung welchen Code du meinst mit: "wird im Quelltext eine Division mit Rest und der Synczeit als Divisor durchgeführt"
                    lg
                      @homecineplexx sagte in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                      Ich will nicht streiten. Den Hilfetext beim Mouseover habe ich nicht bemerkt.
                      Wenn man die Sync-Zeiten ändert, dann werden ja die Sync-Zeiten im Log ausgegeben.
                      Lässt man das Feld für die Sync-Zeit leer, dann wird die Defaultzeit verwendet.
                      Trägt man ein 0 ein, wird die 0 übernommen.
                      2025-01-09 16:28:41.774 - info: homepilot20.0 (900907) starting. Version 0.0.66 (non-npm: homecineplexx/ioBroker.homepilot20) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homepilot20, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-09 16:28:41.802 - info: homepilot20.0 (900907) Homepilot station and ioBroker synchronize actuators every 4s
                      2025-01-09 16:28:41.803 - info: homepilot20.0 (900907) Homepilot station and ioBroker synchronize sensors every 0s
                      2025-01-09 16:28:41.804 - info: homepilot20.0 (900907) Homepilot station and ioBroker synchronize transmitters every 21s
                      2025-01-09 16:28:41.805 - info: homepilot20.0 (900907) Homepilot station and ioBroker synchronize scenes every 23s
                      Die 0 ist für den Code eine gültige Zahl?
                      main.js
                      sync_sensors = (adapter.config.sync_sensors === undefined || adapter.config.sync_sensors.length === 0) ? 3 : parseInt(adapter.config.sync_sensors,10);
                      adapter.log.info('Homepilot station and ioBroker synchronize sensors every ' + sync_sensors + 's');
                      Wenn man beim Adapter die Protokollebene auf Debug umstellt, werden ja die Abfragen mitgeloggt.
                      Synctime sensors: 3s
                      2025-01-09 16:31:28.873 - debug: homepilot20.0 (901024) reading homepilot sensor JSON ...
                      2025-01-09 16:31:28.896 - debug: homepilot20.0 (901024) Homepilot sensor data: {
                      "response": "get_meters",
                      "meters": []
                      2025-01-09 16:31:28.914 - debug: homepilot20.0 (901024) finished reading Homepilot additional Sensor
                      2025-01-09 16:31:28.915 - debug: homepilot20.0 (901024) Finished reading Homepilot sensor data
                      2025-01-09 16:31:31.876 - debug: homepilot20.0 (901024) reading homepilot sensor JSON ...
                      2025-01-09 16:31:31.886 - debug: homepilot20.0 (901024) Homepilot sensor data: {
                      "meters": []
                      2025-01-09 16:31:31.901 - debug: homepilot20.0 (901024) finished reading Homepilot additional Sensor
                      2025-01-09 16:31:31.901 - debug: homepilot20.0 (901024) Finished reading Homepilot sensor data
                      2025-01-09 16:31:34.878 - debug: homepilot20.0 (901024) reading homepilot sensor JSON ...
                      2025-01-09 16:31:34.890 - debug: homepilot20.0 (901024) Homepilot sensor data: {
                      "meters": []
                      2025-01-09 16:31:34.911 - debug: homepilot20.0 (901024) finished reading Homepilot additional Sensor
                      2025-01-09 16:31:34.912 - debug: homepilot20.0 (901024) Finished reading Homepilot sensor data
                      Bei Synctime sensors 0s erfolgt keine Ausgabe im Log, also keine Abfrage der Sensordaten?
                      Den Code den ich meine ist in der main.js Zeile 452 (hier Zeile 9):
                      	callMainInterval = setInterval( async function() {
                      		try{
                      			if (isRunning) {
                      				return;
                      			isRunning = true;
                      			counter++;
                      			await Measure('station.Overall_Sync_Time', async () => {
                      				if (counter % sync_sensors === 0){
                      					adapter.log.debug('reading homepilot sensor JSON ...');
                      					await Measure('station.Sync_Sensors_Time', async () => {
                      						await readSensor('http://' + ip + '/v4/devices?devtype=Sensor');
                        @pk68 du hast vollkommen recht. sorry, ich hab einfach drüber gelesen.
                        ich hab's jetzt in der 0.0.67er Version geändert und so eingebaut, dass wenn eine SyncTime == 0 ist, wird sie aufs default gesetzt.
                        DANKE
                          @homecineplexx
                          Nur so als Idee. Man lässt die 0 als gültige Eingabe zu und 0 heißt dann keine Abfrage der Daten.
                          Bei meiner überschaubaren Rademacher-Installation brauchen nur die Aktoren abgefragt werden. Die anderen drei Abfragen sind nicht nötig. Da wäre die Möglichkeit, diese abzuschalten, sinnvoll. Im Gegenzug könnte man mit der Sync-Zeit für die Aktoren heruntergehen.
                            @pk68 guter Input - DANKE. hab ich mit der 0.0.68er umgebaut. Probiers mal aus 😉
                            lg
                              @homecineplexx
                              Super, danke für die Anpassung. Aus meiner Sicht funktioniert alles wie es soll. 👍
                                @pk68 BITTESCHÖN und Danke für die Inputs.
                                oft ist man auch ein bissl Betriebsblind 😄
                                  BlueBook last edited by
                                  Erst einmal vielen Dank für den super Adapter!!
                                  Funktioniert hervorragend (für meine rohrmotoren).
                                  Ich hab auch kein Problem,
                                  Sondern nur zwei Fragen dazu 🙂
                                  Etwas kniffelig wird es aber immer, wenn es um set und get der Position geht.
                                  Rademacher hat dies ja in einem Endpunkt zusammen gefasst.
                                  Über Vor- und Nachteile müssten wir nicht sprechen.
                                  Aber wäre ein gesonderter nur lesender "get"-Endpunkt mit den aktuellen Werten nicht toll?
                                  Die OberflächenWidgets unterstützen dies ja meistens...
                                  Wahrscheinlich gibt es diesen über die Schnittstelle nicht?
                                  Jetzt wäre ich geneigt, diesen "virtuell" zu bauen.
                                  Aber das ist auch bissel umständlich für die Anzahl der Rohrmotoren.
                                  Zentral ist ja doch immer schöner...
                                  Daher meine Frage: wäre es ggf. sinnvoll einen virtuellen "get"-Endpunkt im Adapter einzubauen, welcher sich aus dem Positionsendpunkt ableitet?
                                  Man würde vielleicht noch einen zusätzlichen technischen internen Endpunkt haben, welchen man selbst einmal administrativ setzen muss - um die Zeit einzustellen, die die spezifische Rollo für den 0->100% lauf braucht.
                                  Und der virtuelle Punkt kann dann aus der Differenz der Position und der Zeit die "virtuelle" Position berechnen.
                                  Um während des Laufes berechnete Zwischenpositionen zu haben und anzeigen zu können.
                                  Das war die eine Frage 🙂
                                  Die Zweite kommt auf, wenn man die Endpunkte Richtung Matter-Bridge weiterreichen möchte.
                                  Es gibt ein Autoimport vom Matteradapter, welches aber nicht funktioniert, weil die Endpunkte anders als erwartet heißen bzw. es zwei "level"-Endpunkte gibt (der invertet-Endpunkt ist wohl das Problem...).
                                  Es gibt wohl über den "Device-Adapter" eine eindeutige, übergreifende Endpunktbeschriftung, als auch Aliaserstellung - ein guter Workaround - Bleibt aber ein Workaround.
                                  Die Endpunkte sehen dort wiefolgt aus:
                                  Zumal man hier für Stop, Open, Close boolean-Endpunkte erwartet werden.
                                  Hier muss man also bei jedem Endpunkt Konvertierungsfunktionen angeben - kann auch der Adapter - immer noch ein guter Workaround.
                                  Ich fragte mich hier nur, ob es nicht ggf. sinnvoller wäre, die Endpunkte von Rademacher automatisch vom Adapter in dieses "Format" konvertieren zu lassen, bevor wir alle (bzw. jene die dies nutzen wollen) das sehr oft für jeden einzelnen Endpunkt machen müssten?
                                  Also ggf. einzelne zusätzliche Endpunkte in einem zusätzlichen Unterordner je Gerät? Oder so?
                                  Soweit meine Fragen - okay, halbe Featurerequests 😉
                                  VG
                                  BB
                                    Wildbill @BlueBook last edited by
                                    @bluebook Ich verstehe Deine erste Frage vermutlich nicht richtig, aber: Wenn ich einen Rollladen auf 30% schicke, dann wäre doch sofort nach der Fahrt der set und der virtuelle get-Datenpunkt wieder gleich auf 30%. Warum sollte da bei get jemals was Anderes angezeigt werden?
                                    Gruss, Jürgen
                                      BlueBook @Wildbill last edited by
                                      @wildbill Ja, das stimmt.
                                      Es geht wirklich nur um die Differenz während der Fahrt.
                                      Ich mach mal ein Beispiel 🙂
                                      Die Fahrt auf 0 auf 100% dauert 5 Sek. und wir fahren von 0 auf 100.
                                      Bei Rademacher steht sofort 100 drin. Nach der ersten Sekunde, obwohl wir ja noch bei 0 stehen.
                                      Mit dem virtuellen Punkt wären dann grob:
                                      nach 1 Sek. 20%
                                      nach 2 Sek. 40%
                                      nach 3 Sek. 60%
                                      nach 4 Sek. 80%
                                      nach 5 Sek. 100%
                                      Also ja, nach der Fahrt sind die Punkte gleich, aber während der Fahrt hätte man die berechneten Werte zur Anzeige
                                        homecineplexx @BlueBook last edited by
                                        @bluebook said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                        nach 1 Sek. 20%
                                        nach 2 Sek. 40%
                                        nach 3 Sek. 60%
                                        und was genau bringt einem das? da kannst du dir aber auch gern selbst einen virtuellen datenpunkt machen und dir das selbst berechnen
                                          @bluebook Vielleicht beschreibst Du nochmals genau, was Du Dir davon erhoffst. Du hattest als Beispiel Widgets genannt, also irgendeine Visualisierung. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du da beispielsweise 30% eintragen und das Widget soll für die paar Sekunden Fahrt dann den möglichst EXAKTEN Stand anzeigen? Aber wozu? Ob da jetzt gleich 30% stehen, oder nacheinander im Paar-Sekundentakt 10,20,30 ist doch eigentlich nur Spielerei?! Wenn der Rollladen den gewünschten Wert nicht erreicht, weil er beispielsweise hängengeblieben ist, dann siehst Du den exakten Wert, wo er steht, und im Objektbaum geht der Datenpunkt hasErrors beim jeweiligen Gerät auf einen Wert ungleich 0.
                                          Gruss, Jürgen
                                            ja, okay, es ist soviel "Spielerei", dass es anscheinend einige nicht als "wichtig" erachten? 😆 😉
                                            Ja, natürlich, ist das schon "Liebhaberei", oder so... bin ich ja bei Dir....
                                            Aber genau in dem Punkt, weicht halt die Rolladensteuerung von der Norm ab.
                                            Und nenne es pingelig, aber mich stört es, wenn ich es auf meinem Tablet bediene und "plomm" 100% - nneee...- kann man natürlich auch anders sehen. Aber deswegen hatte ich nach einer Lösung gesucht....
                                            Die beschriebene ist (finde ich) akzeptabel und löst das Problem.
                                            Entweder baut jeder es selbst, je Endpunkt - das wäre dann eine selbstgebaute Lösung und lokal, dann (bei mir wohl) ein ziemliches copy&paste-Massaker und kein anderer hat was davon...
                                            Daher dachte ich, frag ich doch mal nett und vielleicht empfindet ein Entwickler das ja auch so und hat Lust das mit einzubauen? - Fragen kostet ja nichts, oder? 🙂
                                            Der zweite Punkt von oben, mit den zusätzlichen "genormten" Datenpunkten, wäre mir eigentlich auch der Wichtigere oder wahrscheinlich auch der Sinnvollere - wie man es sehen mag :}
                                            Schöne Ostern 🙂
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            45430
