    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      SolarMaxe @Norb 0 last edited by SolarMaxe
      @tim2zg
      erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
      Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
      Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:
      fronius-wattpilot.0.carConnected
      Da gibt es ja folgende Zustände:
      Charging
      Complete
      Idle
      Car connected
      Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.
      Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s
      Adapter Version: 4.6.2
      • Alen
        Alen last edited by
        Hallo zusammen
        Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?
        1. Via set_mode ?
        2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'
        Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.
        Gruss
        • Alen
          Alen last edited by
          ah steht ja weiter oben...
          set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
          mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten
          Alles klar, damit geht es!
          Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
          Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode
            Maunty last edited by
            Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
            Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?
              Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
              Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
              Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?
                c1olli last edited by c1olli
                @klassisch
                Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.
                Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.
                • Pedder007
                  Pedder007 @tim2zg last edited by Pedder007
                  @tim2zg also an der Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön von mir! Klasse Adapter 👍
                    tom2tech @Pedder007 last edited by
                    @tim2zg
                    Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
                    Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
                    Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
                    Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.
                    • mg99
                      mg99 last edited by
                      Vielen Dank auch von mir für den Adapter!
                      Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
                      Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.
                      Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.
                      Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.
                      Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?
                        hub01 @mg99 last edited by
                        @mg99
                        hast du,
                        => awp
                        mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mg99
                          mg99 @hub01 last edited by
                          @hub01
                          Bum, danke für die rasche Info.
                          awp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
                          Dieser ist ca. 9 Monate alt.
                          Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
                          Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?
                          • mg99
                            mg99 @mg99 last edited by
                            @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
                            Nochmals Danke!
                            Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.
                            Jetzt ist alles da.
                              "only common data"
                              auch in der Kurz-Version kannst du awp steuern, allerdings nicht zurücklesen
                              • mg99
                                mg99 last edited by
                                @hub01
                                Der awp Wert wird in den Objekten eingetragen, landet jedoch nicht in der App.
                                Egal ob ich steuere oder aktualisiere.
                                Auch die set_state aktualisierung "frc;0" bzw. 1 bringt nichts....
                                  @mg99
                                  probier mal in der App:
                                  -> aus dem Menü raus und wieder rein
                                  • mg99
                                    mg99 @hub01 last edited by mg99
                                    @hub01
                                    Das habe ich bereits vorher probiert, bin ausgestiegen - habe (Android) alles geschlossen und bin frisch eingestiegen, leider keine Änderung.
                                    Umgekehrt, also aus Android in den iobroker funktioniert es.
                                    Wenn ich direkt am Objekt den Wert ändere, geht es auch nicht (Wert steht im iobroker rot).
                                    Auch die Änderung im Objekt direkt, auf Writeable bringt nichts - daher zurückgestellt.
                                      @mg99
                                      du kannst nicht direkt am Objekt ändern, sondern nur mittels set_state-Befehl
                                      z.B.:
                                      awp;4 bei set_state eintragen
                                      • mg99
                                        mg99 last edited by
                                        @hub01 ein Danke für den entscheidenden Hinweis, soweit funktioniert das jetzt, der Wert wird ins Objekt übernommen.
                                        Allerdings werden "nur" ganzzahlige Werte eingelesen.
                                        Kommawerte, egal ob mit Punkt oder Komma, sind abgeschnitten.
                                        Liegt das am Adapter?
                                        Wie es manchmal so ist, hatte Fronius zeitgleich ein Problem mit der Software.
                                        Ärgerlich nur genau zu dem Zeitpunkt meiner Tests, daher die späte Rückmeldung.
                                          @mg99
                                          ist bei mir auch so und scheint ein Fehler im Adapter zu sein.
                                          Leider war der Entwickler schon lange nicht mehr hier.
                                          Du kannst versuchen, das Problem bei Github einzustellen.
                                          Im Übrigen geht inzwischen auch OCPP. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Vl. geht es damit.
                                          Ansonsten bleibt nur, direkt in der App eintragen. Ist ja „nur“ ein Grenzwert.
                                          • mg99
                                            @hub01 Irgendwie nervig ohne Kommastellen. 😉
                                            Du hast mit OCPP begonnen, wie ich gesehen habe.
                                            Mir fehlt das Wissen für die Anmeldung zum OCPP - Dienst.
                                            Wie gehe ich da vor bzw. ist das überhaupt für einen Privaten gedacht?
                                            Den OCPP-Schieberegler in der Fronius App auf "on" Stellen genügt nicht - was ist der Server dafür - gibt es eine Anleitung?
                                            Fronius EMIL sagt mir zu wenig, außerdem erst ab 5 Ladestellen - das habe ich nicht.
                                            Im Iobroker den OCPP-Adapter hab ich installiert, aber dann....
                                            181
                                            32354
