    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • JoJo58
      JoJo58 @KISSHome last edited by
      @kisshome
      Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
      Gruß, Johannes
      KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • KISSHome
        KISSHome @JoJo58 last edited by
        Hallo @jojo58,
        Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
        Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
        Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
        https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
        Beste Grüße
        Das KISSHome-Team
          GH-Kgasse last edited by GH-Kgasse
          Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
          der Adapter läuft nun auch bei mir. Sobald ich mehr als 20 Geräte in der Übersichtsseite: Adressen aktivieren, dann habe ich folgendes im Log:
          kisshome-research.0
          2024-12-23 12:01:10.842	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
          kisshome-research.0
          2024-12-23 12:01:00.710	info	[PCAP] Keine Bytes empfangen und Datei wurde von Fritzbox sehr schnell geschlossen. Möglicherweise falsche Schnittstelle ausgewählt
          kisshome-research.0
          2024-12-23 12:01:00.709	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
          Und es werden dann keine Pakete mitgeschnitten. Hat dazu jemand eine Idee?
          Die Fritzbox-Schnittstelle beleibt unveränder auf 1-Lan eingestellt und wird auch nicht geändert.
          Mit weniger als 20 Selectierten Geräten läuft es dann wieder, wie es soll.
          Kiss-Adapter Version 1.2.6
          Weiteres Problem:
          Smart Plugs, welche über den Tuya-Adapter (Smart Life) werden nicht erkannt.
          MOD-EDIT: Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
          KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • KISSHome
            KISSHome @GH-Kgasse last edited by
            @gh-kgasse
            Guten Morgen,
            Danke fürs Aufmerksam machen. Wir werden versuchen das Problem in den nächsten Tagen zu beheben. Bis dahin würden wir Sie bitten nur 19 Geräte anzugeben. Das sollte aufjeden Fall ausreichen um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
            Danke für die Unterstützung der Studie und ein frohes Fest wünscht
            Das KISSHome-Team
            • David G.
              David G. last edited by
              Hab heute eine Mail bekommen, dass die 6 Wochen geschafft sind.
              Endlich wieder normal surfen ^^.
                Fabian1 @David G. last edited by
                @david-g hast du deinen Gutschein schon bekommen?
                mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Fabian1 last edited by
                  @fabian1
                  Bin zwar nicht david-g aber ich hab ihn noch nicht bekommen.
                  Allerdings hab ich vor Weihnachten eine Mail erhalten dass der Versand der Gutscheine noch bis in den Jännern dauern wird.
                    bommel_030 @Fabian1 last edited by
                    @fabian1
                    Hab wie David am 24. die Mail bekommen, dass die Zeit rum ist und der Gutschein aus "verwaltungstechnischen" Gründen erst Anfang Januar kommen soll.
                    Bis jetzt kam jedenfalls nicht. Unterhaltsam fand ich, dass die Mail an 5 weitere mit unbekannte Personen ging (tippe mal @david-g war auch dabei). BCC sollte ner Firma für Sichherheitsstudien eigentlich bekannt sein 😉
                    • David G.
                      Jepp, hab die Mail auch so bekommen.
                      • nograx
                        nograx Developer last edited by
                        Ich habe die Mail auch so bekommen. 🙂 Mein Amazon Warenkorb wartet auch schon sehnsüchtig auf den Gutschein 😄
                        • David G.
                          Grad den Gutschein bekommen.
                            J_Paul @David G. last edited by
                            @david-g
                              DennisMenger last edited by
                              Habe gestern auch den Gutschein per Mail bekommen
                                miriam_michael last edited by
                                Hallo zusammen, ich erhalte eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter installieren möchte, kann es sein das es da bei der Node.js: v20.18.1 Probleme gibt ?
                                Viele Grüße
                                Micha
                                  arteck Developer Most Active @miriam_michael last edited by
                                  @miriam_michael sagte in Problem bei der Installtion des Adapter:
                                  die da währe ?????????? sry Glaskugel kaputt
                                    miriam_michael @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    es sind leider mehrere, der Iobroker läuft im Docker Container allerdings erhalte ich die selben Fehler auf einer anderen Installation auf einem anderen System :
                                      Und sorry ich sehe grad das das mit dem Post nicht funktioniert hat wie gedacht, es sollte in den Post über den Kisshome Adapter stehen, ich wollte nichts eigenes dafür aufmachen.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @miriam_michael last edited by
                                        @Homoran
                                        Merge es bitte in dne kissathome Thread rein.
                                          PaNoRu84 last edited by
                                          Habt ihr eine Lösung gefunden @miriam_michael?
                                          Ich bekomme genau die gleichen Fehlermeldungen.
                                          Ist das jetzt hier schon der richtige Thread oder wo kann man das klären @mcm1957
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by
                                            @panoru84
                                            Dies ist der einzige mir bekannte Thread zu diesem Adapter / Studie. Du bist hier also m.E: durchaus richtig.
                                            Aber bei ALLEN Fehlermeldungen sollte auch die minimal notwendigen Infos gepostet werden. Ihr habt - wenn ichs nicht übersehen habe - nicht mal die installierte Version angegeben. Eure Frage wurde daher bisher von der berühmten Glaskugel nicht beantwortet.
                                            Alternativ kannst du dich an die Mailaddresse wenden die im ersten Beitrag bzw. auf der Webseite zur Studie angegeben ist. ( https://kisshome-research.if-is.net/)
                                            Und wie bei allen Fehlern macht auch ein Issue im Adapterrepoository sinn wenn sich kein Dev hier meldet bzw.d as Problem hier gelöst werden kann / konnte.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.kisshome-research
                                            135
                                            12433
