    4. Homematic RPC und Gerätebeschreibungen
    • SmartStuffCoyote
      SmartStuffCoyote @bahnuhr last edited by SmartStuffCoyote
      @bahnuhr Ich hab 33 Programme, davon eins inaktiv und die allermeisten ziemlich simpel. Das komplexeste sind das Astro-Skript (das ich glaube ich langsam mal entsorgen kann) und Dr. Tob's Update-Skript für das Wanddisplay. Keine Ahnung, ob das jetzt "viel" ist, würde mich überraschen.
      Abgesehen von der CCU3 habe ich zwei HmIP-Geräte - HmIP-STHO-A und HmIP-SWDO-2.
      Firewall
      Systemsteuerung Sicherheit
      Config hm-rega
      Config hm-rpc
      • JoJo58
        JoJo58 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
        Wie viele HmIP Geräte hast du?
        Sorry, hatte deinen Post überlesen. Ich habe jetzt 25 HM IP Geräte und das wäre schon krass, wenn das zu viel ist. Oder Zählen die ganzen Kanäle der CCU3 auch zu den IP Geräten? Beim Einlesen kommt da irgendwas mit 263 Geräte oder so.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @SmartStuffCoyote last edited by
          @smartstuffcoyote
          CCU:
          Was ist 12001 und 9292 ?
          Unten die IP
          dürften nicht stimmen.
          Bei mir steht da z.B.
          Vergleiche dies mal.
          CCU Sicherheit: ist ok
          hm-rega.o
          IP Adresse eintragen; nicht ccu3
          Und bei duty cycle auf der 2. Seite ein Intervall in Sek.
          hm-rpc.0
          Als callback Adresse die IP von iob
          Leider fehlt auch hier:
          hm-rpc.1 und hm-rpc.2
          Liefere alles, dann kann man es beurteilen.
          SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SmartStuffCoyote
            @bahnuhr sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
            Soll das ein Witz sein? 192.168.178.33 und 34 sind die IPs des ioBroker. Der Rest ist schlich Voreinstellung der CCU. Warum sollte ich deine IPs dort eintragen? Die IPv6-Adresse hab ich rausgeworfen, weil ich kein IPv6 habe.
            Und nein, die IP-Adresse trage ich da nicht ein. Ich nehme den DNS-Alias. Als Callback ist exakt die IP-Adresse des ioBrokers eingetragen, die du in den Firewall-Einstellungen noch als falsch bezeichnet hast.
            Ja, hm-rpc.1 und hm-rpc.2 fehlen, aber ich muss schon so langsam fragen, ob du das aus Prinzipienreiterei wissen willst. Das Problem wird vom hm-reha geloggt bei der RPC-Abfrage. Was die anderen Adapter da machen ist wurscht. Wenn die IP-Adressen nicht stimmen würden, käme nicht die halbe Antwort, von der CCU, sondern gar keine, und sämtliche ioBroker-Programme, die die Geräte verwenden, würden nicht funktionieren.
            @JoJo58 Im homematic-Forum gibts jetzt eine Lösungsansatz. Wie erwartet wird auch dort vermutet, dass das Skript zur JSON-Erstellung abbricht. Wir sollen CCU-seitig schauen, warum.
            Nachtrag: bestätigt, das geht CCU-seitig kaputt, das Skript bricht ab.
            • JoJo58
              JoJo58 @bahnuhr last edited by
              hm-rpc.0
              Angaben nicht geliefert !
              Seite fehlt !
              Warum ?
              Ich vermute, dass dies auch nicht korrekt eingestellt ist.
              Von den Instanzen 0 und 3 habe ich nichts gepostet, weil die funktionieren .
              Ich habe die Einstellungen jetzt angepasst und musste bei hm-rpc.1 auch noch das https rausnehmen. Dann die Geräte neu eingelesen und der Fehler ist der Gleiche, nur die Nummern und im Protokoll die gleiche Meldung:
              hm-rega.0
              	2025-01-10 11:04:56.201	error	Cannot parse answer for devices: {"0008DD89B328D6":{"Name":"DA-B%FCro","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:0":{"Name":"DA-B%FCro%3A0","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:1":{"Name":"DA-B%FCro%3A1","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:2":{"Name":"DA-B%FCro%3A2","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:3":{"Name":"DA-B%FCro%3A3","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:4":{"Name":"DA-B%FCro%3A4","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:5":{"Name":"DA-B%FCro%3A5","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:6":{"Name":"DA-B%FCro%3A6","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:7":{"Name":"DA-B%FCro%3A7","Interface":"HmIP-RF"}
              SmartStuffCoyote bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SmartStuffCoyote
                SmartStuffCoyote @JoJo58 last edited by
                @jojo58 Scheint am CuXD-MAIL zu liegen - da bricht die Schleife bei mir ab. Ich hab grad keine Zeit, ich mache nachher mal einen Downgrade und schaue, ob es an der aktualisierten CuXD-Version lag.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by
                  @jojo58 sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
                  Na, wenn du meinst.
                  Dann bin ich raus.
                  Wie gesagt, das Problem hatte ich noch nicht.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SmartStuffCoyote last edited by
                    @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
                    Welche Version nutzt du denn?
                    • SmartStuffCoyote
                      SmartStuffCoyote @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 2.12. Hab jetzt schnell noch 2.10.1 draufgemacht, ändert aber nichts
                      • bahnuhr
                        Interessante Antwort.
                        Wollte nur helfen.
                        Ist aber anscheinend nicht gewünscht.
                        Bin dann raus hier.
                        • wendy2702
                          @smartstuffcoyote Bei mir läuft es mit 2.11 auf PiVCCU 3.79.6
                          Das sind meine funktionierenden Einstellungen. Vielleicht wollt ihr ja mal zum testen umstellen.
                          CCU Sicherheit
                          CCU Firewall: (bitte keine kommentare, ich weiss das alles offen ist aber die hat bei mir keinen Internetzugang)
                          HM-Rega
                          RPC für HM-IP
                          SmartStuffCoyote JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SmartStuffCoyote
                            @wendy2702 Es ist inzwischen gesichert, dass das Problem auf der CCU3 auftritt, aber danke. 🙂
                            JoJo58 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              JoJo58 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Das sind ja im Grunde die Einstellungen die ich hatte.
                              @bahnuhr
                              Ich habe ja Gott sei dank ein Testsystem und habe dort NUR hm-rega.0 und NUR die hm-rpc.1 für HM IP Geräte so eingestellt, wie du vorgeschlagen hast, alles andere deaktiviert, keine weitere Instanz, kein Duty Cycle, keine normalen HM, keine Räume, nichts. Es bleibt bei dem Fehler. Schade, aber es hätte ja sein können...
                              • JoJo58
                                JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by
                                Ich habe dein geändertes Script für die Devices mal auf der CCU3 getestet, das läuft dann durch. Wie du schon gesagt hast, definitiv CCU. Ich habe CuXD allerdings schon vor Monaten runtergeworfen. und habe, außer "Programmedrucken" keine Zusatzsoftware installiert.
                                SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  CCU3
                                  Also original CCU3 oder wie?
                                  • SmartStuffCoyote
                                    @wendy2702 @JoJo58 hat ja wohl die Originale, ich hatte erst die Originale, dann Raspberrymatic, wie beschrieben.
                                    • SmartStuffCoyote
                                      @jojo58 Probier mal das:
                                      string sDevId;
                                      foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                                          object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                                          WriteLine('oDevice=' # oDevice);
                                          boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                                          WriteLine('bDevReady=' # bDevReady);
                                          string sDevInterfaceId = oDevice.Interface();
                                          WriteLine('sDevInterfaceId=' # sDevInterfaceId);
                                          string sDevInterface   = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name();
                                          WriteLine('sDevInterface=' # sDevInterface);
                                          WriteLine('');
                                      Bei mir siehts dann so aus, trotz deinstalliertem CUxD:
                                      oDevice=BM Aussen
                                      bDevReady=true
                                      sDevInterfaceId=1009
                                      sDevInterface=BidCos-RF
                                      oDevice=CCU3
                                      bDevReady=true
                                      oDevice=CCU3 (HmIP)
                                      bDevReady=true
                                      sDevInterfaceId=1011
                                      sDevInterface=HmIP-RF
                                      oDevice=CUxD EXEC
                                      bDevReady=true
                                      sDevInterfaceId=2451
                                      Das Ding gibts nicht mehr, irgendwie ist es aber noch registriert und bei der Abfrage des Interface-Namens rumpelts dann.
                                      JoJo58 SmartStuffCoyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JoJo58
                                        JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by JoJo58
                                        das kommt bei mir:
                                        oDevice=DA-Büro
                                        bDevReady=true
                                        oDevice=Email-CUxD-1
                                        bDevReady=true
                                        sDevInterfaceId=5992
                                        Keine Ahnung wo das drin steht...
                                        • SmartStuffCoyote
                                          SmartStuffCoyote @SmartStuffCoyote last edited by SmartStuffCoyote
                                          @JoJo58 Hab die Lösung. Du musst CUxD neu installlieren und dann untrer "Einstellungen" und "CUx-Deamon" in den CUxD-Einstellungen "Geräte" alle CUxD-Geräte von der CCU löschen.
                                          Dann erst CUxD wieder deinstallieren.
                                          Dann ist der Fehler weg und die Namen tauchen im ioBroker wieder auf.
                                          JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • JoJo58
                                            Geil, das wars... Alles wieder da. Vielen Dank 👍 👍 👍
                                            3040
