    4. Nuki Smart Lock Ultra???
      denjo @Red Romeo last edited by
      @red-romeo hab gerade mein neues schloss bekommen, leider erkennt der Adapter bei mir gar nichts. Was hast du im Adapter alles eingegeben?
      Er sagt zb das der Web API deaktiviert ist aber wie auf dem Bild zu sehen ist es aktiviert.
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:55.437	info	Polling Nuki Web API deactivated.
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:55.316	info	starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:55.000	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.944	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.859	debug	States create User PubSub Client
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.858	debug	States create System PubSub Client
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.787	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.739	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.733	debug	Objects client initialize lua scripts
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.657	debug	Objects create User PubSub Client
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.657	debug	Objects create System PubSub Client
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.655	debug	Objects client ready ... initialize now
      nuki-extended.0
      2024-12-24 12:47:54.612	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      D Red Romeo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        denjo @denjo last edited by
        Ich habe gerade gesehen das man in der Nuki app auch MQTT auswählen kann. leider bekomme ich es nicht zum Laufen immer fehlercode 8D
          @red-romeo so habe es hinbekommen. wie gesagt man kann in der app MQTT aktivieren. aber der standard port ist 1883 und kann nicht geändert werden.
          • Red Romeo
            Red Romeo @denjo last edited by
            @denjo Ist dein Konto mit deinem Nuki Web Account verbunden? Auf dem Smartphone "Einstellungen -> Funktionen & Konfigurationen -> Nuki Web"
            Außerdem habe ich gelesen, das in den Adapter Einstellungen die Aktualisierung nicht auf 0 stehen darf.
            Funktioniert das soweit gut mit dem MQTT?
            Ich habe das Schloss aktuell in meinem Smarthome so eingebunden, dass ich direkt eine Verbindung mit der Web API aufbaue und mir aktuelle Sachen auslesen lasse. Habe aber noch nicht genügend Zeit gehabt um alles auszuarbeiten.
            Hier ein Beispiel des Codes:
            const Nuki = require("nuki-web-api");
            var api_token = "123token123"
            var nuki = new Nuki(api_token);
            nuki.getSmartlocks().then(function(res) {
            	console.log('getSmartlocks(): ' + JSON.stringify(res))
            }).catch(function(e) {console.error('getSmartlocks(): ' + e.message)});
            Hier sind einige Beispiele gelistet: https://github.com/Zefau/nuki-web-api
              @red-romeo mit mqtt kann man alles steuern
                @red-romeo hast du das Schloss zufällig mit mqtt schon ausprobiert?
                Red Romeo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Red Romeo
                  @denjo ne, ich steuere es mit der web api
                    @red-romeo das läuft irgendwie bei mir nicht. Ich hab es jetzt über mqtt in Home assistant und dann über den Hass Adapter laufen. Läuft perfekt. Leider hab ich immer mehr über HA am laufen.
                    • Red Romeo
                      Red Romeo @denjo last edited by Red Romeo
                      @denjo Habe heute ein wenig Zeit gefunden ein wenig rumzubasteln. Vielleicht hilft dir folgender Code weiter, er ermöglicht es dir alle Daten des Smartlocks auszulesen (Es schreibt die aktuellen Werte in Objekte).
                      Das gleiche ist auch für Accounts, Authentifikationen, Users & Logs möglich.
                      var nuki = new Nuki("dein_api_key_hier_einsetzen"); //<---------------------------------
                      var nuki_path = "0_userdata.0.nuki"; //Pfad für die Objekte      &        in Instanzen -> JavaScript -> setObject erlauben
                      schedule('*/20 * * * * *', function () {
                          updateSmartlocks();
                      function updateSmartlocks(){
                              checkFolder(nuki_path + ".smartlocks");
                              for(var i in res){
                                  checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId);
                                  for(var x in res[i]){
                                      if(typeof res[i][x] === 'object'){
                                          checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x);
                                          for(var n in res[i][x])
                                              updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x + "." + n, x, res[i][x][n]);
                                      } else updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x, x, res[i][x]);
                          }).catch(function(e) {console.error('updateSmartlocks(): ' + e.message)});
                      function checkFolder(path, createName){
                          if(!existsObject(path))
                              setObject(path, {type: 'folder',common: {name: createName},native: {}});
                      function updateObject(path, createName, value){
                          if(!existsState(path))
                              createState(path, value, {type: typeof value, name: createName});
                          else setState(path, value);
                        @red-romeo danke für deine info, zur zeit läuft bei mir aber alles perfekt über HA und den Hass adapter. deswegen warte ich einfach ab bis der nuki adapter ein update bekommt. trotzdem danke
                          J_Paul @denjo last edited by J_Paul
                          @denjo
                          Mittlerweile ist der Nuki Hub in einer Version verfügbar, die das Nuki Lock Ultra unterstützt. Kannst ja mal einen Blick drauf werfen. Ich habe das Nuki 4.0 Pro mit dem Nuki Hub im Einsatz und könnte nicht zufriedener sein. An meiner Eingangstür ist eine Box in dem neben dem ESP32 für den Nuki-Hub noch ein weiterer ESP32 liegt mit https://espresense.com, der unseren Handys und den Abstand zur Tür erkennt. So ist die Tür smart nach meinen Vorstellungen, wir können ohne weiteres Zutun einfach durchgehen. Da dass WLAN im Nuki abgeschaltet bleiben kann, hält der Akku sehr lange. Das ganze funktioniert auch beim Ausfall des Internets, man spart sich die Cloud und braucht keinen Adapter.
                            denjo @J_Paul last edited by
                            @j_paul ich habe ja kein hub mehr sondern nur das Schloss alleine.
                              @denjo
                              Ja, hatte ich auch so verstanden, dass Du kein Nuki Hub (von Nuki, Nuki nennt das Teil Nuki Bridge) hast, aber es aus Iobroker steuern möchtest. Bei dem oben verlinkten Projekt geht es um einen geflasheden ESP32, der die Nuki Bridge ersetzt und Du das Nuki per MQTT in Iobroker hast.
                                @j_paul ja okay, die info ist nett und ich habe ein paar esp noch rum liegen. Aber dann muss ich ja wieder ein Gerät pflegen und mit Strom versorgen. Ich habe es ja in HA drin über den Hass Adapter und es läuft perfekt. Aber trotzdem danke
                                  Flixer @denjo last edited by
                                  Hallo in die Runde,
                                  hat sich eigentlich schon etwas bzgl. Nuki und ioBroker (ohne Umwege über eine andere Software, Home Assistant etc.) ergeben? Ich überlege einen Ultra zu kaufen, möchte aber die Einbindung wie bei meinem 3er realisieren.
                                  MfG Flixer
                                    denjo @Flixer last edited by
                                    @flixer der Adapter wurde bis jetzt leider nicht erweitert. Es müssten sich eventuell ein paar mehr Leute bei github.com melden.
                                    F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @denjo Habe ich mal gemacht... 🙂
                                        @flixer hab ich gesehen, hoffe das bald was passiert
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @denjo last edited by
                                          @denjo said in Nuki Smart Lock Ultra???:
                                          Jep - vor allem Entwickler 🙂
                                          PR ist sicher willkommen,
                                            denjo @mcm1957 last edited by
                                            Ich habe jetzt mein nuki Schloss über matter in iobroker drin, läuft super
                                            nuki-extended adapter
                                            4520
